mr.aldi
29.10.2014, 11:04 (editiert von mr.aldi am 29.10.2014 um 11:05) |
Widerstand 80kOhm;, 5W, min. 550V (Bauelemente) |
Hallo an die Experten,
ich bin auf der Suche nach einem Widerstand mit den folgenden Eckdaten.
80kOhm;, 5W, min. 550V und ESD fest.
Bis jetzt hab ich keinen ordentlichen Widerstand gefunden, der diese Anforderungen erfüllt.
Hat jemand einen Tipp wo ich so etwas finden könnte?
Soll für ein Steuergerät sein und wird zusätzlich im Gehäuse untergebracht. Darf also nicht besonders groß sein.
Vielen Dank
Gruß Dennis |
geralds
Wien, AT, 29.10.2014, 11:25
@ mr.aldi
Leistungswiderstände bei Eldis |
» Hallo an die Experten,
» ich bin auf der Suche nach einem Widerstand mit den folgenden Eckdaten.
» 80kOhm;, 5W, min. 550V und ESD fest.
» Bis jetzt hab ich keinen ordentlichen Widerstand gefunden, der diese
» Anforderungen erfüllt.
» Hat jemand einen Tipp wo ich so etwas finden könnte?
» Soll für ein Steuergerät sein und wird zusätzlich im Gehäuse untergebracht.
» Darf also nicht besonders groß sein.
» Vielen Dank
» Gruß Dennis
Hi Dennis,
Hier bei Eldis bekommst Leistungswiderstände.
Frage mal dort...
http://www.eldis.de/nc/produkte/
-- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Kendiman
29.10.2014, 11:42 (editiert von Kendiman am 29.10.2014 um 11:47)
@ mr.aldi
Widerstand 80kOhm;, 5W, min. 550V |
» Vielen Dank
» Gruß Dennis
Bevor ich lange für Dich nach diesem Widerstand suche, vorab folgende Fragen:
1. 80 KOhm ist kein Normwert. Ist eine Abweichung zugelassen ?
Wenn ja, dann wie groß ?
2. Zulässige Abmessungen ?
3. Bei 550 V und 80 kOhm reichen auch 4 W. wird das akzeptiert ?
4. ESD fest. Bis zu welcher Spannung und Dauer ?
Erkundige Dich mal bei den Herstellern von Widerständen. z.B
http://www.vitrohm.com/de/ |
mr.aldi
29.10.2014, 12:41
@ Kendiman
» Fragen:
» 1. 80 KOhm ist kein Normwert. Ist eine Abweichung zugelassen ?
» Wenn ja, dann wie groß ? Also eine Abweichung ist zugelassen. +- 5kOhm
» » Darf also nicht besonders groß sein.
» 2. Zulässige Abmessungen ? Ziel ist so klein wie möglich. Also unter 10cm Länge sollte es schon bleiben.
» 3. Bei 550 V und 80 kOhm reichen auch 4 W. wird das akzeptiert ? soll mindesten 550V vertragen, also 5W wären wünschenswert
» 4. ESD fest. Bis zu welcher Spannung und Dauer ? 550V bei einem kurzen Impuls.
Die Seite ist schon mal gut! http://www.vitrohm.com/download.php/series/24/
Der KF218-4 würde wohl passen.
Vielen Dank für deine/eure Hilfe! |
Erhard Schemainda
29.10.2014, 17:11
@ mr.aldi
» Die Seite ist schon mal gut!
» http://www.vitrohm.com/download.php/series/24/
» Der KF218-4 würde wohl passen.
» Vielen Dank für deine/eure Hilfe!
Hallo, der Typ ist sicherlich geeignet, aber was machst Du mit 100 Stück?
Viele Grüße
Erhard |
Erhard Schemainda
29.10.2014, 17:30
@ Erhard Schemainda
» » Die Seite ist schon mal gut!
» » http://www.vitrohm.com/download.php/series/24/
» » Der KF218-4 würde wohl passen.
» » Vielen Dank für deine/eure Hilfe!
» Hallo, der Typ ist sicherlich geeignet, aber was machst Du mit 100 Stück?
» Viele Grüße
» Erhard
Nur zur Ergänzung:
Wieso reichen nicht 4 2W Metalloxydschichtwiderstände?
2 x 18k und 2 x 22k bei 2 W pro Widerstand wären das 8 W Belastbarkeit. Max. Dauerspannung 500V pro Widerstand, also ca. 2000 V. Außerdem hat diese Anordnung den Vorteil, dass Du genau die 80KOhm +- Toleranz (5%) bekommst. |
