» Verehrte Gemeinde!
» Wiederholt habe ich bei IR-Fernbedienungen verschiedener Hersteller das
» Problem, dass die Schaltmatte nach 2 bis 20 Jahren eine klebrige, nicht
» leitende Flüssigkeit "ausschwitzt", die sich dann auf den Kontakten
» ablagert. Die so entstandene Schlammschicht erschwert merklich die
» Kontaktgabe. Diese Flüssigkeit ist definitiv nicht von außen eingedrungen
» oder durch ausgelaufene Batterie entstanden. Reinigung hilft ein Jahr,
» danach gleiches Problem.
» Betroffen sind sowohl benutzte als auch unbenutzte Tasten und deren
» Umgebung.
» Hat jemand einen Tip, wie man das Problem auf längere Frist eindämmen
» kann?
Hi,
Das ist ein naturgegebenes Problem.
Ich reinige die geprinteten Kontakte mit Waschbenzin, oder Isopropyl Alco.
dann mit Radiergummistift - hart und weiß (es gibt verschiedene "Farben" = ist Materialbedingt),
poliere ich die Oberfläche blank und befreie den Print von den Resten.
ein, zwei, drei fertig, gerade, dass die Oberfläche wieder blitzt.
zB:
http://www.faber-castell.at/produkte/weitere-produkte/radierer/RadierstiftPERFECTION7058B/185800
oder:
http://www.faber-castell.at/produkte/weitere-produkte/radierer/RadierstiftPERFECTION7058/185812
Aufpassen dabei, dass nicht zuviel vom Edelmetall runter
radiert wird und keine Radierfurchen reingegraben werden.
Auch den Gummikontakt reinige ich mit Waschbenzin.
Aber alles muss vor dem Einbau wieder trocken sein.
Das Waschbenzin kann auch Materialien angreifen (grau Obermatte),
die schwarzen Knöpfe gehen jedoch gut zu reinigen.
-> schnell drüber wischen und sofort trocknen, damit
die Einwirkzeit (Ätzzeit) kurz bleibt.
So mache ich das bereits Jahrzehnte lang.
Leider ist das mit den Gummi-Tasten so eine (Qualität)Sache.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
