Florian1998A
23.10.2014, 16:45 |
Apex D14 - Endstufe (Elektronik) |
Hallo, ich habe die Apex D14 Endstufe nachgebaut. Über ein symmetrisches Labornetzteil versorge ich die Entstufe mit Strom. Doch sie funktioniert einfach nicht. Ich habe nur neue Bauteile verwendet! Die Stromaufnahme liegt bei wenigen milliampere und am Ausgang liegt eine Gleichspannung von ca. 12V an bei ca. +-30V Eingangsspannung. Habe den Ausgang noch nicht belasten wollen! Wo kann der Fehler liegen? Oszilloskop und weitere Messinstrumente zur Fehlersuche sind vorhanden!
Florian
(Der Schaltplan:http://static.elitesecurity.org/uploads/3/0/3023388/APEX%20Kelvin.jpg) |
olit
Berlin, 23.10.2014, 17:40 (editiert von olit am 23.10.2014 um 17:43)
@ Florian1998A
Apex D14 - Endstufe |
» Hallo, ich habe die Apex D14 Endstufe nachgebaut. Über ein symmetrisches
» Labornetzteil versorge ich die Entstufe mit Strom. Doch sie funktioniert
» einfach nicht. Ich habe nur neue Bauteile verwendet! Die Stromaufnahme
» liegt bei wenigen milliampere und am Ausgang liegt eine Gleichspannung von
» ca. 12V an bei ca. +-30V Eingangsspannung. Habe den Ausgang noch nicht
» belasten wollen! Wo kann der Fehler liegen? Oszilloskop und weitere
» Messinstrumente zur Fehlersuche sind vorhanden!
» Florian
» (Der
» Schaltplan:http://static.elitesecurity.org/uploads/3/0/3023388/APEX%20Kelvin.jpg)
Wenn die Messmittel vorhanden sind, solltest du den Fehler einkreisen!
Ich kann hier keine Messungen an deiner Endstufe vornehmen. |
Jan2
23.10.2014, 17:49
@ Florian1998A
Ich habe mir mal das Schaltbild angesehen. Da fällt mir sofort auf, dass der GND vom Eingang NICHT mit dem GND vom Ausgang verbunden ist.
Das kann so nicht stimmen !
Vielleicht ist ja bei dir diese Verbindung vorhanden, nur am Schalbild fehlt sie.
Der Jan
Florian1998A
23.10.2014, 17:57
@ olit
» » Hallo, ich habe die Apex D14 Endstufe nachgebaut. Über ein symmetrisches
» » Labornetzteil versorge ich die Entstufe mit Strom. Doch sie funktioniert
» » einfach nicht. Ich habe nur neue Bauteile verwendet! Die Stromaufnahme
» » liegt bei wenigen milliampere und am Ausgang liegt eine Gleichspannung
» von
» » ca. 12V an bei ca. +-30V Eingangsspannung. Habe den Ausgang noch nicht
» » belasten wollen! Wo kann der Fehler liegen? Oszilloskop und weitere
» » Messinstrumente zur Fehlersuche sind vorhanden!
» » Florian
» » (Der
» Wenn die Messmittel vorhanden sind, solltest du den Fehler einkreisen!
» Ich kann hier keine Messungen an deiner Endstufe vornehmen.
Das würde ich gerne machen. Nur ich weiß nicht wo ich anfangen soll. Florian  |
Florian1998A
23.10.2014, 19:10
@ Jan2
» Ich habe mir mal das Schaltbild angesehen. Da fällt mir sofort auf, dass
» der GND vom Eingang NICHT mit dem GND vom Ausgang verbunden ist.
» Das kann so nicht stimmen !
» Vielleicht ist ja bei dir diese Verbindung vorhanden, nur am Schalbild
» fehlt sie.
» Der Jan
Hallo, ich habe den Eingang jetzt auf Masse gelegt. Die Gleichspannung am Ausgang ist nur noch im MV Bereich messbar. Nur verstärken tut er immer noch nicht wirklich. Aus dem Lautsprecher ist nur ein sehr sehr leises Signal zu hören. Woran könnte das liegen?
Florian  |
Jan2
23.10.2014, 19:21
@ Florian1998A
» Woran könnte das liegen?
An einem Fehler im Aufbau vermutlich.
Am besten noch mal alles ganz genau überprüfen, ob sich nicht irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat.
Stell mal ein paar Fotos von deinem Aufbau hier rein - vielleicht kann man dann etwas dazu sagen.
Aber Achtung: 150.000Byte pro Foto beachten !!!
Bevor du OK klickst - immer auf Vorschau klicken um zu überprüfen ob die Fotos hochgeladen werden konnten.
Der Jan |
Florian1998A
23.10.2014, 19:46
@ Jan2
» » Woran könnte das liegen?
» An einem Fehler im Aufbau vermutlich.
» Am besten noch mal alles ganz genau überprüfen, ob sich nicht irgendwo ein
» Fehler eingeschlichen hat.
» Stell mal ein paar Fotos von deinem Aufbau hier rein - vielleicht kann man
» dann etwas dazu sagen.
» Aber Achtung: 150.000Byte pro Foto beachten !!!
» Bevor du OK klickst - immer auf Vorschau klicken um zu überprüfen ob die
» Fotos hochgeladen werden konnten.
» Der Jan
Hallo Jan,
ich kann den Fehler einfach nicht finden. Ich bin den ganzen Aufbau schon mehrfach durchgegangen. Hier ein paar Bilder.
http://www.pic-upload.de/view-25025465/IMG_20141023_192832.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-25025466/IMG_20141023_192846.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-25025481/IMG_20141023_193427.jpg.html
Bin den Signalweg auch mal durchgegangen... Die Endstufe "zieht" einfach nicht den nötigen Strom aus dem Netzteil.
Florian  |
Jan2
23.10.2014, 19:56
@ Florian1998A
» Hallo Jan,
» ich kann den Fehler einfach nicht finden. Ich bin den ganzen Aufbau schon
» mehrfach durchgegangen. Hier ein paar Bilder.
» http://www.pic-upload.de/view-25025465/IMG_20141023_192832.jpg.html
» http://www.pic-upload.de/view-25025466/IMG_20141023_192846.jpg.html
» http://www.pic-upload.de/view-25025481/IMG_20141023_193427.jpg.html
» Bin den Signalweg auch mal durchgegangen... Die Endstufe "zieht" einfach
» nicht den nötigen Strom aus dem Netzteil.
» Florian
Wo nimmst denn das Eingangssignal her ?
Hast du schon mal die Leiterbahnen auf mögliche Unterbrechungen geprüft ?
Der Jan |
Florian1998A
23.10.2014, 20:01
@ Jan2
» » Hallo Jan,
» » ich kann den Fehler einfach nicht finden. Ich bin den ganzen Aufbau
» schon
» » mehrfach durchgegangen. Hier ein paar Bilder.
» » http://www.pic-upload.de/view-25025465/IMG_20141023_192832.jpg.html
» » http://www.pic-upload.de/view-25025466/IMG_20141023_192846.jpg.html
» » http://www.pic-upload.de/view-25025481/IMG_20141023_193427.jpg.html
» » Bin den Signalweg auch mal durchgegangen... Die Endstufe "zieht" einfach
» » nicht den nötigen Strom aus dem Netzteil.
» » Florian
» Wo nimmst denn das Eingangssignal her ?
» Hast du schon mal die Leiterbahnen auf mögliche Unterbrechungen geprüft ?
» Der Jan
Das Brummen ist komplett verschwunden. Das Signal kommt von meinem iPod. Das Ausgangssignal ist halt nur sehr leise. Ich werde die Platine auf Unterbrechungen überprüfen.
Florian  |
Jan2
23.10.2014, 20:08
@ Florian1998A
» Das Brummen ist komplett verschwunden. Das Signal kommt von meinem iPod.
» Das Ausgangssignal ist halt nur sehr leise. Ich werde die Platine auf
» Unterbrechungen überprüfen.
» Florian
Wenn du mit dem Finger den Eingang berührst, sollte ein deutliches Brummen im Lautsprecher hörbar sein.
Der Jan |
Florian1998A
23.10.2014, 20:58
@ Jan2
» » Das Brummen ist komplett verschwunden. Das Signal kommt von meinem iPod.
» » Das Ausgangssignal ist halt nur sehr leise. Ich werde die Platine auf
» » Unterbrechungen überprüfen.
» » Florian
» Wenn du mit dem Finger den Eingang berührst, sollte ein deutliches Brummen
» im Lautsprecher hörbar sein.
» Der Jan
Die Endstufe läuft!!! Schuld war ein kaputtes Signalkabel Aber hautsache es funktioniert. Vielen Dank für deine Hilfe  |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 23.10.2014, 21:03 (editiert von cmyk61 am 23.10.2014 um 21:04)
@ Florian1998A
Hi Florian,
hat sich wohl erübrigt.
Trotz ammem für künftige Probleme:
es hat noch nie geschadet, alle Versorgungsspannungen zu messen, alle U BE der verwendeten Transistoren und UF von Dioden.
Hast Du ein Oszi zur Verfügung?
Ralf
» Florian
» (Der
» Schaltplan:http://static.elitesecurity.org/uploads/3/0/3023388/APEX%20Kelvin.jpg) |
gast (A)
23.10.2014, 21:06
@ cmyk61
» Hast Du ein Oszi zur Verfügung?
» Gruß
» Ralf
Kannst du Tölpel nicht Lesen oder wie ???
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=212874&page=0&category=all&order=time |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 23.10.2014, 21:43 (editiert von cmyk61 am 23.10.2014 um 21:47)
@ gast (A)
Ei verbibbsch
» Kannst du Tölpel nicht Lesen oder wie ???
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=212874&page=0&category=all&order=time
Das hatte ich bei der Antwort garnicht auf dem Schirm *lool*
apropos Tölpel:
- Mehr als 1 Fragezeichen ist in unserer Typografie und in den Zeichensetzungsregeln nicht vorgesehen. Mehr Fragezeichen verstärken die Frage in keiner Weise.
- Weiterhin sind Satzzeichen direkt an das vorausgehende Wort gekoppelt. Also kein Leerzeichen bei "... oder wie?"
- Verben werden werden nach wie vor klein geschrieben - außer am Satzanfang. |
gast (A)
23.10.2014, 21:44
@ gast (A)
» » Hast Du ein Oszi zur Verfügung?
» » Gruß
» » Ralf
Na, sind deine Psychopharmaka wieder alle? Oder hast du mal wieder Ausgang aus der Korrigentenanstalt bekommen?
Lesen schreibt man in diesem Zusammenhang übrigens klein.
Und "cmyk61" brauchst du nicht anzumachen. Dem kannst du das Wasser sowieso nicht reichen. Mir auch nicht, aber das nur so nebenbei.
Andi |
Mikee
24.10.2014, 07:51
@ Florian1998A
Hallo Florian,
mit welcher Betriebsspannung soll die Endstufe später mal laufen?
+/-30V reichen nicht für die angegebene Leistung.
Für 200 Watt an 4 Ohm brauchst du einen 2x35V~ Trafo mit 300VA, dann hast Du ca. 2x38V~ im Leerlauf und +/-52V Betriebsspannung. Die brechen auf ca. 43-45V bei Belastung zusammen und an Q13/14 und R22/23 bzw. Q11/12 und R20/21 bleibt ja auch noch was hängen, so dass das Ausgangssignal max. +/-40V Spitze erreicht (entsprenchend 200W an 4 Ohm).
Für Stereo sollte der Trafo mind. 500VA haben, besser 700VA.
Mikee |
