Gustav
21.10.2014, 18:13 |
Vergussmasse (Elektronik) |
ich will mir einige Kästen mit Platinen, die für Ausseneinsatz sind vergiessen.
Normalerweise nimmt man dafür spezielle Gießmasse. Die
wiederum ist schweineteuer.
Nun habe ich die Idee daß mal mit Silikon, Baukleber etc. zu
versuchen.Das wäre wesentlich billiger.
Bevor ich nun meine Sachen ruinire bzw. nicht den erwünschten Effekt erreiche frage ich mal ob jemand so was in
der Art schon gemacht hat u. nach den dabei gesammelten
Erfahrungen.
Vielen Dank. |
Steffen
21.10.2014, 18:34
@ Gustav
Vergussmasse |
» ich will mir einige Kästen mit Platinen, die für Ausseneinsatz sind
» vergiessen.
» Normalerweise nimmt man dafür spezielle Gießmasse. Die
» wiederum ist schweineteuer.
» Nun habe ich die Idee daß mal mit Silikon, Baukleber etc. zu
» versuchen.Das wäre wesentlich billiger.
» Bevor ich nun meine Sachen ruinire bzw. nicht den erwünschten Effekt
» erreiche frage ich mal ob jemand so was in
» der Art schon gemacht hat u. nach den dabei gesammelten
» Erfahrungen.
» Vielen Dank.
das gängige Silikon ist säurehaltig und
somit nicht für die Platine selbst, zu empfehlen.
Damit könntest du jedoch das Gehäuse abdichten.
Weiterhin würde ich die Platine nur lackieren,
das macht eine evtl. Reparatur dann auch
etwas angenehmer.
Gruß Steffen |
Altgeselle
21.10.2014, 19:37
@ Steffen
Vergussmasse |
» » Hallo,
» » ich will mir einige Kästen mit Platinen, die für Ausseneinsatz sind
» » vergiessen.
» » Normalerweise nimmt man dafür spezielle Gießmasse. Die
» » wiederum ist schweineteuer.
» » Nun habe ich die Idee daß mal mit Silikon, Baukleber etc. zu
» » versuchen.Das wäre wesentlich billiger.
» » Bevor ich nun meine Sachen ruinire bzw. nicht den erwünschten Effekt
» » erreiche frage ich mal ob jemand so was in
» » der Art schon gemacht hat u. nach den dabei gesammelten
» » Erfahrungen.
» » Vielen Dank.
» das gängige Silikon ist säurehaltig und
» somit nicht für die Platine selbst, zu empfehlen.
» Damit könntest du jedoch das Gehäuse abdichten.
» Weiterhin würde ich die Platine nur lackieren,
» das macht eine evtl. Reparatur dann auch
» etwas angenehmer.
» Gruß Steffen
ja, Sanitärsilikone sind zwar kostengünstig aber
essigvernetzend, siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Dichtstoff#Silikone
Nach meiner Erfahrung kann man ein Gehäuse für den
Einsatz im Aussenbereich nicht zuverlässig
mit Silikone abdichten.
Am besten ist der Vollverguss mit einer Vergussmasse,
z.B. Polyurethan.
Wo PU ist, kann kein Wasser sein...
Altgeselle |
Erhard Schemainda
21.10.2014, 20:13
@ Gustav
Vergussmasse |
» vergiessen.
» Erfahrungen.
» Vielen Dank.
Hallo Gustav,
Ich könnte Dir für ein paar Euro + Porto echte Vergussmasse zukommen lassen. Zwei Komponenten Vergussmasse, vorgesehen zum Vergießen von Trafos. Topfzeit nach dem Mischen ca. 1/2 Std. Falls Du Interesse hast suche ich die Spezifikationen heraus. Wieviel Liter brauchst Du?
Viele Grüße
Erhard |
Gustav
25.10.2014, 15:13
@ Erhard Schemainda
Vergussmasse |
vielen Dank für das Angebot.
Würde mich interessieren.Will momentan eigentlich nur was
ausprobieren.Denke mit 1-2 Liter müßte ich hinkommen.
Allgemeine Frage.
Wie wäre dann das mit Bauschaum ?
Wenn das Zeug hart ist könnte mans oben abschneiden und
hätte einen zunen Kasten. |
Sel
Radebeul, 25.10.2014, 18:25
@ Gustav
Vergussmasse |
Die billigste Variante wäre Vergießen mit Wachs (Kerzenwachs). Wasserdicht, schlagfest (wenn ein Gehäuse drumrum ist), neutral gegenüber Bauelementen. Wachs schmilzt bei über 60°C, schadet den allermeisten Bauelementen also nicht. Damit läßt sich für den Reparaturfall auch das Wachs wieder vollständig entfernen (in heißem Wasser wegschmelzen). Natürlich ist es ein Nachteil, das meistens die Beschriftung der Bauelemente sich verflüchtigt, die vergossenen Baugruppen sauschwer werden und das Wachs nicht viele Jahre hält. Außerdem darf man keine erhöhte Spannungsfestigkeit erwarten, aber für Niederspannungsanwendungen reicht Wachs vollkommen aus.
Gruß Sel |
Maik.
26.10.2014, 15:50
@ Sel
Vergussmasse |
Dazu noch ein Docht rein für die Selbstzerstörung der Schaltung
» Die billigste Variante wäre Vergießen mit Wachs (Kerzenwachs). Wasserdicht,
» schlagfest (wenn ein Gehäuse drumrum ist), neutral gegenüber Bauelementen.
» Wachs schmilzt bei über 60°C, schadet den allermeisten Bauelementen also
» nicht. Damit läßt sich für den Reparaturfall auch das Wachs wieder
» vollständig entfernen (in heißem Wasser wegschmelzen). Natürlich ist es ein
» Nachteil, das meistens die Beschriftung der Bauelemente sich verflüchtigt,
» die vergossenen Baugruppen sauschwer werden und das Wachs nicht viele Jahre
» hält. Außerdem darf man keine erhöhte Spannungsfestigkeit erwarten, aber
» für Niederspannungsanwendungen reicht Wachs vollkommen aus.
» Gruß Sel |
Gustav
26.10.2014, 18:04
@ Maik.
Vergussmasse |
Vielen Dank.
Das ist sicher eine gute Idee,
wäre auszuprobieren. |
Erhard Schemainda
26.10.2014, 20:02
@ Gustav
Vergussmasse |
» vielen Dank für das Angebot.
» Würde mich interessieren.Will momentan eigentlich nur was
» ausprobieren.Denke mit 1-2 Liter müßte ich hinkommen.
» Allgemeine Frage.
» Wie wäre dann das mit Bauschaum ?
» Wenn das Zeug hart ist könnte mans oben abschneiden und
» hätte einen zunen Kasten.
Hallo Gustav,
hat sich leider erledigt. Ich habe mal nachgesehen und festgestellt, dass das Zeug schon 10 Jahre im Keller lagert. Zwar bei einer Temperatur von 15 - 17°C. Bei anderen Firmen steht, Haltbarkeit 1 Jahr und bei kühler Temperatur auch noch viel länger. Ob damit aber 10 Jahre gemeint sind, wage ich zu bezweifeln. Wenn Du es nur für einen Versuch verwenden willst, würde ich es Dir schenken.
2 Flaschen Epoxit und 1 Flasche Härter = 1,5 Liter.
Die gleiche Menge habe ich dann noch einmal.
Falls Interesse schicke mir Deine Anschrift, ich tüte es dann ein.
Viele Grüße
Erhard |
Sel
Radebeul, 27.10.2014, 19:22
@ Gustav
Vergussmasse |
Hier ein 2 Watt-NF-Verstärker mit Kerze
Natürlich in Wachs gegossen.
LG Sel |
