Robert5
16.10.2014, 21:34 |
Frage zu LDO (Elektronik) |
Hallo
Es geht um den LDO "RH5RL37AA"
Eckdaten:
Vin = 4 to 12V
Vout = 3.7V
Iout = 150mA
Tatsächlich benötigter Strom liegt bei etwa 1mA. Dieser LDO wird nur verwendet weil er in benötigter Stückzahl vorliegt.
Im Datenblatt (leider zu groß um es hier hochzuladen) wird bei Eingang und Ausgang jeweils 1µF empfohlen.
Frage: Ist dies bei Batteriebetrieb (9V-Block) auch notwendig - oder könnte man sich diese Kapazitäten dabei sparen?
Grund meiner Anfrage ist: Mangelnder Platzbedarf
Heißt: Wenn die beiden Kondensatoren wegfallen könnten, wäre es mir Recht
bye |
geralds
Wien, AT, 16.10.2014, 21:39 (editiert von geralds am 16.10.2014 um 21:40)
@ Robert5
Frage zu LDO |
Ohne Herstellerangaben ist der Name wie "Huga,Haga,Huga"..
Schau mal meinen Thread von vorgestern an.
Da gibt's Antworten.
Nur ein 1mA Verbraucher?? bist du sicher?
"Drück' ENTER! Feigling!" |
xy
16.10.2014, 21:42
@ Robert5
Frage zu LDO |
» Im Datenblatt (leider zu groß um es hier hochzuladen) wird bei Eingang und
» Ausgang jeweils 1µF empfohlen.
In R´5RL Series, a constant voltage can be obtained
without using Capacitors C1 and C2. However, when the
wire connected to Vin is long, use Capacitor C1. Output
noise can be reduced by using Capacitor C2.
Insert Capacitors C1 and C2 with the capacitance of
0.1μF to 2.0μF between Input/Output Pins and GND Pin
with minimum wiring.
Robert5
16.10.2014, 21:44
@ geralds
Frage zu LDO |
» Ohne Herstellerangaben ist der Name wie "Huga,Haga,Huga"..
» Schau mal meinen Thread von vorgestern an.
» Da gibt's Antworten.
» Nur ein 1mA Verbraucher?? bist du sicher?
» Gerald
http://www.alldatasheetde.com/datasheet-pdf/pdf/36941/RICOH/RH5RL37AA.html
wenns hilft ...  |
Robert5
16.10.2014, 21:47
Frage zu LDO |
» » Im Datenblatt (leider zu groß um es hier hochzuladen) wird bei Eingang
» und
» » Ausgang jeweils 1µF empfohlen.
» In R´5RL Series, a constant voltage can be obtained
» without using Capacitors C1 and C2. However, when the
» wire connected to Vin is long, use Capacitor C1. Output
» noise can be reduced by using Capacitor C2.
» Insert Capacitors C1 and C2 with the capacitance of
» 0.1μF to 2.0μF between Input/Output Pins and GND Pin
» with minimum wiring.
Sehr aufschlussreich !
Bing sagt:
R´5RL-Serie eine konstante Spannung erhalten Sie
ohne Kondensatoren C1 und C2. Jedoch, wenn die
Draht mit Vin verbunden ist lang, Kondensator C1 zu verwenden. Ausgabe
Lärm kann mithilfe der Kondensator C2 reduziert werden.
Legen Sie mit der Kapazität von Kondensatoren C1 und C2
0.1μF, 2.0μF zwischen Input/Output-Pins und GND-Pin
mit minimale Verkabelung.
nun weis ich soviel wie zuvor ...  |
Robert5
16.10.2014, 21:57
@ geralds
Frage zu LDO |
» Gerald
Ja bin ich
Durchschnittliche Stromaufnahme im Betrieb = 1080µA
Spitzenstromaufnahme = 1330µA
Das ist eine Schaltung, die auf Stromsparen ausgelegt ist, und ohne µC auskommt.  |
gast (A)
16.10.2014, 22:46
@ Robert5
Frage zu LDO |
» » » Im Datenblatt (leider zu groß um es hier hochzuladen) wird bei Eingang
» » und
» » » Ausgang jeweils 1µF empfohlen.
» » In R´5RL Series, a constant voltage can be obtained
» » without using Capacitors C1 and C2. However, when the
» » wire connected to Vin is long, use Capacitor C1. Output
» » noise can be reduced by using Capacitor C2.
» » Insert Capacitors C1 and C2 with the capacitance of
» » 0.1μF to 2.0μF between Input/Output Pins and GND Pin
» » with minimum wiring.
» Sehr aufschlussreich !
» Bing sagt:
» R´5RL-Serie eine konstante Spannung erhalten Sie
» ohne Kondensatoren C1 und C2. Jedoch, wenn die
» Draht mit Vin verbunden ist lang, Kondensator C1 zu verwenden. Ausgabe
» Lärm kann mithilfe der Kondensator C2 reduziert werden.
» Legen Sie mit der Kapazität von Kondensatoren C1 und C2
» 0.1μF, 2.0μF zwischen Input/Output-Pins und GND-Pin
» mit minimale Verkabelung.
» nun weis ich soviel wie zuvor ...
Mannomann, wie alt bist du? Zwölf? Ein winziges bisschen Eigeninitiative darf man doch wohl erwarten.
Ich übersetze dir das jetzt nicht, will dir aber gerne sagen was da so sinngemäß steht. Aber nur weil ich noch so nebenbei Tagesthemen gucke.
C1 und C2 sind für eine konstante Spannung nicht nötig. Wenn aber eine lange Anschlussleitung an Vin angeschlossen ist sollte C1 eingebaut werden. Wenn man kein Rauschen auf der Ausgangsspannung haben will C2 einbauen. Die Kondensatoren sollten zwischen 100nF und 2µF groß sein. Die Kondensatoren zwischen Eingang und Gnd sowie zwischen Ausgang und Gnd müssen mit sehr kurzen Anschlüssen eingebaut werden.
Na toll, jetzt ist das sogar länger geworden als wenn ich es übersetzt hätte.
Du benutzt den Begriff "LDO". Weißt du denn wenigstens was das heißt? Das übersetzt dir Bing nämlich auch nicht.
Ach ja, ehe es wieder Kopfweh beim Nachdenken gibt 100nF = 0,1µF; Gnd = Abk. für Ground (Masse) In diesem Fall Minus von da wo am Strom rangeht. Hüstel....
A. |
Altgeselle
16.10.2014, 23:00
@ Robert5
Frage zu LDO |
» » und
» Bing sagt:
die R´5RL-Regler habe ich schon eingesetzt. Sie sind im
allgemeinen ohne die Kondensatoren stabil.
Allerdings verbessert sich mit den Kondensatoren das
Regelverhalten, wenn sich der Laststrom schnell ändert.
Kann denn die übrige Schaltung ohne den Ausgangskondensator
auskommen?
Altgeselle |
xy
16.10.2014, 23:23
@ Robert5
Frage zu LDO |
» Das ist eine Schaltung, die auf Stromsparen ausgelegt ist, und ohne µC
» auskommt.
Das wird der Grund sein, weshalb die so viel Strom braucht. |
geralds
Wien, AT, 17.10.2014, 01:47
@ gast (A)
Frage zu LDO |
Hi Andi,
Das Projekt kommt mir verdammt ähnlich, bekannt vor.
Hast du eine ähnliche Vermutung?
Robert5
17.10.2014, 07:50
@ Altgeselle
Frage zu LDO |
» die R´5RL-Regler habe ich schon eingesetzt. Sie sind im
» allgemeinen ohne die Kondensatoren stabil.
» Allerdings verbessert sich mit den Kondensatoren das
» Regelverhalten, wenn sich der Laststrom schnell ändert.
» Kann denn die übrige Schaltung ohne den Ausgangskondensator
» auskommen?
» Grüße
» Altgeselle
Schnelle Laststromänderungen treten nicht auf. Da sowieso nur 1mA fließt kommt auch die übrige Schaltung ohne Ausgangskondensator aus - so meine Vermutung. Aber wichtig ist mir erstmal, dass der LDO nicht schwingt oder sonst wie verrückt spielt.
Vielen Dank für deine Antwort, sie hat mir sehr geholfen. |
Robert5
17.10.2014, 07:54
@ gast (A)
Frage zu LDO |
» » » » Im Datenblatt (leider zu groß um es hier hochzuladen) wird bei
» Eingang
» » » und
» » » » Ausgang jeweils 1µF empfohlen.
» » » In R´5RL Series, a constant voltage can be obtained
» » » without using Capacitors C1 and C2. However, when the
» » » wire connected to Vin is long, use Capacitor C1. Output
» » » noise can be reduced by using Capacitor C2.
» » » Insert Capacitors C1 and C2 with the capacitance of
» » » 0.1μF to 2.0μF between Input/Output Pins and GND Pin
» » » with minimum wiring.
» » Sehr aufschlussreich !
» » Bing sagt:
» » R´5RL-Serie eine konstante Spannung erhalten Sie
» » ohne Kondensatoren C1 und C2. Jedoch, wenn die
» » Draht mit Vin verbunden ist lang, Kondensator C1 zu verwenden. Ausgabe
» » Lärm kann mithilfe der Kondensator C2 reduziert werden.
» » Legen Sie mit der Kapazität von Kondensatoren C1 und C2
» » 0.1μF, 2.0μF zwischen Input/Output-Pins und GND-Pin
» » mit minimale Verkabelung.
» » nun weis ich soviel wie zuvor ...
» Mannomann, wie alt bist du? Zwölf? Ein winziges bisschen Eigeninitiative
» darf man doch wohl erwarten.
» Ich übersetze dir das jetzt nicht, will dir aber gerne sagen was da so
» sinngemäß steht. Aber nur weil ich noch so nebenbei Tagesthemen gucke.
» C1 und C2 sind für eine konstante Spannung nicht nötig. Wenn aber eine
» lange Anschlussleitung an Vin angeschlossen ist sollte C1 eingebaut werden.
» Wenn man kein Rauschen auf der Ausgangsspannung haben will C2 einbauen. Die
» Kondensatoren sollten zwischen 100nF und 2µF groß sein. Die Kondensatoren
» zwischen Eingang und Gnd sowie zwischen Ausgang und Gnd müssen mit sehr
» kurzen Anschlüssen eingebaut werden.
» Na toll, jetzt ist das sogar länger geworden als wenn ich es übersetzt
» hätte.
» Du benutzt den Begriff "LDO". Weißt du denn wenigstens was das heißt? Das
» übersetzt dir Bing nämlich auch nicht.
» Ach ja, ehe es wieder Kopfweh beim Nachdenken gibt 100nF = 0,1µF; Gnd =
» Abk. für Ground (Masse) In diesem Fall Minus von da wo am Strom rangeht.
» Hüstel....
» A.
Ja, es gibt tatsächlich Menschen, die kein englisch sprechen. Zu meinen Schulzeiten wurde das noch nicht angeboten. Ich tippe auch nur mit einem Finger und komm trotzdem klar.
Da du keinen Respekt vor anderen Menschen hast, solltest du dich (AA) nennen! Für arrogantes Arschloch! |
geralds
Wien, AT, 17.10.2014, 09:21 (editiert von geralds am 17.10.2014 um 10:20)
@ Robert5
Frage zu LDO |
» Schnelle Laststromänderungen treten nicht auf. Da sowieso nur 1mA fließt
» kommt auch die übrige Schaltung ohne Ausgangskondensator aus - so meine
» Vermutung. Aber wichtig ist mir erstmal, dass der LDO nicht schwingt oder
» sonst wie verrückt spielt.
» Vielen Dank für deine Antwort, sie hat mir sehr geholfen.
Ne, so pauschal kannst das leider nicht runter tun.
Ich nehme an, weil wenig Strom fließt, kann es ein OPAMP
sein, ein µC (du sagest wohl ohne, ok ), eine Referenz-Spannnung, irgendwas, was bis
zu 1mA (lt. deinen Angaben) schaltet, oder auch nur fließen läßt.
Ein Transient aus der Umgebung, Rauschen,, ähnliches können
deine Schaltung ordentlich ins Rütteln bringen.
Was dann, ohne Lade- und, oder Stützkondis?
"Ratter-Schnatter,"" - im Gebälk!"... sage ich nur.
In Summe, was ich u. A. sagen will, es kommt auf deine
Schaltung, deine Bauteilauswahl, deinen Aufbau an.
Wir kennen ja dein Geheimprojekt nicht.
gast (A)
17.10.2014, 09:53
@ Robert5
Frage zu LDO |
» » » » » Im Datenblatt (leider zu groß um es hier hochzuladen) wird bei
» » Eingang
» » » » und
» » » » » Ausgang jeweils 1µF empfohlen.
» » » » In R´5RL Series, a constant voltage can be obtained
» » » » without using Capacitors C1 and C2. However, when the
» » » » wire connected to Vin is long, use Capacitor C1. Output
» » » » noise can be reduced by using Capacitor C2.
» » » » Insert Capacitors C1 and C2 with the capacitance of
» » » » 0.1μF to 2.0μF between Input/Output Pins and GND Pin
» » » » with minimum wiring.
» » » Sehr aufschlussreich !
» » » Bing sagt:
» » » R´5RL-Serie eine konstante Spannung erhalten Sie
» » » ohne Kondensatoren C1 und C2. Jedoch, wenn die
» » » Draht mit Vin verbunden ist lang, Kondensator C1 zu verwenden. Ausgabe
» » » Lärm kann mithilfe der Kondensator C2 reduziert werden.
» » » Legen Sie mit der Kapazität von Kondensatoren C1 und C2
» » » 0.1μF, 2.0μF zwischen Input/Output-Pins und GND-Pin
» » » mit minimale Verkabelung.
» » » nun weis ich soviel wie zuvor ...
» » Mannomann, wie alt bist du? Zwölf? Ein winziges bisschen Eigeninitiative
» » darf man doch wohl erwarten.
» » Ich übersetze dir das jetzt nicht, will dir aber gerne sagen was da so
» » sinngemäß steht. Aber nur weil ich noch so nebenbei Tagesthemen gucke.
» » C1 und C2 sind für eine konstante Spannung nicht nötig. Wenn aber eine
» » lange Anschlussleitung an Vin angeschlossen ist sollte C1 eingebaut
» werden.
» » Wenn man kein Rauschen auf der Ausgangsspannung haben will C2 einbauen.
» Die
» » Kondensatoren sollten zwischen 100nF und 2µF groß sein. Die
» Kondensatoren
» » zwischen Eingang und Gnd sowie zwischen Ausgang und Gnd müssen mit sehr
» » kurzen Anschlüssen eingebaut werden.
» » Na toll, jetzt ist das sogar länger geworden als wenn ich es übersetzt
» » hätte.
» » Du benutzt den Begriff "LDO". Weißt du denn wenigstens was das heißt?
» Das
» » übersetzt dir Bing nämlich auch nicht.
» » Ach ja, ehe es wieder Kopfweh beim Nachdenken gibt 100nF = 0,1µF; Gnd =
» » Abk. für Ground (Masse) In diesem Fall Minus von da wo am Strom rangeht.
» » Hüstel....
» » A.
» Ja, es gibt tatsächlich Menschen, die kein englisch sprechen. Zu meinen
» Schulzeiten wurde das noch nicht angeboten.
Du bist tatsächlich in den Genuss einer "Schulzeit" gekommen? Erstaunlich!
» Ich tippe auch nur mit einem Finger und komm trotzdem klar.
So richtig aber wohl nicht. Nimm den Finger um auf der Tastatur zu tippen und nicht am Kopf.
» Da du keinen Respekt vor anderen Menschen hast, solltest du dich (AA)
» nennen! Für arrogantes Arschloch!
Wer mit Verbalinjurien antwortet verdient allerdings auch nicht allzu viel Respekt.
Schon interessant, da versucht man Vertretern bildungsferner Schichten ein klein wenig zu helfen und man wird dafür als Arschloch betitelt. Und arrogant? Ja, lass' ich gelten. Ich bin arrogant. Sehr arrogant sogar, und erfahrungsgemäß kann ich es mir auch leisten.
unfreundlicher Gruß
Andreas |
gast (A)
17.10.2014, 10:02
@ geralds
Frage zu LDO |
» Hi Andi,
» Das Projekt kommt mir verdammt ähnlich, bekannt vor.
» Hast du eine ähnliche Vermutung?
» Gerald
Ja weiter unten..., war da nicht was? Aber egal. Mittlerweile wünsche ich ihm, dass sein Vorrat an Spannungsreglern der Reihe nach abraucht.
Gruß Andi |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 18.10.2014, 12:50
@ gast (A)
Frage zu LDO |
Aber Gott GOOGLE kann das.
Beim ersten Eintrag von LDO liest man:
"A low-dropout or LDO regulator is a DC linear voltage regulator which can operate with a very small input–output differential voltage. The advantages of a low ..."
» Hüstel....
Solange nichts in lila Farbe dargestellt wird, ist das Kopfweh-Risiko eher gering.  -- Gruss
