Aliveli
16.10.2014, 14:24 |
Diode im Sperrbereich (Elektronik) |
1. Frage: Ich möchte die genaue Kennlinie einer Diode in Sperrrichtung zeichnen. Mit der Formel ID=IS(exp(UD/UT)-1) kann man die Kennlinie nur in Durchlassrichtung beschreiben. Welche möglichkeiten gibt es um die Kennlinie einer Diode in Sperrrichtung zu zeichnen?
2. Frage: Was hat der Sättigungsstrom in der Formel für Durchlassbereich zutun? Ich dachte der Sättigungsstrom hat was mit dem Sperrbereich zutun. Oder nicht? |
xy
16.10.2014, 14:37
@ Aliveli
Diode im Sperrbereich |
» 1. Frage: Ich möchte die genaue Kennlinie einer Diode in Sperrrichtung
» zeichnen. Mit der Formel ID=IS(exp(UD/UT)-1) kann man die Kennlinie nur in
» Durchlassrichtung beschreiben. Welche möglichkeiten gibt es um die
» Kennlinie einer Diode in Sperrrichtung zu zeichnen?
Lawinendurchbruch und Zener-Effekt.
» 2. Frage: Was hat der Sättigungsstrom in der Formel für Durchlassbereich
» zutun? Ich dachte der Sättigungsstrom hat was mit dem Sperrbereich zutun.
» Oder nicht?
Schau dir die Herleitung der Shockley-Gleichung an. |
hw-schrauber
16.10.2014, 15:04
» » 1. Frage: Ich möchte die genaue Kennlinie einer Diode in Sperrrichtung
» » zeichnen. Mit der Formel ID=IS(exp(UD/UT)-1) kann man die Kennlinie nur
» in
» » Durchlassrichtung beschreiben. Welche möglichkeiten gibt es um die
» » Kennlinie einer Diode in Sperrrichtung zu zeichnen?
» Lawinendurchbruch und Zener-Effekt.
» » 2. Frage: Was hat der Sättigungsstrom in der Formel für Durchlassbereich
» » zutun? Ich dachte der Sättigungsstrom hat was mit dem Sperrbereich
» zutun.
» » Oder nicht?
» Schau dir die Herleitung der Shockley-Gleichung an.
Eigentlich ist jede Diode eine Ze(h )ner-Diode. Und wenn man es genau nimmt sogar auch immer nur zwei anti palrallel geschaltete Dioden. Die eine mit einem Durchbruch bei ~0,65V - 0,7V die andere mit einem Durchbruch bei Sopannungsfestigkeit.
VG, hw-schrauber |
xy
16.10.2014, 15:08
@ hw-schrauber
» Eigentlich ist jede Diode eine Ze(h )ner-Diode.
Nicht wirklich, der Zener-Effekt ist nur bei niedrigen Durchbruchspannungen relevant.
» Und wenn man es genau
» nimmt sogar auch immer nur zwei anti palrallel geschaltete Dioden. Die eine
» mit einem Durchbruch bei ~0,65V - 0,7V die andere mit einem Durchbruch bei
» Sopannungsfestigkeit.
Das ist falsch. |
aliveli
16.10.2014, 15:28
» in
» zutun.
» » Oder nicht?
Kann man die Durchsbruchspannung einer Diode berechnen? Nicht anhand Kennlinie in der Sperrrichtung sonder mathematisch? Formelmäßig!
» Schau dir die Herleitung der Shockley-Gleichung an. |
hw-schrauber
16.10.2014, 15:39
» » Eigentlich ist jede Diode eine Ze(h )ner-Diode.
» Nicht wirklich, der Zener-Effekt ist nur bei niedrigen Durchbruchspannungen
» relevant.
» » Und wenn man es genau
» » nimmt sogar auch immer nur zwei anti palrallel geschaltete Dioden. Die
» eine
» » mit einem Durchbruch bei ~0,65V - 0,7V die andere mit einem Durchbruch
» bei
» » Sopannungsfestigkeit.
» Das ist falsch.
Warum ist das falsch? |
xy
16.10.2014, 16:19
@ hw-schrauber
» » » Und wenn man es genau
» » » nimmt sogar auch immer nur zwei anti palrallel geschaltete Dioden. Die
» » eine
» » » mit einem Durchbruch bei ~0,65V - 0,7V die andere mit einem Durchbruch
» » bei
» » » Sopannungsfestigkeit.
» » Das ist falsch.
» Warum ist das falsch?
Weil es den Durchbruch bei 0,65-0,7V nicht gibt. |
xy
16.10.2014, 16:23
@ aliveli
» Kann man die Durchsbruchspannung einer Diode berechnen? Nicht anhand
» Kennlinie in der Sperrrichtung sonder mathematisch? Formelmäßig!
Da muss ich passen. Schau dazu in ein aktuelles Lehrbuch der Halbleiterphysik, mein Spenke ist dafür zu betagt. |
hw-schrauber
16.10.2014, 16:44
» » » » Und wenn man es genau
» » » » nimmt sogar auch immer nur zwei anti palrallel geschaltete Dioden.
» Die
» » » eine
» » » » mit einem Durchbruch bei ~0,65V - 0,7V die andere mit einem
» Durchbruch
» » » bei
» » » » Sopannungsfestigkeit.
» » » Das ist falsch.
» » Warum ist das falsch?
» Weil es den Durchbruch bei 0,65-0,7V nicht gibt.
Hmm, mit etwas Bauteilkunde, Kenntnis der Kennlinien und Kenntnis des Aufbaus einer Diode (P-N Übergang) wird es recht deutlich, was ich gemeint habe. Das ist oftmals das Problem. Ein Beuteil wird nur so betrachtet, wie es oft mals eingesetzt wird. Dabei gehen aber relevante Fakten zum Verständnis dem Anwenders verloren und bei einer späteren Betrachtung eines Problems wird das nicht verstanden, weil die Fakten, die es erklären könnten, einfach nicht mehr vorhanden sind.
Ich gebe dir Recht, nicht jede theoretische Betrachtung ist im Alltag auch anwendbar, verdeutlichen aber mögliche Funktionen oder Fehler.
9 von 10 Fragen zur Elektronik werden deshalb gestellt, weil die Funktion eines Bauteils nicht umfassend bekannt sind.
Vielleicht magst du ja mal daran knobeln, warum eine Diode eigentlich auch nichts anderes ist als ein Spannungsabhängiger Widerstand? Nur selten zur realen Nutzung, dafür um so mehr zum Verständnis des Bauteils.
Viel Spaß, hw-schrauber |
xy
16.10.2014, 17:54
@ hw-schrauber
» » Weil es den Durchbruch bei 0,65-0,7V nicht gibt.
» Hmm, mit etwas Bauteilkunde, Kenntnis der Kennlinien und Kenntnis des
» Aufbaus einer Diode (P-N Übergang) wird es recht deutlich, was ich gemeint
» habe.
Was denn? |
hw-schrauber
16.10.2014, 18:17
» » » Weil es den Durchbruch bei 0,65-0,7V nicht gibt.
» » Hmm, mit etwas Bauteilkunde, Kenntnis der Kennlinien und Kenntnis des
» » Aufbaus einer Diode (P-N Übergang) wird es recht deutlich, was ich
» gemeint
» » habe.
» Was denn?
Das die Diode ein bipolares Verhalten wie eine Zenerdiode. |
xy
16.10.2014, 18:28
@ hw-schrauber
» » » » Weil es den Durchbruch bei 0,65-0,7V nicht gibt.
» » » Hmm, mit etwas Bauteilkunde, Kenntnis der Kennlinien und Kenntnis des
» » » Aufbaus einer Diode (P-N Übergang) wird es recht deutlich, was ich
» » gemeint
» » » habe.
» » Was denn?
» Das die Diode ein bipolares Verhalten wie eine Zenerdiode.
Und ich sagte schon, dass das nicht so ist. |
hw-schrauber
16.10.2014, 18:55
» » » » » Weil es den Durchbruch bei 0,65-0,7V nicht gibt.
» » » » Hmm, mit etwas Bauteilkunde, Kenntnis der Kennlinien und Kenntnis
» des
» » » » Aufbaus einer Diode (P-N Übergang) wird es recht deutlich, was ich
» » » gemeint
» » » » habe.
» » » Was denn?
» » Das die Diode ein bipolares Verhalten wie eine Zenerdiode.
» Und ich sagte schon, dass das nicht so ist.
Du hast dir vermutlich nicht mal die Mühe gemacht, dir die Kennlinie einer Diode anzuschauen.
Leg doch mal die Kennlinie einer Diode und einer Zenerdiode übernander. Worin besteht denn da der Unterschied; ausser in der Skalierung der Werte. Ja, nicht nur Spannung, auch Strom.
Und das das so funktioniert weiß ich auch, weil ich zwei Auftragsentwicklungen so umgestzt habe von denen eine schon seit über 20 Jahren erfolreich produziert und betrieben wird. |
xy
16.10.2014, 19:03
@ hw-schrauber
» Du hast dir vermutlich nicht mal die Mühe gemacht, dir die Kennlinie einer
» Diode anzuschauen.
Du bist neu hier. |
simi7
D Südbrandenburg, 16.10.2014, 19:12
» » Du hast dir vermutlich nicht mal die Mühe gemacht, dir die Kennlinie
» einer
» » Diode anzuschauen.
» Du bist neu hier.
Der war gut! |
hw-schrauber
16.10.2014, 19:30
» einer
» Du bist neu hier.
Ahh, das wuste ich nicht.  |
