matzischweinchen
Aachen, 11.10.2014, 15:44 |
Phototransistor die 2. (Bauelemente) |
Hallo Gemeinde,
die Phototranse 3DU5C habe ich mal durchgemessen. Komischerweise funzt sie in beiden Richtungen. Ich verbinde + mit C und - mit E im Diodenmessbereich oder umgekehrt; beides mal lichtempfindlich und nahezu dieselben Werte. Und im Widerstandsmeßbereich dasselbe. Wie kommt das? --
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
geralds
Wien, AT, 11.10.2014, 15:48
@ matzischweinchen
Phototransistor die 2. - Transi invers betrieben |
» Hallo Gemeinde,
» die Phototranse 3DU5C habe ich mal durchgemessen. Komischerweise funzt sie
» in beiden Richtungen. Ich verbinde + mit C und - mit E im Diodenmessbereich
» oder umgekehrt; beides mal lichtempfindlich und nahezu dieselben Werte. Und
» im Widerstandsmeßbereich dasselbe. Wie kommt das?
was erwartest du
Kennst den Inversbetrieb eines Transis?
Ne? Dann bitte nachlesen.
Photodiode, Flussrichtung, Sperrrichtung - bitte nachlesen...
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 12.10.2014, 08:27 (editiert von schaerer am 12.10.2014 um 09:13)
@ geralds
» » Hallo Gemeinde,
» » die Phototranse 3DU5C habe ich mal durchgemessen. Komischerweise funzt
» sie
» » in beiden Richtungen. Ich verbinde + mit C und - mit E im
» Diodenmessbereich
» » oder umgekehrt; beides mal lichtempfindlich und nahezu dieselben Werte.
» Und
» » im Widerstandsmeßbereich dasselbe. Wie kommt das?
» was erwartest du
» Kennst den Inversbetrieb eines Transis?
» Ne? Dann bitte nachlesen.
» Photodiode, Flussrichtung, Sperrrichtung - bitte nachlesen...
Der Matzi sollte auch mit solchen Sachen herum experimentieren, weil dadurch gehen sehr oft Lichter auf, - wie beim Daniel Düsentrieb. Und, ein Daniel Duesentrieb hätte es nie soweit gebracht, hätte er nur mit einem Multimeter herum experimentiert.
https://www.youtube.com/watch?v=O-Vt5uIPOrM -- Gruss
geralds
Wien, AT, 12.10.2014, 09:31
@ schaerer
» » » Hallo Gemeinde,
» » » die Phototranse 3DU5C habe ich mal durchgemessen. Komischerweise funzt
» » sie
» » » in beiden Richtungen. Ich verbinde + mit C und - mit E im
» » Diodenmessbereich
» » » oder umgekehrt; beides mal lichtempfindlich und nahezu dieselben
» Werte.
» » Und
» » » im Widerstandsmeßbereich dasselbe. Wie kommt das?
» » was erwartest du
» » Kennst den Inversbetrieb eines Transis?
» » Ne? Dann bitte nachlesen.
» » Photodiode, Flussrichtung, Sperrrichtung - bitte nachlesen...
» Der Matzi sollte auch mit solchen Sachen herum experimentieren, weil
» dadurch gehen sehr oft Lichter auf, - wie beim Daniel Düsentrieb. Und, ein
» Daniel Duesentrieb hätte es nie soweit gebracht, hätte er nur mit einem
» Multimeter herum experimentiert.
» https://www.youtube.com/watch?v=O-Vt5uIPOrM
Naja, Matthes spricht ja von Transen.
Hier sollte es sich ja auskennen.
Die outen sich ja in beiden Richtungen.
...jetzt hab i was g'sagt..
gast (A)
12.10.2014, 10:06
@ geralds
» » » » Hallo Gemeinde,
» » » » die Phototranse 3DU5C habe ich mal durchgemessen. Komischerweise
» funzt
» » » sie
» » » » in beiden Richtungen. Ich verbinde + mit C und - mit E im
» » » Diodenmessbereich
» » » » oder umgekehrt; beides mal lichtempfindlich und nahezu dieselben
» » Werte.
» » » Und
» » » » im Widerstandsmeßbereich dasselbe. Wie kommt das?
» » » was erwartest du
» » » Kennst den Inversbetrieb eines Transis?
» » » Ne? Dann bitte nachlesen.
» » » Photodiode, Flussrichtung, Sperrrichtung - bitte nachlesen...
» » Der Matzi sollte auch mit solchen Sachen herum experimentieren, weil
» » dadurch gehen sehr oft Lichter auf, - wie beim Daniel Düsentrieb. Und,
» ein
» » Daniel Duesentrieb hätte es nie soweit gebracht, hätte er nur mit einem
» » Multimeter herum experimentiert.
» » https://www.youtube.com/watch?v=O-Vt5uIPOrM
» Naja, Matthes spricht ja von Transen.
» Hier sollte es sich ja auskennen.
» Die outen sich ja in beiden Richtungen.
» ...jetzt hab i was g'sagt..
Eine Transe ist ein Motorrad, (Honda Transalp) eine Reiseenduro. Aber wieso in beiden Richtungen? Hat das einen Rückwärtsgang? Staun!!!
Und zu dem Phototransistor: Kann es sein, dass das gar kein Inversbetrieb ist, sondern ausschließlich von dem Photostrom herrührt, der bei Beleuchtung zwischen Basis und Collector auftritt?
Wenn es aber ein Fototransistor ist, dann ist der Photostrom selbstverständlich ein Fotostrom.
Andi legt sich voll ins Zeug
und seine Weisheit blendet euch.
C'est la vie
Gruß Andi |
geralds
Wien, AT, 12.10.2014, 10:17 (editiert von geralds am 12.10.2014 um 10:19)
@ gast (A)
» Und zu dem Phototransistor: Kann es sein, dass das gar kein Inversbetrieb
» ist, sondern ausschließlich von dem Photostrom herrührt, der bei
» Beleuchtung zwischen Basis und Collector auftritt?
» Wenn es aber ein Fototransistor ist, dann ist der Photostrom
» selbstverständlich ein Fotostrom.
Du kannst ja im Prinzip jeden Transi zu einem Phototransi
umbauen, indem du sein Häubchen öffnest.
Das habe ich zB auch mit einem 2N3055 mal gemacht; oder auch mit
einem uralten OC, indem ich den Lack vom Glashäubchen runter kratzte.
Tja, und wie arbeitet ein Transi?
- Welche Möglichkeiten hast?-- dann auch so gesehen mit offenen Häubchen?
Du weißt es sicher.
Das war das Wort am Sonntag.
gast (A)
12.10.2014, 10:37
@ geralds
» » Und zu dem Phototransistor: Kann es sein, dass das gar kein
» Inversbetrieb
» » ist, sondern ausschließlich von dem Photostrom herrührt, der bei
» » Beleuchtung zwischen Basis und Collector auftritt?
» » Wenn es aber ein Fototransistor ist, dann ist der Photostrom
» » selbstverständlich ein Fotostrom.
» Du kannst ja im Prinzip jeden Transi zu einem Phototransi
» umbauen, indem du sein Häubchen öffnest.
» Das habe ich zB auch mit einem 2N3055 mal gemacht; oder auch mit
» einem uralten OC, indem ich den Lack vom Glashäubchen runter kratzte.
Der arme OC.
» Tja, und wie arbeitet ein Transi?
So arbeitet er:
» - Welche Möglichkeiten hast?-- dann auch so gesehen mit offenen Häubchen?
» Du weißt es sicher.
Viele viele in Reihe und parallel und dann als Solaranlage auf's Dach.
» Das war das Wort am Sonntag.
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 12.10.2014, 11:16
@ gast (A)
» Andi legt sich voll ins Zeug
» und seine Weisheit blendet euch.
Joooomaiau, und was ist des Andis Weisheit letzter Spruch?  -- Gruss
xy
12.10.2014, 11:22
@ schaerer
» » Andi legt sich voll ins Zeug
» » und seine Weisheit blendet euch.
» Joooomaiau, und was ist des Andis Weisheit letzter Spruch?
42! |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 12.10.2014, 11:27
@ gast (A)
» » Das habe ich zB auch mit einem 2N3055 mal gemacht; oder auch mit
» » einem uralten OC, indem ich den Lack vom Glashäubchen runter kratzte.
» Der arme OC.
Wieso? Der glückliche z.B. OC71, den ich noch gut kannte unter den "Geraniumrübli".
Auch ich habe dem als Photo-Transi gspielt.
» » Tja, und wie arbeitet ein Transi?
» So arbeitet er:
Und vor allem exzellente HF-Eigenschaft!
» » - Welche Möglichkeiten hast?-- dann auch so gesehen mit offenen
» Häubchen?
» » Du weißt es sicher.
» Viele viele in Reihe und parallel und dann als Solaranlage auf's Dach.
Nur 14.235 Millionen OC71 und man kann damit noch reichlich ins Netz zurückspeisen.
» » Das war das Wort am Sonntag.
Das war ein Wörtchen am oder zum Sonntag.  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 12.10.2014, 11:35
» » » Andi legt sich voll ins Zeug
» » » und seine Weisheit blendet euch.
» » Joooomaiau, und was ist des Andis Weisheit letzter Spruch?
» 42!
http://www.stupidedia.org/stupi/42
Bitte ganz genau studieren und danach hier über den restlichen Geisteszustand berichten. Es erfolgt dann eine Dissertation.  -- Gruss
gast (A)
12.10.2014, 12:02
@ schaerer
» » » Das habe ich zB auch mit einem 2N3055 mal gemacht; oder auch mit
» » » einem uralten OC, indem ich den Lack vom Glashäubchen runter kratzte.
» » Der arme OC.
» Wieso? Der glückliche z.B. OC71, den ich noch gut kannte unter den
» "Geraniumrübli".
» Auch ich habe dem als Photo-Transi gspielt.
» » » Tja, und wie arbeitet ein Transi?
» » So arbeitet er:
» Und vor allem exzellente HF-Eigenschaft!
Warum auch nicht? Ich habe ein Uralt-Kofferradio Blaupunkt Derby. Da werkeln im UKW-Mischteil zwei OC615. Das Gerät hat bessere Empfangseigenschaften wie so manches moderne Radio.
Gruß Andi |
geralds
Wien, AT, 12.10.2014, 12:35 (editiert von geralds am 12.10.2014 um 12:42)
@ gast (A)
» » » » Das habe ich zB auch mit einem 2N3055 mal gemacht; oder auch mit
» » » » einem uralten OC, indem ich den Lack vom Glashäubchen runter
» kratzte.
» » » Der arme OC.
» » Wieso? Der glückliche z.B. OC71, den ich noch gut kannte unter den
» » "Geraniumrübli".
» » Auch ich habe dem als Photo-Transi gspielt.
» » » » Tja, und wie arbeitet ein Transi?
» » » So arbeitet er:
» » Und vor allem exzellente HF-Eigenschaft!
» Warum auch nicht? Ich habe ein Uralt-Kofferradio Blaupunkt Derby. Da
» werkeln im UKW-Mischteil zwei OC615. Das Gerät hat bessere
» Empfangseigenschaften wie so manches moderne Radio.
» Gruß Andi
Hat der auch so ein exzellentes Kanalwasserrauschen,
wie du hier dargestellt hast?
Die Darstellung ist im Übrigen nicht ganz korrekt.
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 12.10.2014, 12:54
@ gast (A)
OC-Transis und die alten Radiozeiten... |
Ich meinte die Zeichnung.
» Das Gerät hat bessere Empfangseigenschaften wie so manches moderne Radio.
Das kenne ich auch. Das geht bei mir zurück bis in die Zeit der alten Holzkistenradios. Mit einer Langdraht-Aussenantenne zwischen zwei Mansardenfenstern konnte ich tagsüber in Basel (CH) Radio Hamburg auf Mittelwelle empfangen und zwar recht sauber. Sowas kann man heute, trotz z.T. der 10-fachen Sendeleistung, schlichtweg vergessen. -- Gruss
geralds
Wien, AT, 12.10.2014, 13:03
@ schaerer
» Das kenne ich auch. Das geht bei mir zurück bis in die Zeit der alten
» Holzkistenradios. Mit einer Langdraht-Aussenantenne zwischen zwei
» Mansardenfenstern konnte ich tagsüber in Basel (CH) Radio Hamburg auf
» Mittelwelle empfangen und zwar recht sauber. Sowas kann man heute, trotz
» z.T. der 10-fachen Sendeleistung, schlichtweg vergessen.
Heute ist wohl der Tinnitus lauter, stimmts?
Seitdem der Sendemast vom Bisamberg weggesprengt wurde,
höre ich auch nur noch Tinnitus-Rauschus.
gast (A)
12.10.2014, 13:39
@ geralds
» » » » » Das habe ich zB auch mit einem 2N3055 mal gemacht; oder auch mit
» » » » » einem uralten OC, indem ich den Lack vom Glashäubchen runter
» » kratzte.
» » » » Der arme OC.
» » » Wieso? Der glückliche z.B. OC71, den ich noch gut kannte unter den
» » » "Geraniumrübli".
» » » Auch ich habe dem als Photo-Transi gspielt.
» » » » » Tja, und wie arbeitet ein Transi?
» » » » So arbeitet er:
» » » Und vor allem exzellente HF-Eigenschaft!
» » Warum auch nicht? Ich habe ein Uralt-Kofferradio Blaupunkt Derby. Da
» » werkeln im UKW-Mischteil zwei OC615. Das Gerät hat bessere
» » Empfangseigenschaften wie so manches moderne Radio.
» » Gruß Andi
» Hat der auch so ein exzellentes Kanalwasserrauschen,
» wie du hier dargestellt hast?
Das Radio? Naja zwischen den empfangswürdigen Sendern rauscht es natürlich. Das ist aber die kosmische Hintergrundstrahlung. Eigentlich ist die nur im Mikrowellenbereich zugange, aber das Radio ist so empfindlich, dass es auch bei 100 MHz noch was davon hört. Durch die Expansion des Universums wird durch die Dehnung der Raumzeit auch eine Dehnung der Wellenlänge bewirkt, so das eben bei niedrigen Frequenzen auch noch was davon ankommt. Nur ein OC615 ist dazu in der Lage sowas zu hören. Röhren können das auch. Aber dies neumodische Zeugs wie Silentium-Transistoren oder gar welche aus Gallenstein-Arsenid sind da eher taub.
» Die Darstellung ist im Übrigen nicht ganz korrekt.
Nee? Ich war's nicht. Hab das Bild aus dem Internet geklaut. Was stimmt daran nicht?
So, Andilein ist etwas schläfrig und macht jetzt Mittagsschläfchen, letzte Nacht erst spät ins Bett gekommen. - Wenn ich euch weiter die Welt erklären soll müsst ihr bis heute Abend waten. Oder xy fragen, der weiß auch viel.
Andi weiß und schwafelt viel,
doch das allein ist nicht das Ziel.
Gruß Andi |
