Steffen
02.10.2014,
21:45
Bleiakku (Elektronik)
Hallo Forengemeinde,
ich benötige einen Akku und
hab auch schon was passendes gefunden:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDY4ODI3OTk-/Stromversorgung/Akkus/Blei_Akkus/Bleiakkumulator_PANASONIC_LC_R127R2PG1.html
Allerdings soll das Teil in einen Koffer und
wird dann auch mal liegend gelagert und verwendet.
Weiß jemand, ob dieser Akku dann dichthält?
Aus dem DB bin ich nicht schlauer geworden.
Das Laden und das Lagern kann notfalls
auch in stehender Position sein,
nur der Transport und ggf. die Anwendung
wird liegend werden.
Geht das mit dem Ding?
Gruß Steffen
gast (A)
02.10.2014,
22:00
@ Steffen
Bleiakku
» Hallo Forengemeinde,
» ich benötige einen Akku und
» hab auch schon was passendes gefunden:
» http://www.pollin.de/shop/dt/MDY4ODI3OTk-/Stromversorgung/Akkus/Blei_Akkus/Bleiakkumulator_PANASONIC_LC_R127R2PG1.html
» Allerdings soll das Teil in einen Koffer und
» wird dann auch mal liegend gelagert und verwendet.
» Weiß jemand, ob dieser Akku dann dichthält?
» Aus dem DB bin ich nicht schlauer geworden.
» Das Laden und das Lagern kann notfalls
» auch in stehender Position sein,
» nur der Transport und ggf. die Anwendung
» wird liegend werden.
» Geht das mit dem Ding?
» Gruß Steffen
Wartungsfreier Bleiakku LC-R127R2PG1 12 V 7,2 Ah
"Die wartungsfreien Bleiakkus von Panasonic verfügen über eine zuverlässige und stabile Kapazität. Sie sind auslaufsicher, über- und tiefentladesicher und können dank der AGM-Technologie/Vliestechnik völlig lageunabhängig betrieben werden. usw usw."
So steht es geschrieben. :-)
Gruß Andi
Steffen
02.10.2014,
22:07
@ gast (A)
Bleiakku
» » Hallo Forengemeinde,
» » ich benötige einen Akku und
» » hab auch schon was passendes gefunden:
» » Allerdings soll das Teil in einen Koffer und
» » wird dann auch mal liegend gelagert und verwendet.
» » Weiß jemand, ob dieser Akku dann dichthält?
» » Aus dem DB bin ich nicht schlauer geworden.
» » Das Laden und das Lagern kann notfalls
» » auch in stehender Position sein,
» » nur der Transport und ggf. die Anwendung
» » wird liegend werden.
» » Geht das mit dem Ding?
» » Gruß Steffen
» Wartungsfreier Bleiakku LC-R127R2PG1 12 V 7,2 Ah
» "Die wartungsfreien Bleiakkus von Panasonic verfügen über eine zuverlässige
» und stabile Kapazität. Sie sind auslaufsicher, über- und tiefentladesicher
» und können dank der AGM-Technologie/Vliestechnik völlig lageunabhängig
» betrieben werden. usw usw."
» So steht es geschrieben. :-)
» Gruß Andi
Danke Andi,
dann sollte es ja passen.
Wo hast du das denn gelesen?
Gruß Steffen
gast (A)
02.10.2014,
22:12
@ Steffen
Bleiakku
» » » Hallo Forengemeinde,
» » » ich benötige einen Akku und
» » » hab auch schon was passendes gefunden:
» » » Allerdings soll das Teil in einen Koffer und
» » » wird dann auch mal liegend gelagert und verwendet.
» » » Weiß jemand, ob dieser Akku dann dichthält?
» » » Aus dem DB bin ich nicht schlauer geworden.
» » » Das Laden und das Lagern kann notfalls
» » » auch in stehender Position sein,
» » » nur der Transport und ggf. die Anwendung
» » » wird liegend werden.
» » » Geht das mit dem Ding?
» » » Gruß Steffen
» » Wartungsfreier Bleiakku LC-R127R2PG1 12 V 7,2 Ah
» » "Die wartungsfreien Bleiakkus von Panasonic verfügen über eine
» zuverlässige
» » und stabile Kapazität. Sie sind auslaufsicher, über- und
» tiefentladesicher
» » und können dank der AGM-Technologie/Vliestechnik völlig lageunabhängig
» » betrieben werden. usw usw."
» » So steht es geschrieben. :-)
» » Gruß Andi
» Danke Andi,
» dann sollte es ja passen.
» Wo hast du das denn gelesen?
» Gruß Steffen
Bei einigen anderen Anbietern, musst mal selber googeln. Find ich jetzt nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz, ich habe auch ein paar von diesen Akkus in Betrieb. Sie sind auch liegend eingebaut, und es hat ihnen bislang nichts geschadet.
Gruß Andi
Steffen
02.10.2014,
22:37
@ gast (A)
Bleiakku
» » » » Hallo Forengemeinde,
» » » » ich benötige einen Akku und
» » » » hab auch schon was passendes gefunden:
» » » » Allerdings soll das Teil in einen Koffer und 4
» » » » wird dann auch mal liegend gelagert und verwendet.
» » » » Weiß jemand, ob dieser Akku dann dichthält?
» » » » Aus dem DB bin ich nicht schlauer geworden.
» » » » Das Laden und das Lagern kann notfalls
» » » » auch in stehender Position sein,
» » » » nur der Transport und ggf. die Anwendung
» » » » wird liegend werden.
» » » » Geht das mit dem Ding?
» » » » Gruß Steffen
» » » Wartungsfreier Bleiakku LC-R127R2PG1 12 V 7,2 Ah
» » » "Die wartungsfreien Bleiakkus von Panasonic verfügen über eine
» » zuverlässige
» » » und stabile Kapazität. Sie sind auslaufsicher, über- und
» » tiefentladesicher
» » » und können dank der AGM-Technologie/Vliestechnik völlig lageunabhängig
» » » betrieben werden. usw usw."
» » » So steht es geschrieben. :-)
» » » Gruß Andi
» » Danke Andi,
» » dann sollte es ja passen.
» » Wo hast du das denn gelesen?
» » Gruß Steffen
» Bei einigen anderen Anbietern, musst mal selber googeln. Find ich jetzt
» nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz, ich habe auch ein paar von diesen Akkus
» in Betrieb. Sie sind auch liegend eingebaut, und es hat ihnen bislang
» nichts geschadet.
» Gruß Andi
Prima, ich hatte auch schon was gelesen,
war mir aber nicht sicher.
Gut, wird bestellt.
Vielen Dank!
Gruß Steffen
Kendiman(R)
03.10.2014,
09:25
@ Steffen
Bleiakku
» » » » » Hallo Forengemeinde,
» » » » » ich benötige einen Akku und
» » » » » hab auch schon was passendes gefunden:
» » » » » Allerdings soll das Teil in einen Koffer und 4
» » » » » wird dann auch mal liegend gelagert und verwendet.
» » » » » Weiß jemand, ob dieser Akku dann dichthält?
» » » » » Aus dem DB bin ich nicht schlauer geworden.
» » » » » Das Laden und das Lagern kann notfalls
» » » » » auch in stehender Position sein,
» » » » » nur der Transport und ggf. die Anwendung
» » » » » wird liegend werden.
» » » » » Geht das mit dem Ding?
» » » » » Gruß Steffen
» » » » Wartungsfreier Bleiakku LC-R127R2PG1 12 V 7,2 Ah
» » » » "Die wartungsfreien Bleiakkus von Panasonic verfügen über eine
» » » zuverlässige
» » » » und stabile Kapazität. Sie sind auslaufsicher, über- und
» » » tiefentladesicher
» » » » und können dank der AGM-Technologie/Vliestechnik völlig
» lageunabhängig
» » » » betrieben werden. usw usw."
» » » » So steht es geschrieben. :-)
» » » » Gruß Andi
» » » Danke Andi,
» » » dann sollte es ja passen.
» » » Wo hast du das denn gelesen?
» » » Gruß Steffen
» » Bei einigen anderen Anbietern, musst mal selber googeln. Find ich jetzt
» » nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz, ich habe auch ein paar von diesen
» Akkus
» » in Betrieb. Sie sind auch liegend eingebaut, und es hat ihnen bislang
» » nichts geschadet.
» » Gruß Andi
» Prima, ich hatte auch schon was gelesen,
» war mir aber nicht sicher.
» Gut, wird bestellt.
» Vielen Dank!
» Gruß Steffen
Im Internet zu lesen:
Weitere Informationen:
Die Bleibatterien von Panasonic verfügen über eine stabile und hohe Kapazität.
Die Akkus benötigen keine Wartung, sind Über- und Tiefentladungssicher und überstehen Vibrationen und Schocks besser als vergleichbare Produkte.
Basierend auf der AGM-Technologie (Fließtechnik) besitzt die Bleibatterie eine absolute Auslaufsicherheit und kann daher völlig lageunabhängig betrieben werden.
Die Panasonic Akkus haben sich in vielen, ins Besondere auch den folgenden Anwendungen bewährt:
Alarmanlagen, Notbeleuchtungen, USV-Anlagen, Kommunikationssysteme, Elektronische Registrierkassen sowie Zigaretten- Dosen- und Getränkeautomaten.
Die Zyklenfestenakkus im Bereichen wie: Golf- Caddies, Rollstühle, Elektrofahrräder, Spielzeugen und Medizinischen Geräten.
Steffen
10.11.2014,
02:40
@ Steffen
Bleiakku
wen es interessieren sollte,
das Ding funktioniert prima.
Jetzt muß ich mir nur noch ein
paar Gedanken zum Ladegerät machen.
Gruß Steffen
