kevin79
02.10.2014,
11:25
Messwert (Elektronik)
ich hab mal eine Frage an die Profis unter euch.
Ich möchte gerne einen Strommesswert für 2 getrennte Messgeräte bereitstellen. Ich greife mir einen Stromwert 0 bis 1A von einem Stromwandler ab und werte den dann in einem Schutzgerät aus. Da ich diesen Wert aber an einer anderen Stelle auch benötige, wollte ich mit einer Art Multiplexer dieses Messwert duplizieren. Und da hört es dann bei mir auf....irgendwie will mein Gehirn da nicht mit schlauen Idenn aufwarten. Vielleicht habt ihr eine Idee und könnt mir bei diesem Problem weiterhelfen.
Hartwig(R)
02.10.2014,
12:24
@ kevin79
Messwert
der Stromwandler wird immer mit einer genau spezifizierten Bürde betrieben - das ist im einfachsten Fall das Messgerät. Je nach vorhandenen Messgeräten ließe sich jetzt die Bürde aufteilen. Für sicherheitskritische Anwendungen würde ich das aber nicht machen. Anderer Ansatz: Das sicherheitskritische Instrument als Bürde schalten. Dann die Spannung an der Bürde mit dem Zusatzinstrument messen und in Strom kalibriert anzeigen.
Natürlich kann die Bürde auch nur ein Messwiderstand sein, dann zwei Voltmeter parallel schalten. Es gibt also viele Möglichkeiten - abhängig von Deinen Anforderungen und Möglichkeiten.
Grüsse
