Thorsten bergmann
01.10.2014, 16:23 |
current limitation (Elektronik) |
ich schließe meine Frage einfach mal hier an. Ich würde gerne den HSD VN7140ASE für eine Ansteuerung nutzen.
Im Datenblatt findet sich die Angabe "Current limitation" min: 8A, typ 14A, max16A
Bedeutet diese, dass der Baustein einen Strom von max 16A abkann oder aber auch das dieser Strom fließt ?
Sollte ein Kurzschluss vom Ausgang zu Masse vorliegen worüber fließt dann der Kurzschlussstrom ?
Ich hoffe auf eine Antwort
gruß totti |
simi7
D Südbrandenburg, 01.10.2014, 21:04
@ Thorsten bergmann
current limitation |
Auch hallo
» ich schließe meine Frage einfach mal hier an. Ich würde gerne den HSD
» VN7140ASE für eine Ansteuerung nutzen.
» Im Datenblatt findet sich die Angabe "Current limitation" min: 8A, typ 14A,
» max16A
» Bedeutet diese, dass der Baustein einen Strom von max 16A abkann
Nein. Je nach Exemplar (Streuung) kann der max. Strom zwischen 8A und 16A liegen.
Wird er größer, dann begrenzt die Schutzschaltung ihn auf einen sicheren Wert. Wenn dem IC zu warm wird, schaltet es komplett ab und erst bei einer bestimmten Temperatur wieder ein.
» oder aber auch das dieser Strom fließt ?
Nein. Die Höhe des fließenden Stroms hängt immer von der Last ab.
» Sollte ein Kurzschluss vom Ausgang zu Masse vorliegen worüber fließt dann
» der Kurzschlussstrom ?
Viele Möglichkeiten gibt es da ja nicht.
» Ich hoffe auf eine Antwort
» gruß totti
Bitte sehr.
Bernd |
Thorsten Bergmann
02.10.2014, 00:06
@ simi7
» » Hallo,
» Auch hallo
» » ich schließe meine Frage einfach mal hier an. Ich würde gerne den HSD
» » VN7140ASE für eine Ansteuerung nutzen.
» » Im Datenblatt findet sich die Angabe "Current limitation" min: 8A, typ
» 14A,
» » max16A
» » Bedeutet diese, dass der Baustein einen Strom von max 16A abkann
» Nein. Je nach Exemplar (Streuung) kann der max. Strom zwischen 8A und 16A
» liegen.
» Wird er größer, dann begrenzt die Schutzschaltung ihn auf einen sicheren
» Wert. Wenn dem IC zu warm wird, schaltet es komplett ab und erst bei einer
» bestimmten Temperatur wieder ein.
» » oder aber auch das dieser Strom fließt ?
» Nein. Die Höhe des fließenden Stroms hängt immer von der Last ab.
» » Sollte ein Kurzschluss vom Ausgang zu Masse vorliegen worüber fließt
» dann
» » der Kurzschlussstrom ?
» Viele Möglichkeiten gibt es da ja nicht.
» » Ich hoffe auf eine Antwort
» » gruß totti
» Bitte sehr.
» Gruß
» Bernd
Hallo Bernd,
Danke für deine Antwort!
Der strom hängt von der Last ab(angenommen 200mA), nur wenn der Ausgang dann einen Kurzschluss hat welcher Strom fließt dann?
Der Maximale strom kann also zwischen 8 und 16A liegen . Im Datenblatt war angegeben das der Baustein im Short to GND in current Limitation Mode geht, von daher verstehe ich diese Angabe nicht?
Heißt dass, das im kurzschlussfall der Treiber doch durchschaltet und nicht den abschaltet ?
Danke und Gruß totti |
simi7
D Südbrandenburg, 02.10.2014, 08:45
@ Thorsten Bergmann
Schrieb ich doch schon.
» » Nein. Je nach Exemplar (Streuung) kann der max. Strom zwischen 8A und
» 16A
» » liegen.
» » Wird er größer, dann begrenzt die Schutzschaltung ihn auf einen sicheren Wert.
» Der strom hängt von der Last ab(angenommen 200mA), nur wenn der Ausgang
» dann einen Kurzschluss hat welcher Strom fließt dann?
» Der Maximale strom kann also zwischen 8 und 16A liegen . Im Datenblatt war
» angegeben das der Baustein im Short to GND in current Limitation Mode geht,
» von daher verstehe ich diese Angabe nicht?
» Heißt dass, das im kurzschlussfall der Treiber doch durchschaltet und nicht
» den abschaltet ?
Richtig. Aber nicht "durchschaltet" sondern begrenzt. Wenn der max. Strom erreicht wird, dann schaltet das IC auf einen kleineren Strom zurück um beispielsweise der angeschlossenen Last die Chance zu geben, sich zu korrigieren. Muß ja kein Kurzschluß sein, sondern z.B. eine Überlast durch einen Kondensator, der schlagartig aufgeladen wird. Oder eine Glühlampe, die im Kaltzustand einen viel geringeren Widerstand hat. |
Thorsten bergmann
02.10.2014, 09:56
@ simi7
» Schrieb ich doch schon.
» » » Nein. Je nach Exemplar (Streuung) kann der max. Strom zwischen 8A und
» » 16A
» » » liegen.
» » » Wird er größer, dann begrenzt die Schutzschaltung ihn auf einen
» sicheren Wert.
» » Der strom hängt von der Last ab(angenommen 200mA), nur wenn der Ausgang
» » dann einen Kurzschluss hat welcher Strom fließt dann?
» » Der Maximale strom kann also zwischen 8 und 16A liegen . Im Datenblatt
» war
» » angegeben das der Baustein im Short to GND in current Limitation Mode
» geht,
» » von daher verstehe ich diese Angabe nicht?
» » Heißt dass, das im kurzschlussfall der Treiber doch durchschaltet und
» nicht
» » den abschaltet ?
» Richtig. Aber nicht "durchschaltet" sondern begrenzt. Wenn der max. Strom
» erreicht wird, dann schaltet das IC auf einen kleineren Strom zurück um
» beispielsweise der angeschlossenen Last die Chance zu geben, sich zu
» korrigieren. Muß ja kein Kurzschluß sein, sondern z.B. eine Überlast durch
» einen Kondensator, der schlagartig aufgeladen wird. Oder eine Glühlampe,
» die im Kaltzustand einen viel geringeren Widerstand hat.
Ok, so langsam verstehe ich es.
Liegt ein Short to GND des Ausgangs vor , dann geht der baustein in den current limitation mode. Das heißt wenn den maximal strom über ILIMH= 8-16A erreicht wird, geht der baustein auf den kleineren Strom zurück ILimL=4A
In einem anderen Thread wurde geschrieben, das die Schutzschaltung
den Ausgang abschaltet, und dann wird das Signalisiert.
Hier wird jetzt gesagt, dass der Ausgang lediglich auf einen Wert von 4A begrenzt wird. Was ist denn nun richtig ? |
Altgeselle
02.10.2014, 11:47
@ Thorsten bergmann
» » Schrieb ich doch schon.
» » » » Nein. Je nach Exemplar (Streuung) kann der max. Strom zwischen 8A
» und
» » » 16A
» » » » liegen.
» » » » Wird er größer, dann begrenzt die Schutzschaltung ihn auf einen
» » sicheren Wert.
» » » Der strom hängt von der Last ab(angenommen 200mA), nur wenn der
» Ausgang
» » » dann einen Kurzschluss hat welcher Strom fließt dann?
» » » Der Maximale strom kann also zwischen 8 und 16A liegen . Im Datenblatt
» » war
» » » angegeben das der Baustein im Short to GND in current Limitation Mode
» » geht,
» » » von daher verstehe ich diese Angabe nicht?
» » » Heißt dass, das im kurzschlussfall der Treiber doch durchschaltet und
» » nicht
» » » den abschaltet ?
» » Richtig. Aber nicht "durchschaltet" sondern begrenzt. Wenn der max.
» Strom
» » erreicht wird, dann schaltet das IC auf einen kleineren Strom zurück um
» » beispielsweise der angeschlossenen Last die Chance zu geben, sich zu
» » korrigieren. Muß ja kein Kurzschluß sein, sondern z.B. eine Überlast
» durch
» » einen Kondensator, der schlagartig aufgeladen wird. Oder eine Glühlampe,
» » die im Kaltzustand einen viel geringeren Widerstand hat.
» Ok, so langsam verstehe ich es.
» Liegt ein Short to GND des Ausgangs vor , dann geht der baustein in den
» current limitation mode. Das heißt wenn den maximal strom über ILIMH=
» 8-16A erreicht wird, geht der baustein auf den kleineren Strom zurück
» ILimL=4A
» In einem anderen Thread wurde geschrieben, das die Schutzschaltung
» den Ausgang abschaltet, und dann wird das Signalisiert.
» Hier wird jetzt gesagt, dass der Ausgang lediglich auf einen Wert von 4A
» begrenzt wird. Was ist denn nun richtig ?
beides ist richtig. Nimm an, es fließt ein normaler Laststrom
von 200mA und dann wird die Last kurzgeschlossen.
Der Strom steigt steil an und wird durch das IC auf
8 bis 16A begrenzt.
Dadurch wird das IC schnell sehr heiss und schaltet den
Laststrom ab.
Je nach vorhandener Kühlung schaltet der Baustein den Strom
nun zyklisch ein und aus, wobei der Wert auf ca. 4A begrenzt wird.
Altgeselle |
Thorsten bergmann
02.10.2014, 12:38
@ Altgeselle
» » » Schrieb ich doch schon.
» » » » » Nein. Je nach Exemplar (Streuung) kann der max. Strom zwischen 8A
» » und
» » » » 16A
» » » » » liegen.
» » » » » Wird er größer, dann begrenzt die Schutzschaltung ihn auf einen
» » » sicheren Wert.
» » » » Der strom hängt von der Last ab(angenommen 200mA), nur wenn der
» » Ausgang
» » » » dann einen Kurzschluss hat welcher Strom fließt dann?
» » » » Der Maximale strom kann also zwischen 8 und 16A liegen . Im
» Datenblatt
» » » war
» » » » angegeben das der Baustein im Short to GND in current Limitation
» Mode
» » » geht,
» » » » von daher verstehe ich diese Angabe nicht?
» » » » Heißt dass, das im kurzschlussfall der Treiber doch durchschaltet
» und
» » » nicht
» » » » den abschaltet ?
» » » Richtig. Aber nicht "durchschaltet" sondern begrenzt. Wenn der max.
» » Strom
» » » erreicht wird, dann schaltet das IC auf einen kleineren Strom zurück
» um
» » » beispielsweise der angeschlossenen Last die Chance zu geben, sich zu
» » » korrigieren. Muß ja kein Kurzschluß sein, sondern z.B. eine Überlast
» » durch
» » » einen Kondensator, der schlagartig aufgeladen wird. Oder eine
» Glühlampe,
» » » die im Kaltzustand einen viel geringeren Widerstand hat.
» » Ok, so langsam verstehe ich es.
» » Liegt ein Short to GND des Ausgangs vor , dann geht der baustein in den
» » current limitation mode. Das heißt wenn den maximal strom über ILIMH=
» » 8-16A erreicht wird, geht der baustein auf den kleineren Strom zurück
» » ILimL=4A
» » In einem anderen Thread wurde geschrieben, das die Schutzschaltung
» » den Ausgang abschaltet, und dann wird das Signalisiert.
» » Hier wird jetzt gesagt, dass der Ausgang lediglich auf einen Wert von 4A
» » begrenzt wird. Was ist denn nun richtig ?
» beides ist richtig. Nimm an, es fließt ein normaler Laststrom
» von 200mA und dann wird die Last kurzgeschlossen.
» Der Strom steigt steil an und wird durch das IC auf
» 8 bis 16A begrenzt.
Damit ist der Kurzschlussstrom gemeint der über den vorhandenen Kurzschluss über das IC fließt , nicht der strom über die Last richtig ?
» Dadurch wird das IC schnell sehr heiss und schaltet den
» Laststrom ab.
Das IC detektiert dies und schaltet die last ab , ok !
» Je nach vorhandener Kühlung schaltet der Baustein den Strom
» nun zyklisch ein und aus, wobei der Wert auf ca. 4A begrenzt wird.
Fließt der Strom hier dann wieder über die Last oder über den noch vorhandenen Kurzschluss ab ?
Meine angeschlossene Last, zum beispiel einer Glühlampe würde dann diesen hohen Strom nicht sehen oder ?
» Grüße
» Altgeselle
Danke im vorraus |
simi7
D Südbrandenburg, 02.10.2014, 12:57
@ Altgeselle
» » und
» » » » 16A
» » » » » liegen.
» » Ausgang
» Datenblatt
» » » war
» Mode
» » » geht,
» und
» » » nicht
» » Strom
» um
» » durch
» Glühlampe,
» » ILimL=4A
» Laststrom ab.
Der Strom wird auch auf einen sicheren Wert runtergeregelt, ohne dass das IC zu heiß wird. So habe ich das gelesen.
Die Übertemperaturabschaltung ist eine getrennte Geschichte.
» Grüße
» Altgeselle
Warum reiten wir denn hier überhaupt auf dieser Sache rum. Was soll geschaltet werden?
Dann sehen wir, ob das überhaupt relevant ist. Das IC schützt sich selbst gegen die auftretenden Härtefälle, der Rest is doch Wurscht. |
Altgeselle
02.10.2014, 13:03
@ Thorsten bergmann
» » » » Schrieb ich doch schon.
» » » » » » Nein. Je nach Exemplar (Streuung) kann der max. Strom zwischen
» 8A
» » » und
» » » » » 16A
» » » » » » liegen.
» » » » » » Wird er größer, dann begrenzt die Schutzschaltung ihn auf einen
» » » » sicheren Wert.
» » » » » Der strom hängt von der Last ab(angenommen 200mA), nur wenn der
» » » Ausgang
» » » » » dann einen Kurzschluss hat welcher Strom fließt dann?
» » » » » Der Maximale strom kann also zwischen 8 und 16A liegen . Im
» » Datenblatt
» » » » war
» » » » » angegeben das der Baustein im Short to GND in current Limitation
» » Mode
» » » » geht,
» » » » » von daher verstehe ich diese Angabe nicht?
» » » » » Heißt dass, das im kurzschlussfall der Treiber doch durchschaltet
» » und
» » » » nicht
» » » » » den abschaltet ?
» » » » Richtig. Aber nicht "durchschaltet" sondern begrenzt. Wenn der max.
» » » Strom
» » » » erreicht wird, dann schaltet das IC auf einen kleineren Strom zurück
» » um
» » » » beispielsweise der angeschlossenen Last die Chance zu geben, sich zu
» » » » korrigieren. Muß ja kein Kurzschluß sein, sondern z.B. eine Überlast
» » » durch
» » » » einen Kondensator, der schlagartig aufgeladen wird. Oder eine
» » Glühlampe,
» » » » die im Kaltzustand einen viel geringeren Widerstand hat.
» » » Ok, so langsam verstehe ich es.
» » » Liegt ein Short to GND des Ausgangs vor , dann geht der baustein in
» den
» » » current limitation mode. Das heißt wenn den maximal strom über ILIMH=
» » » 8-16A erreicht wird, geht der baustein auf den kleineren Strom zurück
» » » ILimL=4A
» » » In einem anderen Thread wurde geschrieben, das die Schutzschaltung
» » » den Ausgang abschaltet, und dann wird das Signalisiert.
» » » Hier wird jetzt gesagt, dass der Ausgang lediglich auf einen Wert von
» 4A
» » » begrenzt wird. Was ist denn nun richtig ?
» » Hallo,
» » beides ist richtig. Nimm an, es fließt ein normaler Laststrom
» » von 200mA und dann wird die Last kurzgeschlossen.
» » Der Strom steigt steil an und wird durch das IC auf
» » 8 bis 16A begrenzt.
» Damit ist der Kurzschlussstrom gemeint der über den vorhandenen Kurzschluss
» über das IC fließt , nicht der strom über die Last richtig ?
» » Dadurch wird das IC schnell sehr heiss und schaltet den
» » Laststrom ab.
» Das IC detektiert dies und schaltet die last ab , ok !
» » Je nach vorhandener Kühlung schaltet der Baustein den Strom
» » nun zyklisch ein und aus, wobei der Wert auf ca. 4A begrenzt wird.
» Fließt der Strom hier dann wieder über die Last oder über den noch
» vorhandenen Kurzschluss ab ?
» Meine angeschlossene Last, zum beispiel einer Glühlampe würde dann diesen
» hohen Strom nicht sehen oder ?
» » Grüße
» » Altgeselle
» Danke im vorraus
Mit "Kurzschluss" meine ich eine Brücke parallel zur Last.
Dann ist der Strom durch die Last nahezu 0. (Nicht ganz
0 weil ein Kurzschluss mit 0 Ohm selten gelingt... )
Der Strom fließt bei VCC in das IC hinein, bei Output
heraus und über den Kurzschluss nach GND.
Ok jetzt? |
Altgeselle
02.10.2014, 13:08
@ simi7
» Der Strom wird auch auf einen sicheren Wert runtergeregelt, ohne dass das
» IC zu heiß wird. So habe ich das gelesen.
» Die Übertemperaturabschaltung ist eine getrennte Geschichte.
Bei 12V und 4A wird das IC sehr schnell sehr heiss.
Ich schätze <1 ms Einschaltzeit und mehrere
Sekunden Ausschaltzeit. Die Ausschaltzeit hängt von der
Umgebungstemperatur und der Wärmeabfuhr ab. |
Thorsten bergmann
02.10.2014, 15:35
@ simi7
» 8A
» » » und
» » » » » 16A
» » » » » » liegen.
» » » Ausgang
» » Datenblatt
» » » » war
» » Mode
» » » » geht,
» » und
» » » » nicht
» » » Strom
» » um
» » » durch
» » Glühlampe,
» den
» » » ILimL=4A
» 4A
» » Hallo,
» » Laststrom ab.
» » Grüße
» » Altgeselle
» Warum reiten wir denn hier überhaupt auf dieser Sache rum. Was soll
» geschaltet werden?
Es sollte einfach nur eine LED damit betrieben werden.
» Dann sehen wir, ob das überhaupt relevant ist. Das IC schützt sich selbst
» gegen die auftretenden Härtefälle, der Rest is doch Wurscht. |
Thorsten bergmann
02.10.2014, 15:41
@ Altgeselle
» » Der Strom wird auch auf einen sicheren Wert runtergeregelt, ohne dass
» das
» » IC zu heiß wird. So habe ich das gelesen.
» » Die Übertemperaturabschaltung ist eine getrennte Geschichte.
» Bei 12V und 4A wird das IC sehr schnell sehr heiss.
» Ich schätze <1 ms Einschaltzeit und mehrere
» Sekunden Ausschaltzeit. Die Ausschaltzeit hängt von der
» Umgebungstemperatur und der Wärmeabfuhr ab.
Was ist hier mit Ein- und Ausschaltzeit gemeint?
Ich habe den Test mal durchgeführt (Short to GND) und ich messe hier keinen Rechteckigen Verlauf des Stromes der über die Kurzschlussleitung fließt (wie im Datenblatt dargestellt sondern eher einen sägezahnförmigen. Ist das richtig ? oder liegt ein Messfehler vor? |
Altgeselle
02.10.2014, 15:57
@ Thorsten bergmann
» » » Der Strom wird auch auf einen sicheren Wert runtergeregelt, ohne dass
» » das
» » » IC zu heiß wird. So habe ich das gelesen.
» » » Die Übertemperaturabschaltung ist eine getrennte Geschichte.
» » Bei 12V und 4A wird das IC sehr schnell sehr heiss.
» » Ich schätze <1 ms Einschaltzeit und mehrere
» » Sekunden Ausschaltzeit. Die Ausschaltzeit hängt von der
» » Umgebungstemperatur und der Wärmeabfuhr ab.
» Was ist hier mit Ein- und Ausschaltzeit gemeint?
» Ich habe den Test mal durchgeführt (Short to GND) und ich messe hier keinen
» Rechteckigen Verlauf des Stromes der über die Kurzschlussleitung fließt
» (wie im Datenblatt dargestellt sondern eher einen sägezahnförmigen. Ist das
» richtig ? oder liegt ein Messfehler vor?
Ist die Versorgungsspannung gut stabilisiert (Kondensator
direkt am IC)?
Kann das Netzteil den Kurzschlussstrom liefern?
Hat deine Kurzschlussleitung einen induktiven Anteil (Schwingneigung)?
- Eventuell erfolgt das Einschalten mit geringerer Flankensteilheit
als das Ausschalten, so dass kapazitive Lasten getrieben
werden können. |
Thorsten Bergmann
02.10.2014, 16:10
@ Altgeselle
» » » » Der Strom wird auch auf einen sicheren Wert runtergeregelt, ohne
» dass
» » » das
» » » » IC zu heiß wird. So habe ich das gelesen.
» » » » Die Übertemperaturabschaltung ist eine getrennte Geschichte.
» » » Bei 12V und 4A wird das IC sehr schnell sehr heiss.
» » » Ich schätze <1 ms Einschaltzeit und mehrere
» » » Sekunden Ausschaltzeit. Die Ausschaltzeit hängt von der
» » » Umgebungstemperatur und der Wärmeabfuhr ab.
» » Was ist hier mit Ein- und Ausschaltzeit gemeint?
» » Ich habe den Test mal durchgeführt (Short to GND) und ich messe hier
» keinen
» » Rechteckigen Verlauf des Stromes der über die Kurzschlussleitung fließt
» » (wie im Datenblatt dargestellt sondern eher einen sägezahnförmigen. Ist
» das
» » richtig ? oder liegt ein Messfehler vor?
» Ist die Versorgungsspannung gut stabilisiert (Kondensator
» direkt am IC)?
Kondensator ist am ic !
» Kann das Netzteil den Kurzschlussstrom liefern?
Netzteil kann 4A Liefern
» Hat deine Kurzschlussleitung einen induktiven Anteil (Schwingneigung)?
Habe eine normal Leitung mit bananenstecker dafür genutzt
» - Eventuell erfolgt das Einschalten mit geringerer Flankensteilheit
» als das Ausschalten, so dass kapazitive Lasten getrieben
» werden können. |
Altgeselle
02.10.2014, 17:17
@ Thorsten Bergmann
» Netzteil kann 4A Liefern
Halte ich für zu knapp. Vermutlich beeinflusst die Strombegrenzung
des Netzteils das Verhalten.
» Habe eine normal Leitung mit bananenstecker dafür genutzt
Wie hast du den Strom gemessen? |
Thorsten bermann
02.10.2014, 17:43
@ Altgeselle
» » Netzteil kann 4A Liefern
» Halte ich für zu knapp. Vermutlich beeinflusst die Strombegrenzung
» des Netzteils das Verhalten.
» » Habe eine normal Leitung mit bananenstecker dafür genutzt
» Wie hast du den Strom gemessen?
Ich habe eine Stromzange dafür genutzt |
