hugu
28.09.2014, 12:34 |
Frage zu Phase und Neutralleiter im Haus (Elektronik) |
Hallo!
Habe gerade diese Seite hier angeguckt:
http://www.baumarkt.de/nxs/378///baumarkt/schablone1/Elektroleitungen-und-was-man-ueber-sie-wissen-muesste
Da steht:
"Wieder vom Verbraucher ins Netz zurück geführt wird der Strom vom Neutralleiter."
und aber auch:
"Wenn wir Ihnen im vorigen Absatz erklärt haben, dass ein Neutral- oder Nullleiter keine Strommspannung führt, so ist das nur für den Normalfall richtig. Es ist durchaus zulässig, dass die "blaue" Ader zum Beispiel bei Geräteanschlüssen (380 V) oder bei Schalterleitungen auch als spannungsführender Außenleiter ("Phase" verwendet wird. "
(meinen die nicht Geräteanschlusse (280) V statt 380V?)
Frage: Wir haben es hier doch mit Wechselstrom zu tun. Heißt das dann nicht, dass der Strom abwechselnd über BEIDE Adern vom Kraftwerk kommt und wieder zurückfließt?
Das zeigt sich doch daran, dass ich bei Steckern meistens nicht darauf achten muss, wie rum ich die einstecke, weil der Strom einmal über die eine und einmal über die andere Ader in den Verbraucher kommt, oder?
Es geht doch einfach nur um die konstante Spannungsdifferenz von 280V?
Wäre nett, wenn das jemand für einen Laien verständlich erläutern könnte.
Danke! |
Offroad GTI
28.09.2014, 12:46 (editiert von Offroad GTI am 28.09.2014 um 12:48)
@ hugu
Frage zu Phase und Neutralleiter im Haus |
» Hallo!
» Habe gerade diese Seite hier angeguckt:
» http://www.baumarkt.de/nxs/378///baumarkt/schablone1/Elektroleitungen-und-was-man-ueber-sie-wissen-muesste
» Da steht:
» "Wieder vom Verbraucher ins Netz zurück geführt wird der Strom vom
» Neutralleiter."
» und aber auch:
» "Wenn wir Ihnen im vorigen Absatz erklärt haben, dass ein Neutral- oder
» Nullleiter keine Strommspannung führt, so ist das nur für den Normalfall
» richtig.
Wenn in so einem Artikel "Stromspannung" steht, ist das schon mal kein gutes Zeichen...
» (meinen die nicht Geräteanschlusse (280) V statt 380V?)
280V ist keine Normspannung.
Und 380V gibt es schon seit Annodickemilch nicht mehr.
» Frage: Wir haben es hier doch mit Wechselstrom zu tun. Heißt das dann
» nicht, dass der Strom abwechselnd über BEIDE Adern vom Kraftwerk kommt und
» wieder zurückfließt?
Das macht er immer. Bei nur einer Ader ist es schließlich kein StromKREIS.
» Das zeigt sich doch daran, dass ich bei Steckern meistens nicht darauf
» achten muss, wie rum ich die einstecke, weil der Strom einmal über die eine
» und einmal über die andere Ader in den Verbraucher kommt, oder?
Es geht nicht um den Strom, sondern um die Spannung, und dort um ihr Bezugspotential.
» Es geht doch einfach nur um die konstante Spannungsdifferenz von 280V?
230V
» Wäre nett, wenn das jemand für einen Laien verständlich erläutern könnte.
Dein Artikel ala' "Malen nach Farben" hilft dir nicht wirklich weiter.
Der sagt ja nur aus, wie es sein sollte...
Was genau soll jetzt eigentlich erklärt werden? |
olit
Berlin, 28.09.2014, 13:18 (editiert von olit am 28.09.2014 um 13:20)
@ Offroad GTI
» Was genau soll jetzt eigentlich erklärt werden?
Zum Beispiel:
"Stromspannung"
Kendiman
28.09.2014, 18:38
@ hugu
» Hallo!
» Da steht:
» Neutralleiter."
» und aber auch:
» richtig. Es ist durchaus zulässig, dass die "blaue" Ader zum Beispiel bei
» Geräteanschlüssen (380 V) oder bei Schalterleitungen auch als
» spannungsführender Außenleiter ("Phase" verwendet wird. "
» Danke!
Nur der grün/gelbe Draht (Ader) ist genormt und darf nur als Schutzleiter (PE)
verwendet werden. (ganz wichtig)
Im Normalfall wird der blaue als Neutralleiter (N) verwendet.
Bei Drehstromgeräten (Drehstromanschluß) (380V/400V) darf der blaue Draht auch als Außenleiter (L)
verwendet werden. (wenn möglich - vermeiden)
Da die blaue Ader nicht genormt ist, wird sie auch bei Schalterleitungen
als spannungsführende Ader benutzt.(wenn möglich - vermeiden)
» "Wieder vom Verbraucher ins Netz zurück geführt wird der Strom vom Neutralleiter."
Betrachtet man den Elektronenstrom, so fließt beim Wechselstrom der Strom mal vom
der Phase (L) über den Verbraucher zum Neutralleiter (N) und dann umgekehrt.
Das ist die physikalische Betrachtungsweise.
Der Energiefluss kommt von der Phase (L = Außenleiter) und geht über den Verbraucher zum Neutralleiter.
Das ist die technische Betrachtungsweise.
Bei dem Wort -" Stromspannung "- kräuseln sich beim Fachmann die Haare.
Obwohl darin eine korrekte Bezeichnung steckt.
Ein Strom von 1 Ampere kann sowohl von einer 230 V als auch von einer 12 V Spannung getrieben werden.
Sie Spannung, die einen Strom treibt, ist ebenfalls zu berücksichtigen.
Wer nicht weiß, ob in einer Steckdose Spannung oder Strom ist,
umgeht das mit der Antwort " Achtung, da ist " Saft " drauf. |
hugu
28.09.2014, 20:11
@ Kendiman
» » Hallo!
» » Habe gerade diese Seite hier angeguckt:
» » Da steht:
» » "Wieder vom Verbraucher ins Netz zurück geführt wird der Strom vom
» » Neutralleiter."
» » und aber auch:
» » "Wenn wir Ihnen im vorigen Absatz erklärt haben, dass ein Neutral- oder
» » Nullleiter keine Strommspannung führt, so ist das nur für den Normalfall
» » richtig. Es ist durchaus zulässig, dass die "blaue" Ader zum Beispiel
» bei
» » Geräteanschlüssen (380 V) oder bei Schalterleitungen auch als
» » spannungsführender Außenleiter ("Phase" verwendet wird. "
» » (meinen die nicht Geräteanschlusse (280) V statt 380V?)
» » Frage: Wir haben es hier doch mit Wechselstrom zu tun. Heißt das dann
» » nicht, dass der Strom abwechselnd über BEIDE Adern vom Kraftwerk kommt
» und
» » wieder zurückfließt?
» » Das zeigt sich doch daran, dass ich bei Steckern meistens nicht darauf
» » achten muss, wie rum ich die einstecke, weil der Strom einmal über die
» eine
» » und einmal über die andere Ader in den Verbraucher kommt, oder?
» » Es geht doch einfach nur um die konstante Spannungsdifferenz von 280V?
» » Wäre nett, wenn das jemand für einen Laien verständlich erläutern könnte.
» » Danke!
» Nur der grün/gelbe Draht (Ader) ist genormt und darf nur als Schutzleiter
» (PE)
» verwendet werden. (ganz wichtig)
» Im Normalfall wird der blaue als Neutralleiter (N) verwendet.
» Bei Drehstromgeräten (Drehstromanschluß) (380V/400V) darf der blaue Draht
» auch als Außenleiter (L)
» verwendet werden. (wenn möglich - vermeiden)
» Da die blaue Ader nicht genormt ist, wird sie auch bei Schalterleitungen
» als spannungsführende Ader benutzt.(wenn möglich - vermeiden)
» Neutralleiter."
» Betrachtet man den Elektronenstrom, so fließt beim Wechselstrom der Strom
» mal vom
» der Phase (L) über den Verbraucher zum Neutralleiter (N) und dann
» umgekehrt.
» Das ist die physikalische Betrachtungsweise.
» Der Energiefluss kommt von der Phase (L = Außenleiter) und geht über den
» Verbraucher zum Neutralleiter.
» Das ist die technische Betrachtungsweise.
» Bei dem Wort -" Stromspannung "- kräuseln sich beim Fachmann die Haare.
» Obwohl darin eine korrekte Bezeichnung steckt.
» Ein Strom von 1 Ampere kann sowohl von einer 230 V als auch von einer 12 V
» Spannung getrieben werden.
» Sie Spannung, die einen Strom treibt, ist ebenfalls zu berücksichtigen.
» Wer nicht weiß, ob in einer Steckdose Spannung oder Strom ist,
» umgeht das mit der Antwort " Achtung, da ist " Saft " drauf.
Ah, das ist die Antwort, die ich gesucht hatte. Mich hat einfach dieses starre Bild gewundert, dass der Strom nur über den Neutralleiter zurückfließt. Bei einem Gleichstromkreis ist ja klar, dass der Strom immer von einer Seite durch den Verbraucher fließt, aber bei Wechselstrom...
Ich hatte nämlich noch im Hinterkopf, dass manche Elektrogeräte deswegen so einen Krach machen, weil sie direkt am Wechselstrom sind (z. B. Mixer) und deswegen das Drehmoment des Motors nicht konstant ist (oder so in der Art, nagelt mich nich drauf fest!)... |
Strippenzieher
Fläming, 28.09.2014, 22:03
@ hugu
» Ich hatte nämlich noch im Hinterkopf, dass manche Elektrogeräte deswegen so
» einen Krach machen, weil sie direkt am Wechselstrom sind (z. B. Mixer) und
» deswegen das Drehmoment des Motors nicht konstant ist (oder so in der Art,
» nagelt mich nich drauf fest!)...
Mixer, Staubsauger, Handbohrmaschine, Rasentrimmer, ... wären mit Gleichspannung betrieben genauso laut. Der Lärm kommt von der Motordrehzahl, die bei etwa 10000 bis 15000 U/min liegt und dem nachgeschaltetem Getriebe (Mixer,Handbohrmaschine) oder der pulsierenden Luft (Rasentrimmer, Schaufelrad des Staubsaugers).
Zum Vergleich: Ein Asynchronmotor hat an 50Hz maximal 2960 U/min z.B. Schleifbock , der kann sehr ruhig laufen, wenn er ausgewuchtet ist. |
