Mendric
26.09.2014, 19:15 |
Filter mit LM13700 (Elektronik) |
Hallo
Ich habe einen Tiefpass Filter mit einem LM13700 aufgebaut.
und habe da so meine Schwierigkeiten.
Wenn ich mir die Messung ansehe, denke ist das da falsch gelaufen ist.
Was meint ihr? |
Mendric
26.09.2014, 19:23
@ Mendric
Filter mit LM13700 |
» Hallo
» Ich habe einen Tiefpass Filter mit einem LM13700 aufgebaut.
» und habe da so meine Schwierigkeiten.
» Wenn ich mir die Messung ansehe, denke ist das da falsch gelaufen ist.
» Was meint ihr?
Mendric
26.09.2014, 19:26
@ Mendric
» » Hallo
» » Ich habe einen Tiefpass Filter mit einem LM13700 aufgebaut.
» » und habe da so meine Schwierigkeiten.
» » Wenn ich mir die Messung ansehe, denke ist das da falsch gelaufen ist.
» » Was meint ihr?
Mendric
26.09.2014, 19:27 (editiert von Mendric am 26.09.2014 um 19:28)
@ Mendric
» » » Hallo
» » » Ich habe einen Tiefpass Filter mit einem LM13700 aufgebaut.
» » » und habe da so meine Schwierigkeiten.
» » » Wenn ich mir die Messung ansehe, denke ist das da falsch gelaufen ist.
» » » Was meint ihr?
das Gelbe ist immer das Audio Signal
das Blaue immer die Messpuntke
Das erste Bild zeigt das Signal nach dem im LM13700 benannten Stereo
Volume Control
Das zweite zeigt das Signal nach dem Addierer
Das dritte nach dem Tiefpass |
Offroad GTI
26.09.2014, 19:33 (editiert von Offroad GTI am 26.09.2014 um 19:35)
@ Mendric
Glaskugel ist zur Tausendjahresinspektion |
Kommt drauf an, was du erwartest
Davon abgesehen hat hier keine eine Glaskugel, um zu sehen, was du da schaltungstechnisch verzapft hast.
P.S.: Die Bilder kann man, auf die halbe Größe verkleinert immer noch gut erkennen.
P.P.S.: Es gibt auch eine Edit-Funktion. |
Offroad GTI
26.09.2014, 19:33 (editiert von Offroad GTI am 26.09.2014 um 19:34)
@ Offroad GTI
» Kommt drauf an, was du erwartest
» Davon abgesehen hat hier keine eine Glaskugel, um
» zu sehen, was du da schaltungstechnisch verzapft hast.
» P.S.: Die Bilder kann man, auf die halbe Größe verkleinert, immer noch gut
» erkennen.
» P.P.S.: Es gibt auch eine Edit-Funktion.
Ansonsten sieht es nämlich so aus  |
Mendric
26.09.2014, 19:41
@ Offroad GTI
» » Kommt drauf an, was du erwartest
» » Davon abgesehen hat hier keine eine Glaskugel, um
» » zu sehen, was du da schaltungstechnisch verzapft hast.
» » P.S.: Die Bilder kann man, auf die halbe Größe verkleinert, immer noch
» gut
» » erkennen.
» » P.P.S.: Es gibt auch eine Edit-Funktion.
» Ansonsten sieht es nämlich so aus
ich will später die Frequenz mit dem uP messen
gast (A)
26.09.2014, 20:16
@ Mendric
» Hallo
Ich fürchte DU hast nichts aufgebaut !
Zeig mal deine Aufbauten und nicht nur ein Stück Schaltbild.
Andi |
27.09.2014, 11:02
@ Mendric
auch der LM13700 braucht irgendwo ein frequemzbestimmendes Glied um eine Filterwirkung zu erzielen - das ist in Deiner Schaltung nicht gezeigt.
Hartwig |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 27.09.2014, 12:47
@ Mendric
» Hallo
» Was meint ihr?
Mit der vorliegenden Informationslage kann ich Dir auch nicht weiterhelfen.
Aber mal was anderes. Zu diesem LM13700 gibt es eine grossen Mange an Applicationnotes im National-Datenblatt. Hast Du das mal genau angeschaut und Dich vielleicht selbst erst bemüht, mit den Filterempfehlungen eigene praktische Experimente durchzuführen? Ich meine damit explizit nicht nur Simulationen.
Ich habe diesen interessanten Dual-OTA in einigen Projekten eingebaut, aber stets mit einem Vorlauf von echten Versuchen. Ein OTA ist nicht ganz so leicht im Verständnis wie ein Opamp...
Eine gewisse Einschränkung zum Voraus. Wenn der Signal/Rausch-Abstand von grosser Bedeutung ist, muss man auf diesen OTA evtl. verzichten. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 27.09.2014, 12:50
@ Offroad GTI
» Davon abgesehen hat hier keine eine Glaskugel, um zu sehen, was du da
» schaltungstechnisch verzapft hast.
Und mein "Stein der Weisen" ist z.Z. im Service.  -- Gruss
27.09.2014, 20:52
@ schaerer
» » Davon abgesehen hat hier keine eine Glaskugel, um zu sehen, was du da
» » schaltungstechnisch verzapft hast.
» Und mein "Stein der Weisen" ist z.Z. im Service.
Hallo Thomas,
das wird lange dauern, der Grund für den Service ist die Fehlermeldung C532F, die besagt, dass es sich um einen "Zuordnungsfehler" handelt: viele Steine - wenig Weise!
Hartwig |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 28.09.2014, 09:00
@ Hartwig
Steine, Weise(heit) und Politiker |
Hallo Hartwig,
» » » Davon abgesehen hat hier keine eine Glaskugel, um zu sehen, was du da
» » » schaltungstechnisch verzapft hast.
» » Und mein "Stein der Weisen" ist z.Z. im Service.
» Hallo Thomas,
» das wird lange dauern, der Grund für den Service ist die Fehlermeldung
» C532F, die besagt, dass es sich um einen "Zuordnungsfehler" handelt:
Wie kommst Du auf C532F?
» viele Steine - wenig Weise!
Interessant. Würde dieser Satz konsequent stimmen, müsste es im Umfeld eines jeden Politikers schier unendlich viel Steine haben, weil da strotzt es ja nur so von "Weisheit".
Grad hoch aktuell heute morgen am Radio in der Frühnachrichten: CH-Landespolitiker wollen in CH die ISis verbieten.
Das nützt ja unheimlich viel, weil so ein Verbot den Dshihadisten einen enormen Eindruck macht.
Da bleibt mir nur noch den Stossseufzer: O Herr, lass Hirn vom Himmel regnen!  -- Gruss
29.09.2014, 09:15 (editiert von Hartwig am 29.09.2014 um 10:01)
@ schaerer
Hallo Thomas,
» Wie kommst Du auf C532F?
etwa 68.234.776 AD benutzten die Hexodigen bereits hexadezimale Darstellungen, die Enden ihrer Gliedmaßen liefen in jeweils 16 Tentakel aus! Genau in diessem Jahr tagte der Ausschuss zur Rettung des Universums. Man beschloss derzeit, Unwissen in ein sicheres Endlager zu überführen. Unwissen bezieht sich nicht auf "nicht wissen", sondern auf Wissen, dass nicht weiter führt oder sogar Unglücke hervorruft. Dieses Wissen wurde derzeit also unter Anwendung selbstentpackender Kompressionsalgorithmen in gerade entstehenden Feuersteinen gespeichert. C532F ist dabei die Addresse der polymorph monolithischen multidementen Speicher, in denen die Fehlerinformation der Entpacker dokumentiert ist.
Seit der systematischen Verwendung dieser Steine durch die Menschen - also seit der Steinzeit - entpackte sich das Unwissen also
Da dieses Wissen seither als "neu" bezeichnet wurde, galten Individuen, die es sich aneigneten, als "Weise" da sie offenbar etwas wussten, was andere nicht wussten. Da sich im Unterbewusstsein dann der Verdacht bildete, das die Quelle für das Wissen Steine sind, prägte man den Begriff des "Steines der Weisen". So gesehen sind Deine Beobachtungen durchaus richtig - Bedenke, dass Beton immer anteilig Feuersteine enthält - also gerade in grossen Betonbauten ist das Unwissen ferner Zeiten allgegenwärtig und entpackt sich dort fortwährend, in Beton eben gebremst durch die zahlreichen kristallinen Beimischungen. Die Welt ist einfach zu verstehen, wenn mam "Weisheit" also neu definiert!
PS:
jetzt stellt sich natürlich die Frage, was das alles mit der Fehlermeldung bei Glaskugeln zu tun hat - aber das ist einfach: Die Magier zu der genannten Zeit erwarben Lizenzen des Kompressionsalgorithmus und benutzten diesen u. A. zur Fehlerkorrektur innerhalb der Prognostik-Module von Glaskugeln. In der damaligen Literatur unterschied man daher zwischen "Flintware" und "Silikatware".
Grüsse
Hartwig |
gast (A)
29.09.2014, 09:43
@ Hartwig
» Hallo Thomas,
» » Wie kommst Du auf C532F?
» etwa 68.234.776 AD benutzten die Hexodigen bereits hexadezimale
» Darstellungen, die Enden ihrer Gliedmaßen liefen in jeweils 16 Tentakel
» aus! Genau in diessem Jahr tagte der Ausschuss zur Rettung des Universums.
» Man beschloss derzeit, Unwissen in ein sicheres Endlager zu überführen.
» Unwissen bezieht sich nicht auf "nicht wissen", sondern auf Wissen, dass
» nicht weiter führt oder sogar Unglücke hervorruft. Dieses Wissen wurde
» derzeit also unter Anwendung selbstentpackender Kompressionsalgorithmen in
» gerade entstehenden Feuersteinen gespeichert. C532F ist dabei die Addresse
» der polymorph monolithischen multidementen Speicher, in denen die
» Fehlerinformation der Entpacker dokumentiert ist.
» Seit der systematischen Verwendung dieser Steine durch die Menschen - also
» seit der Steinzeit - entpackte sich das Unwissen also
» Da dieses Wissen seither als "neu" bezeichnet wurde, galten Individuen, die
» es sich aneigneten, als "Weise" da sie offenbar etwas wussten, was andere
» nicht wussten. Da sich im Unterbewusstsein dann der Verdacht bildete, das
» die Quelle für das Wissen Steine sind, prägte man den Begriff des "Steines
» der Weisen". So gesehen sind Deine Beobachtungen durchaus richtig -
» Bedenke, dass Beton immer anteilig Feuersteine enthält - also gerade in
» grossen Betonbauten ist das Unwissen ferner Zeiten allgegenwärtig und
» entpackt sich dort fortwährend, in Beton eben gebremst durch die
» zahlreichen kristallinen Beimischungen. Die Welt ist einfach zu verstehen,
» wenn mam "Weisheit" also neu definiert!
Liest sich wie das Drehbuch zu einem Film. Wann fängst du mit der Produktion an? Comparsen, die die multidementen Steine spielen findest du zuhauf hier im Forum. Wenn man denen Fragen nach Plastikbeschichtungen oder einschaltverzögerten Lampen beantwortet verzichten die auch bestimmt auf ihre Gage.
Gruß Andi |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 29.09.2014, 13:03
@ gast (A)
» » Hallo Thomas,
» » » Wie kommst Du auf C532F?
» » etwa 68.234.776 AD benutzten die Hexodigen bereits hexadezimale
» » Darstellungen, die Enden ihrer Gliedmaßen liefen in jeweils 16 Tentakel
» » aus! Genau in diessem Jahr tagte der Ausschuss zur Rettung des
» Universums.
» » Man beschloss derzeit, Unwissen in ein sicheres Endlager zu überführen.
» » Unwissen bezieht sich nicht auf "nicht wissen", sondern auf Wissen, dass
» » nicht weiter führt oder sogar Unglücke hervorruft. Dieses Wissen wurde
» » derzeit also unter Anwendung selbstentpackender Kompressionsalgorithmen
» in
» » gerade entstehenden Feuersteinen gespeichert. C532F ist dabei die
» Addresse
» » der polymorph monolithischen multidementen Speicher, in denen die
» » Fehlerinformation der Entpacker dokumentiert ist.
» » Seit der systematischen Verwendung dieser Steine durch die Menschen -
» also
» » seit der Steinzeit - entpackte sich das Unwissen also
» » Da dieses Wissen seither als "neu" bezeichnet wurde, galten Individuen,
» die
» » es sich aneigneten, als "Weise" da sie offenbar etwas wussten, was
» andere
» » nicht wussten. Da sich im Unterbewusstsein dann der Verdacht bildete,
» das
» » die Quelle für das Wissen Steine sind, prägte man den Begriff des
» "Steines
» » der Weisen". So gesehen sind Deine Beobachtungen durchaus richtig -
» » Bedenke, dass Beton immer anteilig Feuersteine enthält - also gerade in
» » grossen Betonbauten ist das Unwissen ferner Zeiten allgegenwärtig und
» » entpackt sich dort fortwährend, in Beton eben gebremst durch die
» » zahlreichen kristallinen Beimischungen. Die Welt ist einfach zu
» verstehen,
» » wenn mam "Weisheit" also neu definiert!
» Liest sich wie das Drehbuch zu einem Film. Wann fängst du mit der
» Produktion an? Comparsen, die die multidementen Steine spielen findest du
» zuhauf hier im Forum. Wenn man denen Fragen nach Plastikbeschichtungen oder
» einschaltverzögerten Lampen beantwortet verzichten die auch bestimmt auf
» ihre Gage.
Mir ist das alles zu aufwändig. Ich besuche demnächst eine Profetenschule. Nach Abschluss ist alles was ich sage Universales Wissen und Universale Realität.
Noch irgendwelche Fragen, die noch gefiltert werden...?  -- Gruss
