Sel
Radebeul, 25.09.2014, 19:27 |
Analoges Netzteil Selbstbau, aber Gehäuse zu klein... (Elektronik) |
bin am Bauen eines (einfachen) analogen Stabi-Netzteils. Spannung soll 1,3 bis 16 Volt stufenlos bis 3,5 Ampere regelbar sein. Dazu einen zweiten Ausgang, regelbar 1,2 bis 24 Volt bei max. 0,5 Ampere. Alle Komponenten incl. Kühlkörper müssen im Gehäuse unterkommen, welches (HxBxT) 13x8x31cm klein ist. Mir ist klar das hier nur aktive Kühlung in Betracht kommt, da allein im Leistungstransistor für die dicken Ampere bis knapp 80 Watt Wärme "verbraten" werden. Dazu die Wärme des Gleichrichters, die Wärme der Stabis für den zweiten Ausgang und natürlich die Wärme des Trafos. Das Netzteil ist ganz speziell auf meine Bedürfnisse zugeschnitten.
Die Schaltung des Leistungsteils wird mit dem altbekannten MAA723 sein, Treiber dran, Leistungstransistor ist ein MJ11032 der auf einem Prozessorkühler sitzt. Die zweite Regelung macht ein ordinärer 317 in Standardschaltung kommt nicht auf Qualität an, ist eh nur Hilfsspannung für diverse Zwecke).
Natürlich habe ich vor dem endgültigen Zusammenbau Tests gemacht. Trafo wird bei Maximalbelastung ca. 85°C heiß (er hält das aus, dafür wurde er vorgesehen und so gebaut). Den Leistungstransistor habe ich noch nicht getestet. Das kleine Netzteil ist beherrschbar, kommen ja nur vielleicht 16 Watt zusammen, die ich mit aktiver Kühlung relativ leicht beherrschen kann. Wenn ich jetzt zusammenrechne, den ungüstigsten Fall annehme, dann müssen aus dem Gehäuse etwa 125 Watt an Wärme raus, den Trafo lass ich mal weg in der Betrachtung.
Gerechnet auf wenig über 3000cm³ bebaubarer Rauminhalt sehe ich nun echte Probleme. Wie gesagt, alles analog, keine Schaltnetzteile.
Lange Rede...
Hat jemand schon sowas gemacht und kann mit mir in Erfahrungsaustausch gehen? Letztendlich gehts nur darum, die Wärme aus dem Gehäuse raus zu bekommen. Außerdem grübele ich noch an Sicherheitsschaltungen .
Gruß Sel |
Maik.
25.09.2014, 19:33
@ Sel
Analoges Netzteil Selbstbau, aber Gehäuse zu klein... |
» bin am Bauen eines (einfachen) analogen Stabi-Netzteils. Spannung soll 1,3
» bis 16 Volt stufenlos bis 3,5 Ampere regelbar sein. Dazu einen zweiten
» Ausgang, regelbar 1,2 bis 24 Volt bei max. 0,5 Ampere. Alle Komponenten
» incl. Kühlkörper müssen im Gehäuse unterkommen, welches (HxBxT) 13x8x31cm
» klein ist. Mir ist klar das hier nur aktive Kühlung in Betracht kommt, da
» allein im Leistungstransistor für die dicken Ampere bis knapp 80 Watt Wärme
» "verbraten" werden. Dazu die Wärme des Gleichrichters, die Wärme der Stabis
» für den zweiten Ausgang und natürlich die Wärme des Trafos. Das Netzteil
» ist ganz speziell auf meine Bedürfnisse zugeschnitten.
» Die Schaltung des Leistungsteils wird mit dem altbekannten MAA723 sein,
» Treiber dran, Leistungstransistor ist ein MJ11032 der auf einem
» Prozessorkühler sitzt. Die zweite Regelung macht ein ordinärer 317 in
» Standardschaltung kommt nicht auf Qualität an, ist eh nur Hilfsspannung für
» diverse Zwecke).
» Natürlich habe ich vor dem endgültigen Zusammenbau Tests gemacht. Trafo
» wird bei Maximalbelastung ca. 85°C heiß (er hält das aus, dafür wurde er
» vorgesehen und so gebaut). Den Leistungstransistor habe ich noch nicht
» getestet. Das kleine Netzteil ist beherrschbar, kommen ja nur vielleicht 16
» Watt zusammen, die ich mit aktiver Kühlung relativ leicht beherrschen kann.
» Wenn ich jetzt zusammenrechne, den ungüstigsten Fall annehme, dann müssen
» aus dem Gehäuse etwa 125 Watt an Wärme raus, den Trafo lass ich mal weg in
» der Betrachtung.
» Gerechnet auf wenig über 3000cm³ bebaubarer Rauminhalt sehe ich nun echte
» Probleme. Wie gesagt, alles analog, keine Schaltnetzteile.
» Lange Rede...
» Hat jemand schon sowas gemacht und kann mit mir in Erfahrungsaustausch
» gehen? Letztendlich gehts nur darum, die Wärme aus dem Gehäuse raus zu
» bekommen. Außerdem grübele ich noch an Sicherheitsschaltungen .
» Gruß Sel
Hi
Nun sowas geht auch Passiv bei entsprechender größe ect
Nun eine Möglichkeit ist zb die Coolkörper zb hinten auserhalb vom Gehäuse zu montieren...
Oder halt so verbauen das du Luft von Unten/Seite... ansaugst und durch das Case leitets zum Coolkörper und dann direckt aus dem Case wieder raus.
Temp-Sicherung ist aber auch nciht verkehrt einzuplanen..
Und wenn ggfs andere Case nehmen wo genug Platz für alles ist  |
Sel
Radebeul, 25.09.2014, 19:48
@ Maik.
Danke für die superschnelle Antwort!
Gehäuse geht nicht anders. Außen dran ist unmöglich. Also immer noch alles drinnen. Luftzufuhr kann nur von unten erfolgen über eine Öffnung von 15x6cm, Luftausgang hinten über Öffnung von 3x9cm oder eben andersrum. Die Öffnungen sind mich Lochblech abgedeckt, also sind diese effektiv nur 30% so groß.
Sieht wirklich nicht optimal aus.
Gruß Sel |
bigdie
25.09.2014, 20:00
@ Sel
Und warum nicht per Schaltregler, dann hast du alle Probleme los, reicht ja nach dem Trafo. Ansonsten kann man natürlich auch noch die althergebrachte Methode nehmen, die man in alten Statron Netzteilen findet. Dort wird die Trafowicklung ganz einfach umgeschalten, wenn man unter 8V mit der Ausgangsspannung kommt. Das spart jede Menge Verluste vor allem bei Kurzschluss. |
Offroad GTI
25.09.2014, 20:02 (editiert von Offroad GTI am 25.09.2014 um 20:05)
@ Sel
» Luftzufuhr kann nur von unten erfolgen über eine Öffnung von
» 15x6cm, Luftausgang hinten über Öffnung von 3x9cm oder eben andersrum. Die
» Öffnungen sind mich Lochblech abgedeckt, also sind diese effektiv nur 30%
» so groß.
http://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/K%C3%BChlk%C3%B6rper/D/L%C3%BCfteraggregate/index.xhtml;jsessionid=BB4D5EB7E4D346485855795C77C2BF0F
» dem altbekannten MAA723 sein
Betonung liegt auf alt  |
Kendiman
25.09.2014, 20:24 (editiert von Kendiman am 25.09.2014 um 20:26)
@ Sel
» diverse Zwecke).
» der Betrachtung.
» Lange Rede...
» Gruß Sel
ist noch Platz für einen Lüfter 17 x 17 x 8 mm oder 40 x 40 x 10 mm oder 25 x 25 x 6 mm ?
So etwas gibt es. |
Sel
Radebeul, 26.09.2014, 10:10
@ bigdie
Schaltnetzteile sind "Störenfriede". Deren Schwingungen sind nur mit extremen Aufwand zu beseitigen, wenn das überhaupt geht. Gerade bei "unausgegorenen" Bastelprojekten, die man eben an solch ein Netzteil anschließt, können dann Effekte üassieren, die unbeherrschbar werden.
Trafowicklung umschalten ist ein Gedanke, damit wird aber eine kontinuierliche Regelung von unten nach oben schon etwas schwierig, weil eben zwischendrin umgeschalten wird.
Gruß Sel |
bigdie
26.09.2014, 10:19
@ Sel
» Schaltnetzteile sind "Störenfriede". Deren Schwingungen sind nur mit
» extremen Aufwand zu beseitigen, wenn das überhaupt geht. Gerade bei
» "unausgegorenen" Bastelprojekten, die man eben an solch ein Netzteil
» anschließt, können dann Effekte üassieren, die unbeherrschbar werden.
» Trafowicklung umschalten ist ein Gedanke, damit wird aber eine
» kontinuierliche Regelung von unten nach oben schon etwas schwierig, weil
» eben zwischendrin umgeschalten wird.
» Gruß Sel
Wieso? Wenn die Ausgangsspannung kleiner 9V wird, schaltest du den Trafo von 24 auf 12V um. Schon hast du den Verlust wesentlich verringert, bei Kurzschluss halbiert. Am der Ausgangsspannung merkst du das nicht. |
Sel
Radebeul, 26.09.2014, 10:22
@ Kendiman
Dieses Monster soll die Wärme wegpusten (80x80x90mm). Der Lüfter wird erst ab einer Kühlkörpertemperatur von 50°C eingeschalten:
Das Teil passt gradeso ims Gehäuse und Platz für die restlichen Bauteile ist auch noch. Insgesamt gehts aber dann schon eng zu. Der Brückengleichrichter bekommt auch einen Lüfter. Ob ich dem Trafo auch ein wenig Luft zuwedeln werde weiß ich noch nicht.
Gruß Sel
PS: Der Lärm der Lüfter spielt keine Rolle... |
Sel
Radebeul, 26.09.2014, 16:31
@ bigdie
Und wie schalte ich die Spannungen am Trafo um? Klar, ein OPV überwacht die Ausgangsspannung und regelt das. Am Trafo dann mit einem Relais oder Thyristor/Triac umschalten? Könnte ordentliche Impulse in die Kleinspannung vor dem Netzteil jagen. Und die dann wieder rausfiltern... Brrrr....
Dann lieber verheizen und ich mach mir eben nen Kopp wo ich die Hitze hinwerfe.
Gruß Sel |
Sel
Radebeul, 26.09.2014, 16:33 (editiert von Sel am 26.09.2014 um 16:35)
@ Offroad GTI
Danke für den Link. Super!
Doch diese echt guten Kühlkörper sind für ein TO3-Gehäuse schwer anwendbar. Und den Lüfter sollte man austauschen, gegen einen von Papst oder EBM-Papst, wie es nun heißt. Macht weniger Lärm bei höherer "Windleistung".
Gruß Sel |
bigdie
26.09.2014, 16:39
@ Sel
» Und wie schalte ich die Spannungen am Trafo um? Klar, ein OPV überwacht die
» Ausgangsspannung und regelt das. Am Trafo dann mit einem Relais oder
» Thyristor/Triac umschalten? Könnte ordentliche Impulse in die Kleinspannung
» vor dem Netzteil jagen. Und die dann wieder rausfiltern... Brrrr....
» Dann lieber verheizen und ich mach mir eben nen Kopp wo ich die Hitze
» hinwerfe.
» Gruß Sel
Das macht auch nicht mehr impulse, als wenn du deinen Lötkolben daneben einschaltest. Außerdem liegt der Umschaltpunkt beim Statron bei ca. 8V. Wenn du irgend etwas bastelst, stellst du die Spannung ein, und änderst sie nur selten. Ergo kommt die Umschaltung normalerweise bevor die Schaltung dran hängt oder bei einem Kurzschluss. Im normalen Betrieb schaltet dort also sogut wie nie etwas. |
Offroad GTI
26.09.2014, 16:46
@ Sel
Als Inspiration:
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/24065_DPS9000/24066_DPS9000_km.pdf |
Oldie
27.09.2014, 12:46
@ Sel
Hmm, so zum Beispiel?
http://www.rainers-elektronikpage.de/RADIO-RIM-Baumappen/Baumappe_NT_605.pdf |
Thomas Kuster
29.09.2014, 11:55
@ Sel
Hallo Sel
warum erst ab einer Temperatur von 50°C kühlen ? Könnte man die Kühlung nicht schon bei 35°C einschalten ?
gast (A)
29.09.2014, 18:43
@ Thomas Kuster
» nicht schon bei 35°C einschalten ?
Aber bestimmt ! Vielleicht auch schon bei 34°C oder gar noch niedriger - man weiß ja nie ...  |
