HellSinki
25.09.2014, 15:06 |
Frage zu Labornetzgerät (Elektronik) |
Hi ihr da
Ich hab mir ein Labornetzgerät bei Pollin angesehen. Das Gerät ist günstig und würde meinen Ansprüchen genügen.
Allerdings komme ich mit den Technischen Daten nicht klar.
Hier steht bei Restwelligkeit max. 200mVss
Ich dachte es sind so 1-5mVeff bei Billiggeräten üblich.
Handelt es sich hierbei um einen Druckfehler, oder verstehe ich etwas falsch?
Hier der Link zum Angebot:
http://www.pollin.de/shop/dt/NDc1ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Regelbare_Netzgeraete/Regelbares_Labornetzgeraet_QUATPOWER_LN_3003_0_30_V_0_3_A.html
Man kann sich hier eine Beschreibung herunterladen:
[herunterladen] klicken.
Das PDF ist leider zu groß für das Forum.
Siehe dann Seite 4 - Technische Daten |
Offroad GTI
25.09.2014, 16:49 (editiert von Offroad GTI am 25.09.2014 um 18:22)
@ HellSinki
Frage zu Labornetzgerät |
» Hier steht bei Restwelligkeit max. 200mVss
» Ich dachte es sind so 1-5mVeff bei Billiggeräten üblich.
mVss (eben von Spitze zu Spitze auf die Amplitude der Wechselspannung bezogen) und mVeff (der Effektivwert) zwei paar Schuhe
Nur die angabe der effektiven Rippelspannung sagt also nicht die ganze Wahrheit.
Und wenn du mal die Werte (200mVss zu bspw. 5mVeff) vergleichst, ist der Unterschied nicht unerheblich.
Falls du dir das Netzteil noch nicht gekauft hast, dann lasse es besser, oder schicke es wieder zurück. 200mVss Restwelligkeit ist hoffnungslos...vor allem, wenn du mit µC und ähnlichem Arbeiten willst. |
Theo.
25.09.2014, 17:01
@ HellSinki
Hallo
Sieh dir mal das "McPower 3003" bei Singer an:
http://www.helmut-singer.de/stock/x156.html
Das hat nur ca. 1mV/eff.
Theo |
Offroad GTI
25.09.2014, 17:28
@ Theo.
» http://www.helmut-singer.de/stock/x156.html
» Das hat nur ca. 1mV/eff.
Soooo viel
Die hier haben nur 450µVeff
http://cdn.rohde-schwarz.com/pws/dl_downloads/dl_common_library/dl_brochures_and_datasheets/pdf_1/HMC804X_bro_3607-0169-31_v0100_HQ.pdf
bigdie
25.09.2014, 20:11
@ Offroad GTI
Geräte braucht man nicht so gut, wie möglich, sondern etwas besser als es unbedingt sein muss.
Und selbst wenn dort max. 200mV steht, dann erreichst du den Wert evtl. beim max. Ausgangsstrom. Was macht man beim Basteln mit 3A? Man läd mal eine Batterie oder man hat einen Fehler in einer Schaltung. In beiden Fällen kommt es auf die 200mV nicht an. Bei den üblichen Strömen, 200mA oder mal 500mA ist der Ripple aber höchstwahrscheinlich um Klassen niedriger, sodas er nicht stört. Und wenn eine Schaltung mal fertig ist, hängt sie dann als Fertiggerät oft an einem Steckernetzteil, welches auch nicht besser ist. |
Theo.
25.09.2014, 21:34
@ bigdie
» Geräte braucht man nicht so gut, wie möglich, sondern etwas besser als es
» unbedingt sein muss.
Hallo, ich sehe das anders.
Und woher weisst du, was jeweils unbedingt sein muss?
Mit einem Gerät der Profiklasse bist du jedenfalls auf der sicheren Seite.
Ein solches Gerät ist einfach ein Werkzeug, und das sollte immer so gut wie möglich sein, wenn nur das liebe Geld keine Grenzen setzen würde (zumeist jedenfalls).
Theo |
bigdie
25.09.2014, 21:45
@ Theo.
» » Geräte braucht man nicht so gut, wie möglich, sondern etwas besser als
» es
» » unbedingt sein muss.
» Hallo, ich sehe das anders.
» Und woher weisst du, was jeweils unbedingt sein muss?
» Mit einem Gerät der Profiklasse bist du jedenfalls auf der sicheren Seite.
» Ein solches Gerät ist einfach ein Werkzeug, und das sollte immer so gut wie
» möglich sein, wenn nur das liebe Geld keine Grenzen setzen würde (zumeist
» jedenfalls).
» Theo
Glaube mir, wenn sich jemand bei Pollin ein Gerät für 30€ aussucht, dann kauft er keins für 700€.
Und ganz ehrlich das wäre auch rausgeschmissenes Geld zum gelegentlichen Basteln. Wenn dich der Ripple von dem "wahrscheinlich" Schaltnetzteil stört, dann kann man immernoch ein LC-Glied dahinter setzen. Auch das ist schon ein guter Weg um Erfahrung beim basteln zu sammeln. Wenn ich irgend einen Bausatz nehme, und der mit dem Netzteil nicht zurecht kommt, dann wird er es mit dem späteren Steckernetzteil auch nicht, ergo muss ich mir was einfallen lassen. Und für 700 oder 1000€ kann ich mir oft was einfallen lassen. |
HellSinki
26.09.2014, 07:47
@ bigdie
» Glaube mir, wenn sich jemand bei Pollin ein Gerät für 30€ aussucht, dann
» kauft er keins für 700€.
» Und ganz ehrlich das wäre auch rausgeschmissenes Geld zum gelegentlichen
» Basteln. Wenn dich der Ripple von dem "wahrscheinlich" Schaltnetzteil
» stört, dann kann man immernoch ein LC-Glied dahinter setzen. Auch das ist
» schon ein guter Weg um Erfahrung beim basteln zu sammeln. Wenn ich irgend
» einen Bausatz nehme, und der mit dem Netzteil nicht zurecht kommt, dann
» wird er es mit dem späteren Steckernetzteil auch nicht, ergo muss ich mir
» was einfallen lassen. Und für 700 oder 1000€ kann ich mir oft was einfallen
» lassen.
Das ist ganz meine Meinung !
Das o.g. Gerät kaufe ich aber trotzdem nicht. Es ist tatsächlich ein Schaltnetzteil. Habe bei ebay das gleiche Gerät gefunden, auch mit Foto bei offenem Gehäuse.
Habe schon ein anderes Labornetzteil gefunden - mit herkömmlichem Trafo - mit 1mVeff Ripple. Kostet ein paar Euro mehr, liegt aber noch im erschwinglichen Bastelbereich.
Vielen Dank für eure Aussagen !
bye |
