Hans4949
25.09.2014, 14:55 |
Verpolschutz / Diode im GND Pfad (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich würde gerne einen High Side Treiber nutzen.
Um diesen zu schützen ist als verpolschutz im GND Pfad eine diode plus Widerstand angegeben.
Ist der HSD im normalen betrieb schaltet der Treiber die spannung (12V) auf den Output.
Mir ist leider nicht klar was passiert wenn VCC und GND verpolt sind, also eine negative Spannung (-12V) am HSD anliegt. Welche Spannung liegt dann am Output an ?
Danke im vorraus
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140925145505.pdf |
Altgeselle
25.09.2014, 15:43
@ Hans4949
Verpolschutz / Diode im GND Pfad |
» Hallo zusammen,
» ich würde gerne einen High Side Treiber nutzen.
» Um diesen zu schützen ist als verpolschutz im GND Pfad eine diode plus
» Widerstand angegeben.
» Ist der HSD im normalen betrieb schaltet der Treiber die spannung (12V) auf
» den Output.
» Mir ist leider nicht klar was passiert wenn VCC und GND verpolt sind, also
» eine negative Spannung (-12V) am HSD anliegt. Welche Spannung liegt dann am
» Output an ?
» Danke im vorraus
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140925145505.pdf
bei Verpolung wirkt der Treiber wie eine in Durchlassrichtung
geschaltete Diode. Es fließt also Strom durch die Last.
Altgeselle |
Hans4949
25.09.2014, 17:37
@ Altgeselle
» » Hallo zusammen,
» » ich würde gerne einen High Side Treiber nutzen.
» » Um diesen zu schützen ist als verpolschutz im GND Pfad eine diode plus
» » Widerstand angegeben.
» » Ist der HSD im normalen betrieb schaltet der Treiber die spannung (12V)
» auf
» » den Output.
» » Mir ist leider nicht klar was passiert wenn VCC und GND verpolt sind,
» also
» » eine negative Spannung (-12V) am HSD anliegt. Welche Spannung liegt dann
» am
» » Output an ?
» » Danke im vorraus
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140925145505.pdf
» bei Verpolung wirkt der Treiber wie eine in Durchlassrichtung
» geschaltete Diode. Es fließt also Strom durch die Last.
» Grüße
» Altgeselle
Hallo , ist damit dann die Diode des Treibers gemeint ?
aber was Messe ich dann für eibe Spannung an Ausgang ?
VCC-VF=VOUT ?
Also liegt quasi fast die komplette negative Spannung am Ausgang an ? |
Altgeselle
25.09.2014, 18:14
@ Hans4949
» » » Hallo zusammen,
» » » ich würde gerne einen High Side Treiber nutzen.
» » » Um diesen zu schützen ist als verpolschutz im GND Pfad eine diode plus
» » » Widerstand angegeben.
» » » Ist der HSD im normalen betrieb schaltet der Treiber die spannung
» (12V)
» » auf
» » » den Output.
» » » Mir ist leider nicht klar was passiert wenn VCC und GND verpolt sind,
» » also
» » » eine negative Spannung (-12V) am HSD anliegt. Welche Spannung liegt
» dann
» » am
» » » Output an ?
» » » Danke im vorraus
» » » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140925145505.pdf
» » Hallo,
» » bei Verpolung wirkt der Treiber wie eine in Durchlassrichtung
» » geschaltete Diode. Es fließt also Strom durch die Last.
» » Grüße
» » Altgeselle
» Hallo , ist damit dann die Diode des Treibers gemeint ?
ja
» aber was Messe ich dann für eibe Spannung an Ausgang ?
» VCC-VF=VOUT ?
» Also liegt quasi fast die komplette negative Spannung am Ausgang an ?
genau. |
Hans4949
25.09.2014, 18:50
@ Altgeselle
» » » » Hallo zusammen,
» » » » ich würde gerne einen High Side Treiber nutzen.
» » » » Um diesen zu schützen ist als verpolschutz im GND Pfad eine diode
» plus
» » » » Widerstand angegeben.
» » » » Ist der HSD im normalen betrieb schaltet der Treiber die spannung
» » (12V)
» » » auf
» » » » den Output.
» » » » Mir ist leider nicht klar was passiert wenn VCC und GND verpolt
» sind,
» » » also
» » » » eine negative Spannung (-12V) am HSD anliegt. Welche Spannung liegt
» » dann
» » » am
» » » » Output an ?
» » » » Danke im vorraus
» » » » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140925145505.pdf
» » » Hallo,
» » » bei Verpolung wirkt der Treiber wie eine in Durchlassrichtung
» » » geschaltete Diode. Es fließt also Strom durch die Last.
» » » Grüße
» » » Altgeselle
» » Hallo , ist damit dann die Diode des Treibers gemeint ?
» ja
» » aber was Messe ich dann für eibe Spannung an Ausgang ?
» » VCC-VF=VOUT ?
» » Also liegt quasi fast die komplette negative Spannung am Ausgang an ?
» genau.
Ok nur wieso wird das dann als Verpolschutz bezeichnet ?
Der Ausgang ist doch trotzdem aktiv nur das der Ausgang dann mit negativer Spannung versorgt wird
Dann noch eine messtechnische Frage .Angenommen ich möchte diese Spannung messen mit einem Multimeter . Messe ich dann mit dem Pluspol des Multimeters am Output zur Masse oder den Pluspol an Masse zum Output ? Komme wegen den negativen Vorzeichen irgendwie durcheinander
Danke |
Altgeselle
25.09.2014, 22:21
@ Hans4949
» » » » » Hallo zusammen,
» » » » » ich würde gerne einen High Side Treiber nutzen.
» » » » » Um diesen zu schützen ist als verpolschutz im GND Pfad eine diode
» » plus
» » » » » Widerstand angegeben.
» » » » » Ist der HSD im normalen betrieb schaltet der Treiber die spannung
» » » (12V)
» » » » auf
» » » » » den Output.
» » » » » Mir ist leider nicht klar was passiert wenn VCC und GND verpolt
» » sind,
» » » » also
» » » » » eine negative Spannung (-12V) am HSD anliegt. Welche Spannung
» liegt
» » » dann
» » » » am
» » » » » Output an ?
» » » » » Danke im vorraus
» » » » Hallo,
» » » » bei Verpolung wirkt der Treiber wie eine in Durchlassrichtung
» » » » geschaltete Diode. Es fließt also Strom durch die Last.
» » » » Grüße
» » » » Altgeselle
» » » Hallo , ist damit dann die Diode des Treibers gemeint ?
» » ja
» » » aber was Messe ich dann für eibe Spannung an Ausgang ?
» » » VCC-VF=VOUT ?
» » » Also liegt quasi fast die komplette negative Spannung am Ausgang an ?
» » genau.
» Ok nur wieso wird das dann als Verpolschutz bezeichnet ?
» Der Ausgang ist doch trotzdem aktiv nur das der Ausgang dann mit negativer
» Spannung versorgt wird
» Dann noch eine messtechnische Frage .Angenommen ich möchte diese Spannung
» messen mit einem Multimeter . Messe ich dann mit dem Pluspol des
» Multimeters am Output zur Masse oder den Pluspol an Masse zum Output ?
» Komme wegen den negativen Vorzeichen irgendwie durcheinander
» Danke
Verpolschutz bedeutet, dass der Baustein nicht kaputt geht,
wenn die Versorgungsspannung umgepolt wird. Überigens:
kurzschlussfest ist er dann nicht mehr.
- Wenn das Multimeter mit dem Minuspol an GND angeschlossen
ist, dann wird es bei Verpolung -12V bei Vcc anzeigen und
ca. -11V am Output. |
