Lutz
24.09.2014,
16:25
S/N Ratio mit Differenzsignalen (Elektronik)
Servus,
ein Differenzsignal hat 2 Ausgänge: S+ und S-. Nun sollte dieses mit Rauschen addiert werden, um das S/N Verhältnis zu bestimmtn. Frage: ist es sinnvoll, Rauschen differentiell zu machen, damit S+ plus N+ und S- und N- ausgeben?
Lutz
Hartwig(R)
25.09.2014,
00:02
@ Lutz
» Servus,
» ein Differenzsignal hat 2 Ausgänge: S+ und S-.
Du meinst Differenzverstärker? Ein Signal hat keine Ausgänge!
» Rauschen addiert werden, um das S/N Verhältnis zu bestimmtn.
Was soll wo addiert werden??
SNR-Messung:
1) Rauschspannung am Ausgang des Verstärkers bei mit Nennimpedanz abgeschlossenem Eingang und Ausgang messen.
2) Rauschspannung mit Nennsignal (das kann die max. Aussteuerung sein, muss aber nicht. Auf jeden Fall eine definierte Amplitude!) in Verhältnis setzen und in dB umrechnen wenn gewünscht.
Frage: ist es
» sinnvoll, Rauschen differentiell zu machen, damit S+ plus N+ und S- und N-
» ausgeben?
Rauschen als Nennsignal???? Bei einem Differenzverstärker wird das Nennsignal üblicherweise zwisch E+ und E- angelegt, also keine Gleichtaktaussteuerung!
» Gruss
» Lutz
Lutz
29.09.2014,
15:11
@ Hartwig
Nehmen wir mal den Differenzverstärker an, der 3 Ausgangspunkte hat: S+, S- und GND. Wie kann eine Rauschquelle daran angeschlossen werden, damit das Signal absichtlich verfälscht wird?
Lutz
» » Servus,
» » ein Differenzsignal hat 2 Ausgänge: S+ und S-.
» Du meinst Differenzverstärker? Ein Signal hat keine Ausgänge!
» Nun sollte dieses mit
» » Rauschen addiert werden, um das S/N Verhältnis zu bestimmtn.
» Was soll wo addiert werden??
» SNR-Messung:
» 1) Rauschspannung am Ausgang des Verstärkers bei mit Nennimpedanz
» abgeschlossenem Eingang und Ausgang messen.
» 2) Rauschspannung mit Nennsignal (das kann die max. Aussteuerung sein, muss
» aber nicht. Auf jeden Fall eine definierte Amplitude!) in Verhältnis setzen
» und in dB umrechnen wenn gewünscht.
» Frage: ist es
» » sinnvoll, Rauschen differentiell zu machen, damit S+ plus N+ und S- und
» N-
» » ausgeben?
» Rauschen als Nennsignal???? Bei einem Differenzverstärker wird das
» Nennsignal üblicherweise zwisch E+ und E- angelegt, also keine
» Gleichtaktaussteuerung!
» » Gruss
» » Lutz
» Hartwig
Hartwig(R)
29.09.2014,
19:12
@ Lutz
» Nehmen wir mal den Differenzverstärker an, der 3 Ausgangspunkte hat: S+, S-
» und GND. Wie kann eine Rauschquelle daran angeschlossen werden, damit das
» Signal absichtlich verfälscht wird?
» Lutz
was bitte verstehst Du unter verfälscht? Und was willst Du messen?. Beim Differenzverstärker liegt das signal zwischen s+ und s-, im Normalfall nicht auf GND bezogen.
Warum willst Du da Rauschen einspeisen? Du erwähntest eingangs das SNR - dazu misst man das Eigenrauschen und speist nichts ein!
Grüsse
Lutz
08.10.2014,
15:41
@ Hartwig
Ja, aber ich will mehr Rauschen einspeisen, um die Qualität des nachfolgenden Decodierers zu prüfen.
Lutz
» » Nehmen wir mal den Differenzverstärker an, der 3 Ausgangspunkte hat: S+,
» S-
» » und GND. Wie kann eine Rauschquelle daran angeschlossen werden, damit
» das
» » Signal absichtlich verfälscht wird?
» » Lutz
» was bitte verstehst Du unter verfälscht? Und was willst Du messen?. Beim
» Differenzverstärker liegt das signal zwischen s+ und s-, im Normalfall
» nicht auf GND bezogen.
» Warum willst Du da Rauschen einspeisen? Du erwähntest eingangs das SNR -
» dazu misst man das Eigenrauschen und speist nichts ein!
» Grüsse
» Hartwig
