Gregor
24.09.2014, 08:47 |
LC-Display defekt (Elektronik) |
Hallo
Ich habe seit ein paar Jahren so ein 0815 Labornetzteil (DF1730SB).
Seit ein paar Tagen fehlt beim linken LCD ein Segment. Ansonst funktioniert die Anzeige aber.
Nun wollte ich, bevor ich das Netzteil aufschraube mal Fragen, ob es dafür vielleicht einen universellen Fehler gibt.
Ich hoffe mal, eine schlechte Lötstelle zu finden - das wäre wohl das einfachste.
Wenn aber nicht - was dann ?
Ist es dann vielleicht ein Fehler des µC, der das Display ansteuert?
Kann man das reparieren?
Ein baugleiches Ersatzdisplay werde ich wohl nicht bekommen. Ein anderes reinfummeln ist auch nicht das wahre.
Was also tun?
Ein neues Gerät anschaffen, nur wegen des einen Segments finde ich auch nicht gerechtfertigt.
Damit Leben will ich aber auf Dauer auch nicht.
Freue mich über brauchbare Tipps
Vielen Dank !
Gregor |
xy
24.09.2014, 09:14
@ Gregor
LC-Display defekt |
» Ist es dann vielleicht ein Fehler des µC, der das Display ansteuert?
Kein uC, sondern ein ICL7106, aber möglicherweise als direkt auf eine Leiterplatte geklebter Chip, abgedeckt durch einen Klecks schwarzes Gießharz. Die LCD-Gläser bekommt man auch einzeln für kleines Geld. Du hast also gute Chancen, das NT reparieren zu können, schraub auf. |
El Cehdeh
24.09.2014, 09:47
@ Gregor
LC-Display defekt |
Kiste aufschrauben,
mal ganz vorsichtig und mit gebremstem Schaum von hinten auf das Display-Modul drücken und schauen ob das Segment wieder an geht.
Wenn ja, dann ist nur der Kontakt Display-Leiterplatte gestört. Falls der Kontakt über ein Leitgummi hergestellt wird, kann man da nichts löten, aber man kann den Andruck vorsichtig und mit Augenmaß soweit erhöhen, daß es wieder kontaktiert.
Das alles spielt sich nicht in Bereichen für Preisboxer und Grobmotoriker ab, man darf den Bogen nicht überspannen sonst bricht das Display oder andere Stellen verlieren den Kontakt. |
Gregor
24.09.2014, 10:49
LC-Display defekt |
» Kein uC, sondern ein ICL7106, aber möglicherweise als direkt auf eine
» Leiterplatte geklebter Chip, abgedeckt durch einen Klecks schwarzes
» Gießharz. Die LCD-Gläser bekommt man auch einzeln für kleines Geld. Du hast
» also gute Chancen, das NT reparieren zu können, schraub auf.
Es ist ein 7106 im DIL-Gehäuse. Und auch noch gesockelt. Habe sogar einen hier - ausgetauscht, aber leider ohne Erfolg. Das eine Segment fehlt immer noch.
Muss es also das Display sein.
Nachlöten bringt auch keinen Erfolg.
Ein Problem sehe ich aber beim Auslöten. Das Display ist durchkontaktiert. Leiterbahnen auf beiden Seiten. Mit Lötlitze und Saugpumpe bekomm ich die Pins nicht richtig frei.
Wenn ich hier zu lange herumbrutzle, sind die dünnen Leiterbahnen und Lötkringel Geschichte. Dann nützt ein neues LCD auch nichts mehr.
Dazu kommt noch, dass das LCD mit einem Kunststoffrahmen verbaut ist, den man aber so nicht abmachen kann. Geht erst ab, wenn das LCD rausgenommen wird. Damit fällt Auslöten mit Heißluft auch aus.
Ich kann nur noch versuchen, die Pins des Displays abzuschneiden - dann LCD entfernen und danach die Pins einzeln auszulöten.
Davor brauche ich aber ein passendes Display.
Wie nennt man denn diese Art von Displays ?
Da ich öfter bei Conrad einkaufe, muss ich mal sehen ob der solche LCDs anbietet. |
xy
24.09.2014, 11:06
@ Gregor
LC-Display defekt |
» Da ich öfter bei Conrad einkaufe, muss ich mal sehen ob der solche LCDs
» anbietet.
#185663
Conrad ist da aber sehr teuer. |
Gregor
24.09.2014, 11:22
LC-Display defekt |
» #185663
» Conrad ist da aber sehr teuer.
Vielen Dank.
Der Preis ist akzeptabel.
Sind diese Displays alle Pinkompatibel, oder muss ich vor dem Kauf noch auf etwas achten? |
xy
24.09.2014, 11:26
@ Gregor
LC-Display defekt |
» Sind diese Displays alle Pinkompatibel, oder muss ich vor dem Kauf noch auf
» etwas achten?
Bis auf irgendwelche Sondersymbole sind die pinkompatibel, aber es gibt sie natürlich in verschiedenen Baugrößen. Ich ging davon aus, dass du eines mit 1/2" Zeichenhöhe hast. |
JBE
24.09.2014, 16:12
@ Gregor
LC-Display defekt |
» Hallo
» Ich habe seit ein paar Jahren so ein 0815 Labornetzteil (DF1730SB).
» Seit ein paar Tagen fehlt beim linken LCD ein Segment. Ansonst funktioniert
» die Anzeige aber.
» Nun wollte ich, bevor ich das Netzteil aufschraube mal Fragen, ob es dafür
» vielleicht einen universellen Fehler gibt.
» Ich hoffe mal, eine schlechte Lötstelle zu finden - das wäre wohl das
» einfachste.
» Wenn aber nicht - was dann ?
» Kann man das reparieren?
» Ein baugleiches Ersatzdisplay werde ich wohl nicht bekommen. Ein anderes
» reinfummeln ist auch nicht das wahre.
» Was also tun?
» Ein neues Gerät anschaffen, nur wegen des einen Segments finde ich auch
» nicht gerechtfertigt.
» Damit Leben will ich aber auf Dauer auch nicht.
» Freue mich über brauchbare Tipps
» Vielen Dank !
» Gregor
Vielleicht hat das Leitgummie einen defekt oder hat keinen Kontakt auf das Glas. |
