peppel
22.09.2014,
19:15
Relais? (Elektronik)
hallo,
ich habe folgendes problem.
suche ein relais welches bei 1v-10v dc an einem eingang an einem ausgang 12v dc durchschaltet und wenn die 1v-10v da nichtmehr anliegen wieder abschaltet. kann ruhig 230v spannung zur versorgung benötigen. gibts sowas?
danke im voraus!
Jüwü(R)
Würzburg,
22.09.2014,
19:29
@ peppel
Relais?
» hallo,
» ich habe folgendes problem.
» suche ein relais welches bei 1v-10v dc an einem eingang an einem ausgang
» 12v dc durchschaltet und wenn die 1v-10v da nichtmehr anliegen wieder
» abschaltet. kann ruhig 230v spannung zur versorgung benötigen. gibts
» sowas?
» danke im voraus!
erklär mal was du vor hast
peppel
22.09.2014,
19:43
@ Jüwü
Relais?
ich möchte 12v per relais einschalten damit dort ein verbraucher mit spannung versorgt wird, er soll aber nur dann versorgt werden wenn der controller irgendwas zwischen 1-10v aus gibt. also an das relais, wenn der controller aus ist soll auch der verbraucher nicht versorgt also etrennt werden
Gastl
22.09.2014,
21:36
@ Jüwü
Relais?
» » ich habe folgendes problem.
Ja, hast du. Schon Dr. Dish bat nur um eines....
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=5T0kIhwzLPY#t=1133
...und das ist nicht zu viel veralngt. ;-)
Steffen
22.09.2014,
21:53
@ peppel
Relais?
» ich möchte 12v per relais einschalten damit dort ein verbraucher mit
» spannung versorgt wird, er soll aber nur dann versorgt werden wenn der
» controller irgendwas zwischen 1-10v aus gibt. also an das relais, wenn der
» controller aus ist soll auch der verbraucher nicht versorgt also etrennt
» werden
Ein Relais kannst du auch per Transistor
ansteuern.
1V reichen, wenn der Strom denn auch ausreichend
ist.
Gruß Steffen
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
23.09.2014,
08:42
@ Gastl
Relais?
» » » ich habe folgendes problem.
» Ja, hast du. Schon Dr. Dish bat nur um eines....
» https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=5T0kIhwzLPY#t=1133
» ...und das ist nicht zu viel veralngt. ;-)
Einfach nur exzellent wie in diesem Video die Schaltung erklärt wird Beispielhaft. :-P :-P :-P
https://tinyurl.com/fumtu5z9
schaerer(R)
Homepage E-Mail
23.09.2014,
09:46
@ Steffen
Relais?
» » ich möchte 12v per relais einschalten damit dort ein verbraucher mit
» » spannung versorgt wird, er soll aber nur dann versorgt werden wenn der
» » controller irgendwas zwischen 1-10v aus gibt. also an das relais, wenn
» der
» » controller aus ist soll auch der verbraucher nicht versorgt also etrennt
» » werden
» Ein Relais kannst du auch per Transistor
» ansteuern.
» 1V reichen, wenn der Strom denn auch ausreichend
» ist.
Wenn die Controllerausgangsspannung zwischen 1 und 10 V haben kann, das heisst man kann diese Spannung nicht von vornherein fix festlegen, ist die Realisierung mit nur einem NPN-Transistor sehr problematisch.
Wenn man das Problem nicht erkennt und man so auch keinen Lösungsansatz findet, dann einfach wieder melden. Ich werde irgendwann später wieder dazu etwas schreiben.
Diese Worte gehen hauptsächlich an Peppel...
schaerer(R)
Homepage E-Mail
23.09.2014,
09:48
@ peppel
Relais?
» hallo,
» sowas?
» danke im voraus!
Hallo Peppel,
Bitter hier lesen:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=211513&page=0&order=time&descasc=desc&category=all
