Pezi
22.09.2014, 18:02 |
Speicherdrossel (Bauelemente) |
Kann mir jemand helfen. Ich suche mich wirklich schon seit 3 Wochen zum Deppen ;( Ich bräuchte eine Speicherdrossel für ein "Versuchsprojekt" für 30A 200µH mit 64kHz in einem Syncronwandler als MPPT PV Laderegler eingesetzt werden sollte. Ich bin ja schon drauf gekommen das man Spulen der größe selber wickeln muß und es leider nichts fertiges gibt, weil es das einfach nicht fertig gibt, nur einen Kern der nicht grad ein vermögen (> 150€) kostet dafür zu finden, der nicht in die Sättigung geht, stellt sich garnicht als so leicht heraus. Hat jemand vielleicht einen Tip für mich.
Danke vielmals |
JBE
22.09.2014, 18:44 (editiert von JBE am 22.09.2014 um 18:55)
@ Pezi
Speicherdrossel |
» Kann mir jemand helfen. Ich suche mich wirklich schon seit 3 Wochen zum
» Deppen ;( Ich bräuchte eine Speicherdrossel für ein "Versuchsprojekt" für
» 30A 200µH mit 64kHz in einem Syncronwandler als MPPT PV Laderegler
» eingesetzt werden sollte. Ich bin ja schon drauf gekommen das man Spulen
» der größe selber wickeln muß und es leider nichts fertiges gibt, weil es
» das einfach nicht fertig gibt, nur einen Kern der nicht grad ein vermögen
» (> 150€) kostet dafür zu finden, der nicht in die Sättigung geht, stellt
» sich garnicht als so leicht heraus. Hat jemand vielleicht einen Tip für
» mich.
» Danke vielmals
Eine Speicherdrossel für 30A 200µH ist nun mal nicht billig zu bekommen.
Ich würde einen ETD-Kern N87 (Materialbezeichnung kann sich geändert haben) nehmen natürlich mit Luftspalt 1,5 mm oder 2 mm sonst wird es keine Speichertrossel werden. Zum einfachen bewickeln ist HF-Litze zu verwenden. Fertiges bekommt man nun mal nicht, weil es sowieso an die Gegebenheiten angepasst werden muss. So ein Kern z.B. ETD59 kann locker 1000Watt verarbeiten. Auf die Speicherbare Energie ist zu achten, wird Sie überschritten gerät ein Kern in die Sättigung, der Strom allein sagt da wenig aus. |
xy
22.09.2014, 19:33
@ Pezi
Speicherdrossel |
Ganz schön dickes Kaliber. Bist du dir mit der Dimensionierung sicher? |
xy
22.09.2014, 19:33
@ JBE
Speicherdrossel |
» ETD59
Einer reicht da nicht. |
Pezi
22.09.2014, 20:25
Speicherdrossel |
» » 30A 200µH mit 64kHz
» Ganz schön dickes Kaliber. Bist du dir mit der Dimensionierung sicher?
Yap prinzipiell schon .. sollen 8A 95V auf 24A 24V gewandelt werden und das mit max 64Khz und unter minmiierung der Kondensatorgröße und so wenig wie möglich Rippel |
Pezi
22.09.2014, 20:27
@ JBE
Speicherdrossel |
» So ein Kern z.B. ETD59 kann locker 1000Watt
» verarbeiten. Auf die Speicherbare Energie ist zu achten, wird Sie
» überschritten gerät ein Kern in die Sättigung, der Strom allein sagt da
Aber ist der Kern nicht viel zu klein? |
xy
22.09.2014, 20:45
@ Pezi
Speicherdrossel |
» » » 30A 200µH mit 64kHz
» » Ganz schön dickes Kaliber. Bist du dir mit der Dimensionierung sicher?
» Yap prinzipiell schon .. sollen 8A 95V auf 24A 24V gewandelt werden und das
» mit max 64Khz und unter minmiierung der Kondensatorgröße und so wenig wie
» möglich Rippel
Schlechte Idee. |
Pezi
22.09.2014, 21:00
Speicherdrossel |
» » » » 30A 200µH mit 64kHz
» » » Ganz schön dickes Kaliber. Bist du dir mit der Dimensionierung sicher?
» » Yap prinzipiell schon .. sollen 8A 95V auf 24A 24V gewandelt werden und
» das
» » mit max 64Khz und unter minmiierung der Kondensatorgröße und so wenig
» wie
» » möglich Rippel
» Schlechte Idee.
Tja das ist die Aufgabe.. Wie gesagt ein Versuchsprojekt |
xy
22.09.2014, 21:45
@ Pezi
Speicherdrossel |
» Tja das ist die Aufgabe.. Wie gesagt ein Versuchsprojekt
Wer stellt solche Aufgaben?
Aber egal. Besorg dir einen Eisenpulverkern T520-52 und ausreichend Kupferlackdraht 0,5-0,8mm. Und dann frisch ans wickeln, grob geschätzt werden das gut 50 Windungen. |
Steffen
22.09.2014, 22:06
Speicherdrossel |
» » Tja das ist die Aufgabe.. Wie gesagt ein Versuchsprojekt
» Wer stellt solche Aufgaben?
» Aber egal. Besorg dir einen Eisenpulverkern T520-52 und ausreichend
» Kupferlackdraht 0,5-0,8mm. Und dann frisch ans wickeln, grob geschätzt
» werden das gut 50 Windungen.
Hallo xy,
da ich generell schonmal überdimensioniere,
ebenso wenig Ahnung habe und
außerdem rechenfaul bin, finde ich
den Querschnitt bei 24A - 30A
etwas mager.
Gruß Steffen |
xy
22.09.2014, 22:55
@ Steffen
Speicherdrossel |
» außerdem rechenfaul bin, finde ich
» den Querschnitt bei 24A - 30A
» etwas mager.
Man nimmt da schon einige Drähtchen parallel. |
