Helmut
22.09.2014, 13:29 |
sonnenaufgang sonnen untergang für led steuern (Elektronik) |
Hi
ich plane grade für mein Aquarium 2 Led leisten mit 6 mal
LED - Emitter für Meerwasseraquarien 5W 14000K 120lm/W
mit dem Netzteil Meanwell LPF-60D-36 dimmbar
SNT IP67 60W 36V/1,67A
nun wollte ich die 2 Leisten so steuern daß morgens um 10:00 die von 0% auf 100 % hochfaheren in Zeitraum von 1 stunde und abends das selbe Rückwärts um 21:00 von 100% auf 0%
Zeiten sollten flexibel einstellbar sein kann man sich sowas basteln?
thx
Helmut |
murof
22.09.2014, 13:35
@ Helmut
sonnenaufgang sonnen untergang für led steuern |
» Hi
» ich plane grade für mein Aquarium 2 Led leisten mit 6 mal
» LED - Emitter für Meerwasseraquarien 5W 14000K 120lm/W
» mit dem Netzteil Meanwell LPF-60D-36 dimmbar
» SNT IP67 60W 36V/1,67A
» nun wollte ich die 2 Leisten so steuern daß morgens um 10:00 die von 0%
» auf 100 % hochfaheren in Zeitraum von 1 stunde und abends das selbe
» Rückwärts um 21:00 von 100% auf 0%
» Zeiten sollten flexibel einstellbar sein kann man sich sowas basteln?
» thx
» Helmut
Ja. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.09.2014, 13:55
@ Helmut
In einer Elektronikzeitschrift gab es mal eine ähnliche Schaltung die sich Sonnen-Untergangssimulator nannte.
Elrad oder Elektor soweit ich mich erinnere. Ich baute die Schaltung seinerzeit nach - mit Erfolg.
Zum triggern nutzte ich eine profane, digitale Schaltuhr.
Handelt es sich bei den LEDs um eine, mit LEDs bestückte Röhre oder schlicht um LED-Stripes?
Für letztere empfielt es sich eine PWM-Steuerung zum Einsatz zu bringen. Diese verfügen meist über einen spannungsgesteuerten Eingang. Hier könnte man über ein RC-Glied die Steuerspannung langsam an-und abschwellen lassen - gesteuert durch den Schaltausgang der Schaltuhr.
Ralf
» thx
» Helmut |
bigdie
22.09.2014, 17:26
@ cmyk61
Das geht auch mit einer Schaltuhr und diesem Dimmer
http://www.voltus.de/elektromaterial/verteilereinbau/dimmer/eltako/eltako-eud12d-u-multifunktions-universal-dimmschalter.html |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.09.2014, 17:33
@ bigdie
» Das geht auch mit einer Schaltuhr und diesem Dimmer
» http://www.voltus.de/elektromaterial/verteilereinbau/dimmer/eltako/eltako-eud12d-u-multifunktions-universal-dimmschalter.html
Klar - geht es auch damit.
Es kommt halt auf den Fokus an, den man setzen will.
Mal liegt der Fokus auf der Frage: gibts das überhaupt und wo bekomme ich es her, dann wieder lautet die Frage: wie baue ich mir sowas selbst auf (hab Spass dabei und lerne noch was). Hin und wieder mal: wat kost dat denn?
*g*
Ralf |
bigdie
22.09.2014, 17:43
@ cmyk61
Das hängt natürlich auch davon ab, was "dimmbar" in diesem Fall bedeutet.
Einige lassen sich mit 0-10V dimmen, andere mit Phasenan oder abschnitt, ein 3. mit Dali, das 4. mit der dazu gelieferten Fernbedienung und das 5. mit PWM |
Kendiman
22.09.2014, 18:54 (editiert von Kendiman am 22.09.2014 um 18:55)
@ bigdie
» Das hängt natürlich auch davon ab, was "dimmbar" in diesem Fall bedeutet.
» Einige lassen sich mit 0-10V dimmen, andere mit Phasenan oder abschnitt,
» ein 3. mit Dali, das 4. mit der dazu gelieferten Fernbedienung und das 5.
» mit PWM
entspricht das der Problemlösung ?
siehe Seite 7
http://www.dimmer.de/support/GeoDim1_DIN_1.1.pdf |
bigdie
22.09.2014, 19:43
@ Kendiman
» » Das hängt natürlich auch davon ab, was "dimmbar" in diesem Fall bedeutet.
» » Einige lassen sich mit 0-10V dimmen, andere mit Phasenan oder abschnitt,
» » ein 3. mit Dali, das 4. mit der dazu gelieferten Fernbedienung und das
» 5.
» » mit PWM
» entspricht das der Problemlösung ?
» siehe Seite 7
» http://www.dimmer.de/support/GeoDim1_DIN_1.1.pdf
Das Problem sind nicht die Dimmer, sondern die LED Ansteuergeräte. Dimmbar bedeutet oft nur, das es geht, aber nicht auf welche Weise. Da muss man dann halt immer in die Anleitung schauen, wie oder womit man dimmen kann. |
