Tim
Düsseldorf, 14.09.2014, 14:07 |
Trafo in einem Gehäuse vergießen (Elektronik) |
Guten Tag zusammen,
ich habe gerade einen alten Ampeg Verstärker in der Mache.
Bei dem Gerät ist der Netztrafo defekt. Das Problem: der Trafo war in ein "Trafogehäuse" eingegossen. Ich schätze mal das widerliche schwarze Zeug war so ne Art Bitumen. Nun, mit einem Schweißbrenner, reichlich Gestank und einer ganz schönen Sauerei ist der Trafo vom Gehäuse, bzw. das Gehäuse vom Trafo befreit. Einen neuen, sowohl von den elektrischen als auch von den mechanischen Werten passenden habe ich bestellt.
Jetzt zu meiner Frage: mit was "pappe" ich den in das (inzwischen neu lackierte) "Trafogehäuse"?
Epoxidharz? Heißkleber?
Gruß, Tim -- Nemo solus satis sapit.
(Titus Maccius Plautus) |
xy
14.09.2014, 14:22
@ Tim
Trafo in einem Gehäuse vergießen |
» Jetzt zu meiner Frage: mit was "pappe" ich den in das (inzwischen neu
» lackierte) "Trafogehäuse"?
» Epoxidharz? Heißkleber?
Schraube(n)? |
otti
D, 14.09.2014, 14:41
@ Tim
Wenn der neue Trafo nicht brummt würde ich den Vorschlag von xy versuchen wenn es nur um die Abschirmung geht.
Ansonsten werden die Trafos eigentlich vakuumvergossen. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Tim
Düsseldorf, 14.09.2014, 14:50
» Schraube(n)?
Wäre mit Sicherheit die einfachste und beste Lösung.
Aber: an dem Verstärker MUSS alles original bleiben. Es ist einer der ersten Ampeg-Verstärker und diese Kisten haben mittlerweile horrende Sammlerpreise.
Der Trafo muss also irgendwie in dem Gehäuse "festgemacht" werden. Das Trafogehäuse selbst hat vier Stehbolzen mit denen es auf dem Chassis befestigt (verschraubt) wird. Zudem passt der Trafo so eben in das Gehäuse. Wären am Trafo "Fußwinkel" würden Selbige nicht unter der Haube verschwinden.
Tim
Düsseldorf, 14.09.2014, 15:02
@ otti
» Wenn der neue Trafo nicht brummt würde ich den Vorschlag von xy versuchen
» wenn es nur um die Abschirmung geht.
» Ansonsten werden die Trafos eigentlich vakuumvergossen.
Hallo Otti,
es geht eben nicht um brummen oder Abschirmung. Die neue Spule muss einfach wieder in das originale Trafogehäuse.
An der Kiste dürfen keine Löcher gebohrt werden.
Dürfte ich das, also ein paar Löcher bohren, hätte ich mir die Schweinerei mit dem "Rauspulen per Schweißbrenner" des alten Trafos mit großer Freude erspart.
xy
14.09.2014, 15:11
@ Tim
» Aber: an dem Verstärker MUSS alles original bleiben.
Verstehe, zumindest optisch so original wie möglich. Also nimm Gießharz auf Epoxidbasis für Kabelmuffen/Abzweigungen, und dazu passenden schwarzen Farbstoff.
Dass die Belastbarkeit des Trafos so geringer wird ist dir klar? |
Tim
Düsseldorf, 14.09.2014, 15:43
» » Aber: an dem Verstärker MUSS alles original bleiben.
» Verstehe, zumindest optisch so original wie möglich. Also nimm Gießharz auf
» Epoxidbasis für Kabelmuffen/Abzweigungen, und dazu passenden schwarzen
» Farbstoff.
» Dass die Belastbarkeit des Trafos so geringer wird ist dir klar?
Nein, das war mir nicht klar. Schande über mein ergrautes Haupthaar.
Aber, der bestellte Trafo (Hammond-Teil) sollte da keine Probleme machen.
350-0-350 V / 175 mA
5V / 3A (für die Gleichrichterlampe)
6,3V / 5A
Verstärkerchen hat 40 Watt mit zwei 6L6.
Gruß, Tim
P.S. noch eine Frage: wo bekomme ich Gießharz? Baumarkt? Sorry, habe aber noch nie mit solchen Schweinereien zu tun gehabt. -- Nemo solus satis sapit.
xy
14.09.2014, 16:45
@ Tim
» P.S. noch eine Frage: wo bekomme ich Gießharz? Baumarkt?
Im Baumarkt bekommst du bestenfalls einen Muffensatz, incl des Harzes, sauteuer.
Ich kenne diesen Händler zwar nicht, aber das Angebot erscheint in Ordnung:
http://www.harzspezialisten.de/Giessharze/Giessharz-500-ml-fuer-Kabelmuffen-und-Abzweigungen-Vergussharz.html
http://www.harzspezialisten.de/Farben/Farbpasten/Farbpaste-tiefschwarz-aehnlich-RAL-9005.html |
Theo.
14.09.2014, 17:42
@ Tim
Hallo
Es könnte doch sein, dass man da wieder mal dran muss. Ich würde den Trafo reinschieben, und rundum festklemmen. Obendrauf dann als Abschluss eine Schicht Silikon aus der Baumarktkartusche.
Theo |
xy
14.09.2014, 17:55
@ Theo.
» Es könnte doch sein, dass man da wieder mal dran muss. Ich würde den Trafo
» reinschieben, und rundum festklemmen. Obendrauf dann als Abschluss eine
» Schicht Silikon aus der Baumarktkartusche.
Das kann halt zu noch schlechterer Wärmeableitung als bei Verguss führen. |
otti
D, 14.09.2014, 18:00
@ Theo.
» Hallo
» Theo
Um da mitreden zu können was oben und unten ist wäre halt ein aussagekräftiges Foto nicht schlecht gewesen.
Die restlichen Bilder von Ampeg-Verstärkern findet man ja im Netz. -- Gruß
otti
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 14.09.2014, 18:03
@ Tim
Trafo in einem Gehäuse vergießen: Hilfe kommt!!! |
Hallo Tim,
Schau mal in Deine Mailbox. Ich habe Dir eine Mail von jemandem geforwardet, der Dir helfen kann. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 14.09.2014, 18:08
» » Es könnte doch sein, dass man da wieder mal dran muss. Ich würde den
» Trafo
» » reinschieben, und rundum festklemmen. Obendrauf dann als Abschluss eine
» » Schicht Silikon aus der Baumarktkartusche.
» Das kann halt zu noch schlechterer Wärmeableitung als bei Verguss führen.
Und auch die mechanische Stabilität (verklemmen) ist nicht gerade das Gelbe vom Ei. -- Gruss
Tim
Düsseldorf, 15.09.2014, 08:15
@ schaerer
Guten Morgen Thomas,
habe gerade Deine Mail gelesen.
Vielen Dank!!
bigdie
15.09.2014, 09:40
@ Tim
Warum nimmst du nicht wieder Bitumen, dann ist es orginal. |
Tim
Düsseldorf, 25.09.2014, 17:42
@ Tim
Hallo zusammen,
hat alles geklappt!
Das einzige Problem war meine fehlende Ausbildung zum Lackierer.
So eine verkokste Trafobüchse ansehlich zu machen hat schon was.
Ich bedanke mich für eure Hilfe. Vor allem Thomas und dem von ihm vermittelten Kontakt!
