Hanne
12.09.2014, 08:24 |
Waschmaschine reversiert nicht (Elektronik) |
Hallo
ich habe eine 3Jahre alte Bauknecht WA UNIQ 814 BW Waschmaschine und diese meldet F27. Also Motor dreht nur in eine Richtung.
Ich habe auf der Steuerung alle Relais getestet und diese Schalten. Woran könnte es noch liegen? Ich habe einen Reihenschlussmotor drin, kann es an diesem liegen?
In eine Richtung dreht er jedoch, dann klicken die Relais hin und her und gleich danach meldet Steuerung den Fehler?
Die Leitungen haben ich alle überprüft. Sieht mir bald wie ein geplanter Fehler aus .
Dann habe ich 7 Leitungen an diesem Motor, 2 für Drehzahlgeber, 2 für den Motor, wozu die anderen 3? Für andere Drehzahlen?
Vielen Dank |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 12.09.2014, 08:38
@ Hanne
Waschmaschine reversiert nicht |
Ferndiagnosen sind generell schwierig und ohne weitergehenden Informationen praktisch unmöglich.
Jedoch ist es einfach noch eine Glückssache, wenn jemand mitliest, der das Innenleben dieser Maschine kennt.
Die Hoffung stirbt zuletzt, aber vorher lies doch bitte den Inhalt von "7 Tipps für Fragesteller". Vielleicht hilft Dir das auch etwas in einem grösseren Zusamenhang.
Viel Glück.  -- Gruss
xy
12.09.2014, 08:48
@ Hanne
» Dann habe ich 7 Leitungen an diesem Motor, 2 für Drehzahlgeber, 2 für den
» Motor, wozu die anderen 3? Für andere Drehzahlen?
Stator und PE. |
xy
12.09.2014, 08:50
@ Hanne
» ich habe eine 3Jahre alte Bauknecht WA UNIQ 814 BW Waschmaschine
http://www.bauknecht-ersatzteilshop.de/shop/Typenschild:_:16.html |
Hanne
12.09.2014, 09:42
@ Hanne
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : F27 keine Reversierung
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA UNIQ 814 BW
S - Nummer : 411022028211
FD - Nummer : 858301603100 |
Graf Koks
12.09.2014, 10:47
@ Hanne
Schau dir mal die Kohlen an am Motor.
Wenn die kurz vor Ultimo sind, kann es sein das sie nur noch in einer Laufrichtung kontaktieren.
Wenn das die Steuerung merkt, geht sie auf Betriebsstörung. |
xy
12.09.2014, 13:57
@ Hanne
» Geräteart : Waschmaschine
» Defekt : F27 keine Reversierung
» Hersteller : Bauknecht
» Gerätetyp : WA UNIQ 814 BW
» S - Nummer : 411022028211
» FD - Nummer : 858301603100
Die hat einen Motor mit umschaltbarem Stator, alleine der braucht schon drei Adern. Dann noch zwei für den Anker und zwei für den Sensor...
Die Kohlen zu prüfen ist auf jeden Fall sinnvoll. Wenn die in Ordnung sind, dann prüfen ob des Wenderelais überhaupt angesteuert wird. |
Elko_Scotty
12.09.2014, 14:07
@ Hanne
http://forum.iwenzo.de/ -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Gastl
12.09.2014, 17:52
@ Elko_Scotty
» http://forum.iwenzo.de/
Ein Forum, indem man sich nich anmelden kann.
Warnung
Bitte die Eingaben überprüfen!
» Der eingegebene visuelle Bestätigungscode war leider nicht korrekt. Es wurde ein neuer Code generiert. Bitte prüfe Deine Eingabe. |
