| thompson004 10.09.2014, 00:11 |
Externer Akku - 5V, 10Ah - 37Wh?? (Elektronik) |
Ich habe eine Frage. Ich besitze ein Galaxy S2 und einen externen Akku mit 10 Ah, der mit 5V DC aufgeladen werden kann und mit 5V DC Ladung an ein Smartphone abgeben kann (beide Richtungen natürlich über Micro USB). Auf dem externen Akku steht jetzt aber "10.000mah, 37Wh". Wie kann das sein? Der Akku liefert doch seine Ladung mit 5V, nicht mit 3.7V ab, wie man sich ausrechnen kann, oder? Oder ist damit die Mindestspannung gemeint? Weil ein Akku verliert ja an Spannung wenn er beim Entladen ist. Aber sind die "37Wh" jetzt ein Druckfehler oder ist das nur ein Mittelwert, da die Spannung im Akku nicht konstant bleibt? Danke! |
| xy 10.09.2014, 03:39 @ thompson004 |
Externer Akku - 5V, 10Ah - 37Wh?? |
» "10.000mah, 37Wh" |
| thompson004 10.09.2014, 12:49 @ xy |
» » "10.000mah, 37Wh" |
| Offroad GTI 10.09.2014, 13:09 @ thompson004 |
» Also die Spannungserhöhung hat einen Ladungs - Verlust von 10% zur Folge? |
| thompson004 10.09.2014, 13:38 @ Offroad GTI |
» » Also die Spannungserhöhung hat einen Ladungs - Verlust von 10% zur |
| thompson004 10.09.2014, 14:02 @ thompson004 |
» » Nein. Der Wirkungsgrad der internen Spannungswandler, und die damit |
| xy 11.09.2014, 05:21 @ thompson004 |
» » » Nein. Der Wirkungsgrad der internen Spannungswandler, und die damit |
| thompson004 11.09.2014, 11:29 @ xy |
» » Ich habe es verstanden. Also 37 Wh / 5V (da ja eben 5V und nicht 3,7V |
| xy 11.09.2014, 13:01 @ thompson004 |
» Bitte nur meine Frage beantworten, wenns leicht geht ^^ |
Thread-Ansicht
