Stefan2706
09.09.2014, 16:07 |
VN7140ASE High Side Driver (Elektronik) |
Hallo zusammen,
Ich würde gerne für eine LED Ansteuerung den HIg Side driver VN7140ASE von ST nutzen.
Die Schaltung dazu ist relativ einfach, am Ausgang hängt die LED , Input und SEN werden mit 3,3 V versorgt . VCC wird mit 13V versorgt
Nun geht es mir um die Diagnose durch den Vorhandenen Multisense Pin!
Was passiert wenn ich einen Kurzschluss , also Ausgang zu Maße habe ?
Welchen spannungs Wert nimmt der Multisense pin an bzw welcher Strom fließt darüber ?
Ich werde aus dem Datenblatt nicht wirklich schlau , für Hilfe wäre ich dankbar , Gruß stefan |
xy
09.09.2014, 17:44
@ Stefan2706
VN7140ASE High Side Driver |
» Ich werde aus dem Datenblatt nicht wirklich schlau
S.22ff |
Stefan 2706
09.09.2014, 19:28
» » Ich werde aus dem Datenblatt nicht wirklich schlau
» S.22ff
Ja mir ist jedoch nicht klar ob der Treiber den Strom über den Sense bin komplett durchlässt (kurzschlussstrom) oder aber den Strom begrenzt |
Offroad GTI
09.09.2014, 19:31
@ Stefan 2706
» Ja mir ist jedoch nicht klar ob der Treiber den Strom über den Sense bin
» komplett durchlässt (kurzschlussstrom)
Sorry, das ist doch kompletter Unsinn. Außerdem wäre es ja kein Sense-Pin mehr...
» oder aber den Strom begrenzt
Das erst recht nicht. |
xy
09.09.2014, 20:48
@ Stefan 2706
» » » Ich werde aus dem Datenblatt nicht wirklich schlau
» » S.22ff
» komplett durchlässt (kurzschlussstrom) oder aber den Strom begrenzt
Wie bitte?
Der geht bei Überstrom auf Störung und schaltet den Ausgangsstrom ab. Das wird dann am Senseausgang gemeldet, so wie es im Datenblatt steht. Der Zustand bleibt erhalten bis ein Reset erfolgt, entweder durch Wegnahme der Versorgungsspannung, oder durch einen Resetimpuls. |
Stefan2706
09.09.2014, 21:24
» » » » Ich werde aus dem Datenblatt nicht wirklich schlau
» » » S.22ff
» » Ja mir ist jedoch nicht klar ob der Treiber den Strom über den Sense bin
» » komplett durchlässt (kurzschlussstrom) oder aber den Strom begrenzt
» Wie bitte?
» Der geht bei Überstrom auf Störung und schaltet den Ausgangsstrom ab. Das
» wird dann am Senseausgang gemeldet, so wie es im Datenblatt steht. Der
» Zustand bleibt erhalten bis ein Reset erfolgt, entweder durch Wegnahme der
» Versorgungsspannung, oder durch einen Resetimpuls.
Achso das heißt der Sense pin geht im Kurzschluss auf 5V und schaltet den Ausgang ab ?
Da steht immer etwas von Thermal cycling ? Das sagt mir leider nichts |
xy
09.09.2014, 22:32
@ Stefan2706
» Achso das heißt der Sense pin geht im Kurzschluss auf 5V und schaltet den
» Ausgang ab ?
Nein, die Schutzschaltung schaltet den Ausgang ab, und dann wird das Signalisiert.
» Da steht immer etwas von Thermal cycling ? Das sagt mir leider nichts
Die Schutzschaltung schützt den Chip auch vor zu hoher Temperatur.
Weshalb willst du eigentlich so eine eierlegende Wollmilchsau für eine simple LED Ansteuerung verwenden? Ist da eine Rolle Chips vom Laster gefallen? |
Stefan2706
09.09.2014, 23:51
» » Achso das heißt der Sense pin geht im Kurzschluss auf 5V und schaltet
» den
» » Ausgang ab ?
» Nein, die Schutzschaltung schaltet den Ausgang ab, und dann wird das
» Signalisiert.
Ja den Ausgang aber ich denke der Multisense Pen geht auf VSENSEH und das sind typisch 5V
Was fließt dann für ein Strom im Kurzschlussfall? über den Multisense Pin meine ich |
xy
10.09.2014, 03:40
@ Stefan2706
» Ja den Ausgang aber ich denke der Multisense Pen geht auf VSENSEH und das
» sind typisch 5V
» Was fließt dann für ein Strom im Kurzschlussfall? über den Multisense Pin
» meine ich
Das hängt vom daran angeschlossenen Shunt ab. URI gilt auch hier. |
Stefan2706
10.09.2014, 09:15
» » Ja den Ausgang aber ich denke der Multisense Pen geht auf VSENSEH und
» das
» » sind typisch 5V
» » Was fließt dann für ein Strom im Kurzschlussfall? über den Multisense
» Pin
» » meine ich
» Das hängt vom daran angeschlossenen Shunt ab. URI gilt auch hier.
Also sollte ein Kurzschluss vom Ausgang zu Masse vorliegen , geht der Baustein in den current limitation Mode am Ausgang ,2A.
Der Baustein erwärmt sich und geht irgendwann in den Thermal cycling Mode, 4A.
Wenn die shutdown Temperature erreicht würde, schaltet er ab und Meldung am Sense pin mit 5V. der Strom am Sense pin richtet sich dann nach dem Widerstand am Pin.
Was passiert wenn der Baustein abgekühlt ist der Kurzschluss aber noch da ist? Oder ist das nicht möglich ?
Danke für eure hilfe |
Bernd-der fuchs
10.09.2014, 12:36
@ Stefan2706
» » » Ja den Ausgang aber ich denke der Multisense Pen geht auf VSENSEH und
» » das
» » » sind typisch 5V
» » » Was fließt dann für ein Strom im Kurzschlussfall? über den Multisense
» » Pin
» » » meine ich
» » Das hängt vom daran angeschlossenen Shunt ab. URI gilt auch hier.
» Also sollte ein Kurzschluss vom Ausgang zu Masse vorliegen , geht der
» Baustein in den current limitation Mode am Ausgang ,2A.
» Der Baustein erwärmt sich und geht irgendwann in den Thermal cycling Mode,
» 4A.
» Wenn die shutdown Temperature erreicht würde, schaltet er ab und Meldung am
» Sense pin mit 5V. der Strom am Sense pin richtet sich dann nach dem
» Widerstand am Pin.
» Was passiert wenn der Baustein abgekühlt ist der Kurzschluss aber noch da
» ist? Oder ist das nicht möglich ?
» Danke für eure hilfe
Ich denke die Temperatur steigt wieder bis eine erneute Abschaltung erfolgt. Bin mir aber nicht sicher ob er dann irgendwann komplett abschaltet |
Stefan2706
10.09.2014, 12:38
@ Bernd-der fuchs
» » » » Ja den Ausgang aber ich denke der Multisense Pen geht auf VSENSEH
» und
» » » das
» » » » sind typisch 5V
» » » » Was fließt dann für ein Strom im Kurzschlussfall? über den
» Multisense
» » » Pin
» » » » meine ich
» » » Das hängt vom daran angeschlossenen Shunt ab. URI gilt auch hier.
» » Also sollte ein Kurzschluss vom Ausgang zu Masse vorliegen , geht der
» » Baustein in den current limitation Mode am Ausgang ,2A.
» » Der Baustein erwärmt sich und geht irgendwann in den Thermal cycling
» Mode,
» » 4A.
» » Wenn die shutdown Temperature erreicht würde, schaltet er ab und Meldung
» am
» » Sense pin mit 5V. der Strom am Sense pin richtet sich dann nach dem
» » Widerstand am Pin.
» » Was passiert wenn der Baustein abgekühlt ist der Kurzschluss aber noch
» da
» » ist? Oder ist das nicht möglich ?
» » Danke für eure hilfe
» Ich denke die Temperatur steigt wieder bis eine erneute Abschaltung
» erfolgt. Bin mir aber nicht sicher ob er dann irgendwann komplett
» abschaltet
Und was bedeutet current limitation =12A, bedeutet das , dass dieser Strom im Kurzschluss über den Ausgang fließen ? |
Thorsten bergmann
01.10.2014, 16:00
@ Stefan2706
» » » » » Ja den Ausgang aber ich denke der Multisense Pen geht auf VSENSEH
» » und
» » » » das
» » » » » sind typisch 5V
» » » » » Was fließt dann für ein Strom im Kurzschlussfall? über den
» » Multisense
» » » » Pin
» » » » » meine ich
» » » » Das hängt vom daran angeschlossenen Shunt ab. URI gilt auch hier.
» » » Also sollte ein Kurzschluss vom Ausgang zu Masse vorliegen , geht der
» » » Baustein in den current limitation Mode am Ausgang ,2A.
» » » Der Baustein erwärmt sich und geht irgendwann in den Thermal cycling
» » Mode,
» » » 4A.
» » » Wenn die shutdown Temperature erreicht würde, schaltet er ab und
» Meldung
» » am
» » » Sense pin mit 5V. der Strom am Sense pin richtet sich dann nach dem
» » » Widerstand am Pin.
» » » Was passiert wenn der Baustein abgekühlt ist der Kurzschluss aber noch
» » da
» » » ist? Oder ist das nicht möglich ?
» » » Danke für eure hilfe
» » Ich denke die Temperatur steigt wieder bis eine erneute Abschaltung
» » erfolgt. Bin mir aber nicht sicher ob er dann irgendwann komplett
» » abschaltet
» Und was bedeutet current limitation =12A, bedeutet das , dass dieser Strom
» im Kurzschluss über den Ausgang fließen ?
ich schließe meine Frage einfach mal hier an. Auch ich würde diesen Baustein gerne für eine Ansteuerung nutzen.
Im Datenblatt findet sich die Angabe "Current limitation" min: 8A, typ 14A, max16A
Bedeutet diese, dass der Baustein einen Strom von max 16A abkann oder aber auch das dieser Strom fließt ?
Sollte ein Kurzschluss vom Ausgang zu Masse vorliegen worüber fließt dann der Kurzschlussstrom ?
gruß totti |
