tierfreund83
08.09.2014, 16:53 |
Messen eines Signals (Bauelemente) |
Hallo an alle,
ich möchte zu einem gewissen Zeitpunkt ein Signal messen, dessen Signalamplitude durch die Messung möglichst wenig verfälscht werden soll.
Was für eine Operationsverstärker-Schaltung kann ich vor das Messgerät schalten?
Chris |
gast
08.09.2014, 17:12
@ tierfreund83
Messen eines Signals |
» Hallo an alle,
» ich möchte zu einem gewissen Zeitpunkt ein Signal messen,
Spannung, Strom, Frequenz, nötige Genauigkeit, und und ???? |
Elko_Scotty
08.09.2014, 17:14
@ tierfreund83
Nix.
Mein Spannungsmesser hat 3300 Ohm/V.
Dazu muss man mehr wissen.
Höhe, Frequenz, Belastung der Quelle........
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Offroad GTI
08.09.2014, 17:47
@ tierfreund83
» vor das Messgerät
Gut, dass es nur ein Messgerät gibt  |
geralds
Wien, AT, 08.09.2014, 17:57
@ tierfreund83
Messen eines Signals - Messgerät? |
Hi Chris,
Wie heißt dein Messgerät?
Welches Signal genau willst messen?
Audio Signalspannungen / Amplituden,
zB. u.A Sinus, können zB mit
einem FET-Voltmeter gemessen werden.
Andere zu Signale sind zu definieren.
Dem entsprechend wird das Messgerät ausgewählt,
bzw. bestimmt, ob auch dieses Voltmeter reicht.
Signalformen kannst mit dem Oszilloskop angezeigt sehen.
Daraus kannst auch die Signalspannungen messend lesen.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 09.09.2014, 11:33
@ gast
» » Hallo an alle,
» » ich möchte zu einem gewissen Zeitpunkt ein Signal messen,
» Spannung, Strom, Frequenz, nötige Genauigkeit, und und ????
und???
Es ist immer wieder das Gleiche. Würde man (tierfreund83) nur einmal "7 Tipps für Fragesteller" lesen und bereit sein die einfachen Empfehlungen umzusetzen, kann man sich und den andern, die einem helfen wollen, das Leben einfacher machen.  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 09.09.2014, 11:34
@ tierfreund83
Bitte folgendes Posting lesen:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=210893&page=0&category=all&order=time -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 09.09.2014, 11:49
@ Elko_Scotty
Mein allererster Voltmeter... |
» Nix.
» Mein Spannungsmesser hat 3300 Ohm/V.
So eines hatte ich auch mal vor Äonen. Messen an 220 VAC (230 VAC gab es noch lange nicht!) durfte man nur kurz, sonst wurde das Voltmeter heiss.
So sah mein allererstes Voltmeter aus:
Die obere Skala ging bis 250 VAC/DC und die untere bis 12 VAC/DC. -- Gruss
