matzischweinchen
Aachen, 07.09.2014, 04:36 (editiert von matzischweinchen am 07.09.2014 um 04:37) |
Eine Startervariation (Elektronik) |
Hallo Gemeinde!
Bei dieser Schaltung hier verstehe ich nicht die Funktion wegen dem Varistor R1:
R1 ist mit 250V angegeben, also die Spannung, bei der er leitet. Da fällt doch dann die ganze Spannung ab schon bevor die Röhre zündet! Sie kommt erst gar nicht zum Zünden, weil die Glühwendeln nicht stromdurchflossen per Richard-Edison - Effekt (oder war das der Ronald McDonald?) das zu werdende Plasma mit Elektronen vorfüttern können, damit dieses dann gezündet werden kann.
Fragmatz --
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
xy
07.09.2014, 08:18
@ matzischweinchen
Eine Startervariation |
» Bei dieser Schaltung
Woher stammt denn die? Da ist offensichtlich einiges falsch abgekupfert worden. |
geralds
Wien, AT, 07.09.2014, 09:39
@ matzischweinchen
Hi,
Das gibt's.
Die Absicht von so einem variablen R ist,
den Einschaltstrom (Inrush Current) zu begrenzen.
Im kalten Zustand ist er hochohmiger,
worauf er sich durch Stromfluss aufheizt und
so gesehen "Betriebstemparatur" bekommt und
niederohmig wird.
Jetzt weißt du, welchen Typ man für Strombegrenzung verwenden muss.
Aber wie xy schon richtig sagte, da ist was faul in
dieser Schaltung.
Bitte prüfe das, bzw. suche eine Richtige.
Üblich wird jedoch ein Überspannungsschutz gemacht.
Die Drossel begrenzt nämlich auch schon.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 07.09.2014, 10:15
@ matzischweinchen
» Hallo Gemeinde!
Hallo Alleine!
» Bei dieser Schaltung hier verstehe ich nicht die Funktion wegen dem
» Varistor R1:
HL2AV125 scheint nach Google tatsächlich ein Varistor zu sein und als solcher ist der am falschen Platz, weil dieser vor Überspannungen schützt.
Sinn macht an dieser Stelle, wie bereits Gerald andeutet, ein Leistungs-NTC der den Einschaltstromstoss begrenzt. Aber auch das ist (siehe Gerald) nicht zwingend notwendig.
Vielleicht ist es wieder mal so, dass irgend ein von Elektronik nichtsahnender Schreibtischtäter diese (Ab-)Zeichnung erstellte. "Dummheit vor Verstand" lässt grüssen...  -- Gruss
matzischweinchen
Aachen, 07.09.2014, 15:26
» » Bei dieser Schaltung
» Woher stammt denn die? Da ist offensichtlich einiges falsch abgekupfert
» worden.
Ist aus dem Inet, im Moment finde ich die Internetseite nicht, muß heute Abend nommal kucken... --
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 07.09.2014, 15:28
@ geralds
» Hi,
» Das gibt's.
» Die Absicht von so einem variablen R ist,
» den Einschaltstrom (Inrush Current) zu begrenzen.
» Im kalten Zustand ist er hochohmiger,
» worauf er sich durch Stromfluss aufheizt und
» so gesehen "Betriebstemparatur" bekommt und
» niederohmig wird.
» Jetzt weißt du, welchen Typ man für Strombegrenzung verwenden muss.
» Aber wie xy schon richtig sagte, da ist was faul in
» dieser Schaltung.
» Bitte prüfe das, bzw. suche eine Richtige.
» Üblich wird jedoch ein Überspannungsschutz gemacht.
» Die Drossel begrenzt nämlich auch schon.
» Grüße
» Gerald
achso... ich dachte das sei ein VDR, aber wenn es ein NTC ist... dann ist es klar wie Kloßbrühe  --
Matthes |
xy
07.09.2014, 15:42
@ matzischweinchen
» achso... ich dachte das sei ein VDR, aber wenn es ein NTC ist... dann ist
» es klar wie Kloßbrühe
Nö, ein NTC ist da völlig überflüssig. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 07.09.2014, 16:54
» » achso... ich dachte das sei ein VDR, aber wenn es ein NTC ist... dann
» ist
» » es klar wie Kloßbrühe
» Nö, ein NTC ist da völlig überflüssig.
Aber einen passenden PTC als reversible Sicherung könnte man einbauen, falls denn unbedingt etwas eingebaut werden sollte.
Allerding nicht dort wo R1 jetzt ist, sondern im Eingangskreis. -- Gruss
otti
D, 07.09.2014, 17:15
@ matzischweinchen
» » » Bei dieser Schaltung
» » Woher stammt denn die? Da ist offensichtlich einiges falsch abgekupfert
» » worden.
» Ist aus dem Inet, im Moment finde ich die Internetseite nicht, muß heute
» Abend nommal kucken...
Aus diesem Grund ist es immer sinnvoll und auch richtig bei Kopien aus dem Internet die Quelle mit anzugeben.
Erspart Dir ggf. auch anderen Ärger. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
matzischweinchen
Aachen, 07.09.2014, 23:17
» ist
Das finde ich aber auch... wozu da ein sanftanlauf? --
Matthes |
