ApentryX
31.08.2014, 10:47 |
Energiesparlampe (Elektronik) |
Guten Morgen!
Mir ist gestern Abend eine Energiesparlampe "durchgebrannt", heißt, sie würde beim einschalten kurz sehr hell und bleib dann nach einem Geräusch dunkel. Bei diesem Modell befinden sich die U-förmigen Leuchtstoffröhren unter einer runden Glashülle. Diese äußere Glashülle scheint unbeschädigt, beim schütteln der Lampe ist etwas zu hören ( klingt wie kleine Kügelchen oder ein draht).
Hier nun meine Frage: ist es möglich dass die Leuchtstoffröhren im inneren gebrochen sind? Würde die äußere Glaskuppel das enthaltene Quecksilber in diesem Fall am Austritt in die Umgebungsluft hindern?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe! |
xy
31.08.2014, 10:56
@ ApentryX
Energiesparlampe |
» Mir ist gestern Abend eine Energiesparlampe "durchgebrannt", heißt, sie
» würde beim einschalten kurz sehr hell und bleib dann nach einem Geräusch
» dunkel.
Die hat wohl Luft gezogen, und dann sind beim einschalten die Glühwendeln verbrannt.
» Hier nun meine Frage: ist es möglich dass die Leuchtstoffröhren im inneren
» gebrochen sind?
Wenn sie richtig gebrochen wäre würde es sicher mehr klappern, aber einen Riss hat sie wohl.
» Würde die äußere Glaskuppel das enthaltene Quecksilber in
» diesem Fall am Austritt in die Umgebungsluft hindern?
Kurzfristig ja, langfristig nein. Aber keine Panik, die Quecksilbermenge ist sehr gering, und nach ein paar mal lüften ist nichts mehr übrig. |
Argentum vivum
31.08.2014, 11:42
@ ApentryX
Energiesparlampe |
» Guten Morgen!
» dunkel. Bei diesem Modell befinden sich die U-förmigen Leuchtstoffröhren
» unter einer runden Glashülle. Diese äußere Glashülle scheint unbeschädigt,
» beim schütteln der Lampe ist etwas zu hören ( klingt wie kleine Kügelchen
» oder ein draht).
» gebrochen sind? Würde die äußere Glaskuppel das enthaltene Quecksilber in
» Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Das Glühlampenverbot zugunsten von Licht-Sparlampen ist nur auf einen gigantischen, menschenverachtenden Bonzenkomplott von gewinnsüchtigen Großkonzernen zurückzuführen. Also schmeiß weg den Dreck und nimm Glühlampen, dann hast du diese Probleme nicht. Oder kauf dir eine Gasmaske, dann kannste den Müll beruhigt wegschnüffeln.
Hg |
ApentryX
31.08.2014, 11:56
Energiesparlampe |
» » Mir ist gestern Abend eine Energiesparlampe "durchgebrannt", heißt, sie
» » würde beim einschalten kurz sehr hell und bleib dann nach einem Geräusch
» » dunkel.
» Die hat wohl Luft gezogen, und dann sind beim einschalten die Glühwendeln
» verbrannt.
» » Hier nun meine Frage: ist es möglich dass die Leuchtstoffröhren im
» inneren
» » gebrochen sind?
» Wenn sie richtig gebrochen wäre würde es sicher mehr klappern, aber einen
» Riss hat sie wohl.
» » Würde die äußere Glaskuppel das enthaltene Quecksilber in
» » diesem Fall am Austritt in die Umgebungsluft hindern?
» Kurzfristig ja, langfristig nein. Aber keine Panik, die Quecksilbermenge
» ist sehr gering, und nach ein paar mal lüften ist nichts mehr übrig.
Danke für die Antwort! Wie lang habe ich etwa Zeit diese Lampe zu entsorgen bevor ich mir Gedanken darüber machen muss dass Quecksilber beginnt auszutreten? (die Lampe befindet sich jetzt in einer zugeknoteten plastiktüte)
Das hörbare klappern ist kaum vernehmbar, es könnte sich um die Glühwendel handeln die ja verbrannt ist. Ist ein Riss der Lampe trotzdem nicht auszuschließen ?
Wieder vielen Dank für Antworten! |
simi7
D Südbrandenburg, 31.08.2014, 12:18
@ Argentum vivum
Energiesparlampe |
» Also schmeiß weg den Dreck und nimm
» Glühlampen, dann ...
sparst du etwas Heizenergie.
Die du mit der Glühlampe teuer bezahlst.
Wenn du aber eh eine Elektroheizung hast, kommt's auf das bissl nicht mehr an. |
Argentum vivum
31.08.2014, 12:46
@ simi7
Energiesparlampe |
» » Also schmeiß weg den Dreck und nimm
» » Glühlampen, dann ...
» sparst du etwas Heizenergie.
» Die du mit der Glühlampe teuer bezahlst.
» Wenn du aber eh eine Elektroheizung hast, kommt's auf das bissl nicht mehr
» an.
Das ist unlogisch. Wenn ich etwas "Luxus" oder Komfort haben will, in diesem Fall also ein angenehmes und gemütliches Licht, dann muss ich zwangsläufig dafür bezahlen. Ich kann mich natürlich auch ins Dunkle setzen, das ist dann noch sparsamer. Mir aber dieses fahle Flackerlicht aufzwingen lassen..., nee, da weigere ich mich. - Und komm mir bloß nicht mit "Energiesparen". Über diesen Humbug ist ja wohl genug diskutiert worden, zumindest hinsichtlich Beleuchtung. |
ingo
31.08.2014, 13:00
@ ApentryX
Energiesparlampe |
» Danke für die Antwort! Wie lang habe ich etwa Zeit diese Lampe zu entsorgen
» bevor ich mir Gedanken darüber machen muss dass Quecksilber beginnt
» auszutreten? (die Lampe befindet sich jetzt in einer zugeknoteten
» plastiktüte)
Beliebig
Das Quecksilber beginnt sofort mit "dem Austreten".
Da aber nur rund 3 mg in der Lampe sind, spielt das keine besondere Rolle. Selbst wenn Du die kompette Menge in einem Zug einatmen würdest passiert da nix.
Als nächstes nimmst Du dann eine hochmoderne LED-Lampe mit Arsen drin. Ist in diesem Fall aber "fest eingebaut".
Ingo |
simi7
D Südbrandenburg, 31.08.2014, 13:24
@ Argentum vivum
Energiesparlampe |
» Mir aber dieses fahle Flackerlicht
» aufzwingen lassen..., nee, da weigere ich mich. - Und komm mir bloß nicht
» mit "Energiesparen". Über diesen Humbug ist ja wohl genug diskutiert
» worden, zumindest hinsichtlich Beleuchtung.
Gegen fahles Flackerlicht hätte ich auch was.
Kann es sein, dass du nicht auf dem aktuellen Stand bist?
Deine Wortwahl kennzeichnet dich als einen militanten Gegner, von was auch immer. |
ApentryX
31.08.2014, 14:02
@ ingo
Energiesparlampe |
» » Danke für die Antwort! Wie lang habe ich etwa Zeit diese Lampe zu
» entsorgen
» » bevor ich mir Gedanken darüber machen muss dass Quecksilber beginnt
» » auszutreten? (die Lampe befindet sich jetzt in einer zugeknoteten
» » plastiktüte)
» Beliebig
» Das Quecksilber beginnt sofort mit "dem Austreten".
» Da aber nur rund 3 mg in der Lampe sind, spielt das keine besondere Rolle.
» Selbst wenn Du die kompette Menge in einem Zug einatmen würdest passiert da
» nix.
» Als nächstes nimmst Du dann eine hochmoderne LED-Lampe mit Arsen drin. Ist
» in diesem Fall aber "fest eingebaut".
» Gruß
» Ingo
Ja ich habe beschlossen alle Lampen durch LED Leuchten zu ersetzten, meiner Meinung nach die beste Möglichkeit sien ZUhause zu beleuchten!
Hälst du es in Anbetracht der Tatsachen nicht für möglich dass die innere Lampe überhaupt nicht gebrochen ist und dass gar kein Quecksilber austreten kann?
Danke! |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 31.08.2014, 15:29
@ simi7
Energiesparlampe |
» Deine Wortwahl kennzeichnet dich als einen militanten Gegner, von was auch
» immer.
Er ist ein Glühlampen-Fundi.
Aber jetzt im Ernst, gibt es überhaupt noch "normale" Glühlampen? In CH jedenfalls nichts. Es gibt nur noch Halogen-Glühlampen und die sparen immerhin etwa 20% elektrische Leistung und halten etwa doppelt so lang, - theoretisch.
Ich hatte eine gewisse Zeit lang diese Leuchtstoff-Sparlampen. Heute an der selben Stelle benutze ich LED-Lampen und bin eigentlich recht zufrieden damit. -- Gruss
simi7
D Südbrandenburg, 31.08.2014, 16:19
@ schaerer
Energiesparlampe |
» Ich hatte eine gewisse Zeit lang diese Leuchtstoff-Sparlampen. Heute an der
» selben Stelle benutze ich LED-Lampen und bin eigentlich recht zufrieden
» damit.
Ich habe die Halogenglühlampen garnicht erst verwendet, bin gleich von den kleinen ESL auf LED umgestiegen.
Bei den ESL habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es sehr unterschiedliche Qualitäten gibt. Auch immer schön das Inbetriebnahmedatum auf den Sockel geschrieben. Wenn sie dann kaputt gingen staunte man, wie schnell doch die Zeit verging, oder wie schnell doch 8000 Betriebsstunden rum sein können  |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 31.08.2014, 16:23
@ ApentryX
Energiesparlampe |
Hallo zusammen
Wieso glauben alle Menschen dass diese Dinger Energie - SPAR - Lampen sind?
Die Teile nennen sich "Kompakt-Leuchtstofflampen" und haben in der Regel einen mieseren Wirkungsgrad als herkömmliche Leuchtstoff-Lampen.
Ökologisch bedenklich sind sie zudem, weil man im Falle eines Defekts die komplette Einheit wegwerfen muss (mit wenigen Ausnahmen - aber die bekommt man bei IKEA nicht *loool* )
Bei normalen LS-Lampen muss man lediglich die Röhre Wechseln - und gut ist.
Ralf
» oder ein draht).
» Vielen Dank schon mal für eure Hilfe! |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 31.08.2014, 16:28
@ simi7
Energiesparlampe |
Was hast Du denn insgesamt für die Umrüstung gezahlt?
WIe hoch ist Deine Stromrechnung NACH der Umrüstung? Wie hoch war sie vorher?
Wieviele Personen beherbergt Dein Haushalt?
Strom für Licht macht einen ziemlich kleinen Anteil am Haushaltsstrom aus.
Nur so am Rand.
ICH setze Halogener, Kompaktleuchtstofflampen und LS-Röhren (120/150cm) gemischt ein. LEDs sind mir definitiv zu fahl - zumindest in der Preisklasse die ich mir leisten kann.
gruß
Ralf
» » Ich hatte eine gewisse Zeit lang diese Leuchtstoff-Sparlampen. Heute an
» der
» » selben Stelle benutze ich LED-Lampen und bin eigentlich recht zufrieden
» » damit.
» Ich habe die Halogenglühlampen garnicht erst verwendet, bin gleich von den
» kleinen ESL auf LED umgestiegen.
» Bei den ESL habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es sehr
» unterschiedliche Qualitäten gibt. Auch immer schön das Inbetriebnahmedatum
» auf den Sockel geschrieben. Wenn sie dann kaputt gingen staunte man, wie
» schnell doch die Zeit verging, oder wie schnell doch 8000 Betriebsstunden
» rum sein können  |
simi7
D Südbrandenburg, 31.08.2014, 17:08
@ cmyk61
Energiesparlampe |
» Was hast Du denn insgesamt für die Umrüstung gezahlt?
» WIe hoch ist Deine Stromrechnung NACH der Umrüstung? Wie hoch war sie
» vorher?
» Wieviele Personen beherbergt Dein Haushalt?
» Strom für Licht macht einen ziemlich kleinen Anteil am Haushaltsstrom aus.
» Nur so am Rand.
» ICH setze Halogener, Kompaktleuchtstofflampen und LS-Röhren (120/150cm)
» gemischt ein. LEDs sind mir definitiv zu fahl - zumindest in der
» Preisklasse die ich mir leisten kann.
Ich habe sie nur ersetzt wenn sie defekt waren.
Außer zwei Glühlampen im Wohnzimmer. Das Licht der 810lm-LEDs hat mich so überzeugt, dass aus dem Test ein Dauerzustand wurde. Natürlich muß auch die Leuchte selbst dazu passen. Ein "Birnenersatz" der hauptsächlich nach unten strahlt bringt in einer Leuchte nichts, die das Licht kugelförmig verteilen will.
Mein 2 Personenhaushalt bietet zwar nicht viel Einsparpotenzial, aber wo es möglich ist, tue ich schon was. Z.B. wurde im Bad gern mal das Licht vergessen, mit Bewegungsmelder kann das nun nicht mahr passieren. Da ist übrigens meine letzte Leuchtstoffröhre verbaut. Die will einfach nicht kaputt gehen.
Der neue Kühlschrank hat da schon wesentlich mehr eingespart. Energieverbrauch glatt die Hälfte gegenüber dem alten.
Meine Stromrechnung ist verringert sich von Jahr zu Jahr.
Das kann ich aber nicht an der Beleuchtung festmachen. |
olit
Berlin, 31.08.2014, 17:27
@ simi7
Energiesparlampe |
» Mein 2 Personenhaushalt bietet zwar nicht viel Einsparpotenzial, aber wo es
» möglich ist, tue ich schon was. Z.B. wurde im Bad gern mal das Licht
» vergessen, mit Bewegungsmelder kann das nun nicht mahr passieren.
Im dunklen kacken finde ich ziemlich blöd!
Oder bist du da ständig am Winken?  |
simi7
D Südbrandenburg, 31.08.2014, 17:34
@ olit
Energiesparlampe |
» » Mein 2 Personenhaushalt bietet zwar nicht viel Einsparpotenzial, aber wo
» es
» » möglich ist, tue ich schon was. Z.B. wurde im Bad gern mal das Licht
» » vergessen, mit Bewegungsmelder kann das nun nicht mahr passieren.
» Im dunklen kacken finde ich ziemlich blöd!
» Oder bist du da ständig am Winken?
Das kann schonmal passieren, wenn man die Zeitung mit auf's Klo nimmt und der Artikel die ganze Seite beansprucht.
Leuchte und Lüfter sind gekoppelt. Die Nachlaufzeit ist so eingestellt, das die Gase aus der Miefzelle zuverlässig abgesaugt werden. |
