Netzwerkbastler
29.08.2014, 08:56 |
wie Fehler Ethernet Kabel finden (Elektronik) |
Guten Morgen
Ich (Laie) habe mir meine Netzwerkverkabelung 100M selbst aufgebaut.
Ein Anschluss (von 10) überfordert mich.
Fehler:
Kein Internet (egal mit welchem PC)
alle PCs funktionieren auf den 9 anderen Anschlüssen
nur auf dem einen funktioniert keiner
Ich habe so einen einfachen Netzwerkkabeltester.
Da sieht es gut aus.
- keine Unterbrechung
- keine Querverbindungen
- keine Kurzschlüsse
Ich bekomme (WIN7) vom Router IP Adresse zugewiesen
Ich sehe gesendete und empfangene Datenpakete
Ich komme aber nicht weiter.
Für mich sieht es so aus, dass ein einfacher Kabeltester der sicher nur Durchgang prüft noch zufrieden ist aber sobald es um Daten und Frequenzen geht ist es aus.
Die gesendeten und empfangen Datenpakete (lt. WIN7 Anzeige) könnten ja alle Schrott sein.
LSA Anschlüsse habe ich gefühlt 1000mal kontrolliert.
Wo und wie muss/kann ich weitersuchen?
Hat da jemand einen Tipp für mich? |
xy
29.08.2014, 09:44
@ Netzwerkbastler
wie Fehler Ethernet Kabel finden |
» Hat da jemand einen Tipp für mich?
Schick doch mal ein Ping über die Leitung. |
geralds
Wien, AT, 29.08.2014, 10:20 (editiert von geralds am 29.08.2014 um 10:23)
@ Netzwerkbastler
Hi,
Wenn es nach deiner Vermutung nach ein Verkabelungsfehler ist,
dann kann es meistens an Paar-Vertauschung, oder,
wenn die Paare richtig am Pin der LSA-Klemmen sind,
kann es eine Wackelkontaktverbindung sein.
Das passiert oft, wenn du mit dem Setzwerkzeug den Draht in
den Schneid-Klemm-Kontakt reindrückst, der Draht jedoch
nicht eingeklemmt wird, sondern sich um den Kontakt biegt.
Dann hast mit diesem Draht keinen Kontakt.
Erfahrungsgemäß war das meistens der grüne Draht auf dem Pin 6.
Manchmal Pin1, weil er an der knapp befindlichen Dosen-Kante angesetzt wird.
Weil, diesen Draht musst an der Klemme meistens einmal eine halbe
Drehung umlegen, sodass er beim Reindrücken quer zurückfedern könnte.
Ich mache das das so:
Alle Paare schön straff gerade halten und langsam ansetzen
und dann mit dem Setzwerkzeug gerade mit Gefühl runterdrücken.
Dann presst der Draht die Klemme wie es sich gehört auseinander
und schiebt sich in den Klemmenspalt hinein, um so die Isolation
zu durchdringen und eine gasdichte Verbindung an den Kanten zu erzeugen.
Manchmal muss man dabei ein Paar aufdröseln, manche eher halbe Umdrehung zu umlegen.
Achte aber darauf, dass die Paare nie mehr als 10..15mm aufgedreht sind.
Das hat nämlich auch elektrische Auswirkung -> Datenübertragung.
Für zu Hause und bei kurzen Kabeln (<10m) zwar weniger,
aber warum nicht gleich mit Qualität (für 100m) machen.
Heimtückisch wird es, wenn der Draht beim Reindrücken in der Isolation bricht.
Die Isolation überdeckt den Bruch, aber es gibt keinen, bzw. einen Wackelkontakt.
Ethernet braucht die Pins:
1 - weißorange
2 - orange
3 - weißgrün
6 - grün
Diese beiden Paare werden praktisch immer verwendet.
Die Paare blau (Pins 4 blau, 5 weißblau) und braun (Pins 7 weißbraun, 8 braun)
sind für andere Zwecke auch der LSA-Klemme gedacht.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
xy
29.08.2014, 10:47
@ geralds
» Ethernet braucht die Pins:
» 1 - weißorange
» 2 - orange
» 3 - weißgrün
» 6 - grün
Aber nur bis 100BaseT. |
geralds
Wien, AT, 29.08.2014, 10:51
» » Ethernet braucht die Pins:
» » 1 - weißorange
» » 2 - orange
» » 3 - weißgrün
» » 6 - grün
» Aber nur bis 100BaseT.
hilfesuchender
29.08.2014, 14:26
@ Netzwerkbastler
... ganz simpel aber manchmal auch schuld ... : knick im kabel. |
bigdie
29.08.2014, 17:17
@ hilfesuchender
Hast du mal den Port am Switch gewechselt und auch die Patchkabel, nicht das ein Crossoverkabel dabei ist. |
Maik.
29.08.2014, 18:08
@ bigdie
» Hast du mal den Port am Switch gewechselt und auch die Patchkabel, nicht
» das ein Crossoverkabel dabei ist.
Fehlerhafte Schirmung hat auch solche Fehleranzeichen... |
bigdie
29.08.2014, 18:12
@ Maik.
» » Hast du mal den Port am Switch gewechselt und auch die Patchkabel, nicht
» » das ein Crossoverkabel dabei ist.
» Fehlerhafte Schirmung hat auch solche Fehleranzeichen...
Den Schirm kannst du komplett weglassen, ist für die Funktion überflüssig. Der Schirm sorgt nur dafür, das z.B. dein Radio noch etwas empfängt. |
Maik.
29.08.2014, 18:44
@ bigdie
» » » Hast du mal den Port am Switch gewechselt und auch die Patchkabel,
» nicht
» » » das ein Crossoverkabel dabei ist.
» » Fehlerhafte Schirmung hat auch solche Fehleranzeichen...
» Den Schirm kannst du komplett weglassen, ist für die Funktion überflüssig.
» Der Schirm sorgt nur dafür, das z.B. dein Radio noch etwas empfängt.
Oder andere in das Lankabel einstreut...
Hatte schon Fälle wo die Schirmung fehlerhaft war und dadurch auch keine "Verbindung" hergestellt werden konnte.
Extra Erdung am Schirm gemacht und stabiele Verbindung gehabt.. |
bigdie
29.08.2014, 18:48
@ Maik.
» » » » Hast du mal den Port am Switch gewechselt und auch die Patchkabel,
» » nicht
» » » » das ein Crossoverkabel dabei ist.
» » » Fehlerhafte Schirmung hat auch solche Fehleranzeichen...
» » Den Schirm kannst du komplett weglassen, ist für die Funktion
» überflüssig.
» » Der Schirm sorgt nur dafür, das z.B. dein Radio noch etwas empfängt.
» Oder andere in das Lankabel einstreut...
» Hatte schon Fälle wo die Schirmung fehlerhaft war und dadurch auch keine
» "Verbindung" hergestellt werden konnte.
» Extra Erdung am Schirm gemacht und stabiele Verbindung gehabt..
Du kannst in eine verdrillte 2-Drahtleitung sogut wie nichts einstreuen, In den USA gibt es die Netzwerkleitung fast nur ungeschirmt, bei uns nur nicht erlaubt wegen der störung von anderen Sachen. |
gast (A)
29.08.2014, 18:58
@ bigdie
» » » » » Hast du mal den Port am Switch gewechselt und auch die Patchkabel,
» » » nicht
» » » » » das ein Crossoverkabel dabei ist.
» » » » Fehlerhafte Schirmung hat auch solche Fehleranzeichen...
» » » Den Schirm kannst du komplett weglassen, ist für die Funktion
» » überflüssig.
» » » Der Schirm sorgt nur dafür, das z.B. dein Radio noch etwas empfängt.
» » Oder andere in das Lankabel einstreut...
» » Hatte schon Fälle wo die Schirmung fehlerhaft war und dadurch auch keine
» » "Verbindung" hergestellt werden konnte.
» » Extra Erdung am Schirm gemacht und stabiele Verbindung gehabt..
» Du kannst in eine verdrillte 2-Drahtleitung sogut wie nichts einstreuen, In
» den USA gibt es die Netzwerkleitung fast nur ungeschirmt, bei uns nur nicht
» erlaubt wegen der störung von anderen Sachen.
Nur bei PLC gilt das offenbar nicht. Da is nix abgeschirmt und der Müll rotzt bis in den zweistelligen MHz-Bereich alles zu.
Gruß Andi |
bigdie
29.08.2014, 19:59
@ gast (A)
» Nur bei PLC gilt das offenbar nicht. Da is nix abgeschirmt und der Müll
» rotzt bis in den zweistelligen MHz-Bereich alles zu.
» Gruß Andi
Theoretisch müssen die auch Grenzwerte einhalten, aber wer kontrolliert das schon und wenn dein Haus die Grenzwerte überschreitet, und die Bundesnetzagentur vor deinem Haus steht, bezahlst du das Ganze und nicht der Hersteller.
Das PLC wird in Zukunft noch zunehmen, Bei uns im Ort will der Energieversorger wahrscheinlich demnächst seine Zähler über PLC auslesen. Zum Glück liegen bei uns mittlerweile fast alle Leitungen in der Erde. |
Maik.
29.08.2014, 21:43
@ bigdie
» » Nur bei PLC gilt das offenbar nicht. Da is nix abgeschirmt und der Müll
» » rotzt bis in den zweistelligen MHz-Bereich alles zu.
» » Gruß Andi
» Theoretisch müssen die auch Grenzwerte einhalten, aber wer kontrolliert das
» schon und wenn dein Haus die Grenzwerte überschreitet, und die
» Bundesnetzagentur vor deinem Haus steht, bezahlst du das Ganze und nicht
» der Hersteller.
» Das PLC wird in Zukunft noch zunehmen, Bei uns im Ort will der
» Energieversorger wahrscheinlich demnächst seine Zähler über PLC auslesen.
» Zum Glück liegen bei uns mittlerweile fast alle Leitungen in der Erde.
Nun zum Auslesen ist sowas ja einfacher...
Jedoch auch zur Überwachung prima geeignet...
Immerhin ist das Stromnetz ja "Öffentlich Zugänglich" wo jeder "rein kann" und selbst Abfragen/Mithöhren kann..
Und dann Datenschutzrechtlich... Es ist ja keine Punkt zu Punkt Verbindung... |
bigdie
29.08.2014, 21:55
@ Maik.
» Nun zum Auslesen ist sowas ja einfacher...
» Jedoch auch zur Überwachung prima geeignet...
» Immerhin ist das Stromnetz ja "Öffentlich Zugänglich" wo jeder "rein kann"
» und selbst Abfragen/Mithöhren kann..
» Und dann Datenschutzrechtlich... Es ist ja keine Punkt zu Punkt
» Verbindung...
Ist genauso sicher oder unsicher wie jedes andere Netzwerk. Auch wenn die über dein Internetanschluss gehen ist das keine Punkt zu Punkt Verbindung |
Netzwerkbastler
30.08.2014, 09:12
@ Netzwerkbastler
wie Fehler Ethernet Kabel finden - Problem gelöst |
Danke für die Tipps
Ich habe das Problem gelöst (also beseitigt aber noch nicht verstanden)
In der Ethernet Anschlussdose LSA war eine Ader doch schlampig (zu lang) abgeschnitten und hat das Rückwandgehäuse berührt.
Warum diesen Schluss nach Masse mein Tester nicht erkannt hat weiß ich nicht. Ich habe es gleich versucht und mit einer Brücke auf den Schirm erkennt das der Tester.
Ich vermute dass die Ader mehr oder weniger lose das Gehäuse berührt hat und erst bei der Datenübertragung ein Effekt eintritt der beim Verkabelungstester nicht erkannt wird. |
