Organist
28.08.2014, 13:45 |
TDA1514A (Bauelemente) |
Neues TDA1514A hat die negative Betreibsspannung von Pin 4 auf dem Ausgang Pin 5.
Diodentester stellt eine Diode, Katode an Pin 4 und Anode an Pin 5 fest.
Klar - so kann das nicht funktionieren. Bei den verbauten und einem IC vom Lager ist die Diodenstrecke andersherum und die funktionieren auch.
Nun hat mir der Händler wieder TDA geschickt und die Diode ist da auch umgekehrt. Gibt es da welche mit einer anderen Pinbelegung?  |
xy
28.08.2014, 14:09
@ Organist
TDA1514A |
» Händler
Welcher denn?
» Gibt es da welche mit einer anderen Pinbelegung?
Nein, aber es gibt Fälschungen. |
Organist
28.08.2014, 14:42
TDA1514A |
» » Händler
» Welcher denn?
Bucht
» » Gibt es da welche mit einer anderen Pinbelegung?
» Nein, aber es gibt Fälschungen.
Irgend ein anderes IC umgestempelt?
Der Händler hat sich zumindest die Mühe gemacht mir noch mal eines zu schicken.
Jedenfalls hat das IC nichts weiter zerstört. |
Organist
28.08.2014, 14:59
@ Organist
TDA1514A |
» » » Händler
» » Welcher denn?
» Bucht
» » » Gibt es da welche mit einer anderen Pinbelegung?
» » Nein, aber es gibt Fälschungen.
» Irgend ein anderes IC umgestempelt?
» Der Händler hat sich zumindest die Mühe gemacht mir noch mal eines zu
» schicken.
» Jedenfalls hat das IC nichts weiter zerstört.
Da hat wohl Jemand das gleiche Problem:
http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/91391-tda1514a-what.html
Bild da kann ich nicht sehen, Text genügt mir aber. |
Organist
29.08.2014, 09:34
@ Organist
TDA1514A |
» » » Händler
» » Welcher denn?
» Bucht
» schicken.
Damit kein falscher Eindruck zurück bleibt, man hat mir den Kaufpreis inzwischen vollständig zurücküberwiesen.  |
xy
29.08.2014, 10:01
@ Organist
TDA1514A |
» Damit kein falscher Eindruck zurück bleibt, man hat mir den Kaufpreis
» inzwischen vollständig zurücküberwiesen.
Ein seriöser Händler, ist wohl selbst auf den Fake reingefallen. |
xy
29.08.2014, 11:06
@ Organist
TDA1514A |
Hier ein Bild von Original und Fälschung:
Jogi
Da, 29.08.2014, 11:25
@ Organist
TDA1514A |
Mit Philips-Chips wird offenbar viel herum gefaked.
Echte haben das Produktionsland in schneeweiß aufgedruckt und einen der bekannten Prodcodes gefolgt vom verschlüsselten Datum.
Gelb-golden ausgefranst bedruckte Chips mit fretteligem unscharfen Philips-Symbol sind suspekt, Fakes haben kein Land aufgedruckt und keinen der geläufigen Anfangscodes der Produktionsstätte. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
Organist
29.08.2014, 12:14
TDA1514A |
» Hier ein Bild von Original und Fälschung:
Nein. Das kannst Du so definitiv nicht erkennen.
Die erste Lieferung hatte die helle Schrift, die zweite die dunklere. Beide Fakes.
Auch der Schriftzug Taiwan über der Bezeichnung hat nichts zu bedeuten.
Habe ICs mit und ohne die Funktionieren.
Nimm einfach ein (z.B.Ohm-) Messgerät und prüfe die Polarität der Diode zwischen Pin 4 und Pin 5.
Alles Andere ist Kaffeesatzleserei.
LG |
xy
29.08.2014, 12:17
@ Organist
TDA1514A |
» » Hier ein Bild von Original und Fälschung:
» Nein. Das kannst Du so definitiv nicht erkennen.
Ist nur ein Anhaltspunkt.
» Nimm einfach ein (z.B.Ohm-) Messgerät und prüfe die Polarität der Diode
» zwischen Pin 4 und Pin 5.
Und dann nimmt der Chinese mal was anderes als Fälschungsgrundlage... |
Organist
29.08.2014, 12:45
TDA1514A |
» » » Hier ein Bild von Original und Fälschung:
» » Nein. Das kannst Du so definitiv nicht erkennen.
» Ist nur ein Anhaltspunkt.
Das ist überhaupt kein Anhaltspunkt. Im Gegenteil, so sortierst Du evtl. gute ICs aus, oder legst Dir Fakes auf Lager.
Vergiss die Bilder einfach.
» » Nimm einfach ein (z.B.Ohm-) Messgerät und prüfe die Polarität der Diode
» » zwischen Pin 4 und Pin 5.
» Und dann nimmt der Chinese mal was anderes als Fälschungsgrundlage...
Vielleicht mal ein original IC. Das ist mir dann egal.  |
