jens p
26.08.2014, 13:47 |
alu abschirmung leitend verbinden - schrauben? (Elektronik) |
Hallo Zusammen,
Ich hab etliche aluplatten geschenkt bekommen und möchte versuchen diese für die Abschirmung eines Holzgehäuses einzusetzen. Die Elektronik ist ein Audio-Vorverstärker.
Kan man Alublech durch verschrauben dauerhaft elektrisch mit einer Litze verbinden?
Wenn ich durch das Blech schraube und dabei eine Litze mit einklemme zeigt mir mein Multimeter eine Verbindung. Ich frage mich allerdings ob diese von Dauer ist oder durch neue Oxidbildung der Kontakt verloren geht.
Löten ist wohl für den heimgebrauch zu schwierig...
Ich bin im Netz auf eine Anleitung gestoßen bei der man das Alu mit Öl benetzt, anrauht und dann einen Draht anlötet. Das hat für mich überhauptnicht funktioniert. Benutzt hab ich gewöhnliches bleihaltiges Lötzinn und die höchste Stufe meiner Lötstation (450°).
Es gibt wohl spezielles Alu-Lot, aber ich hab damit keine Erfahrung. Was man so liest ist es generell nicht einfach. |
gast (A)
26.08.2014, 14:46
@ jens p
alu abschirmung leitend verbinden - schrauben? |
» Hallo Zusammen,
» Ich hab etliche aluplatten geschenkt bekommen und möchte versuchen diese
» für die Abschirmung eines Holzgehäuses einzusetzen. Die Elektronik ist ein
» Audio-Vorverstärker.
» Kan man Alublech durch verschrauben dauerhaft elektrisch mit einer Litze
» verbinden?
Ja.
» Wenn ich durch das Blech schraube und dabei eine Litze mit einklemme zeigt
» mir mein Multimeter eine Verbindung.
Ach!? Tatsächlich? Hätte ich jetzt nicht gedacht.
» Ich frage mich allerdings ob diese von
» Dauer ist oder durch neue Oxidbildung der Kontakt verloren geht.
Bedenklich-den-Kopf-wieg...
Wenn du damit auf hohe See gehst wird das wohl nicht so dauerhaft sein, es sei denn du nimmst Alu-Schrauben und Muttern. Ansonsten bilden zwei unterschiedliche Metalle ein galvanisches Element, das zudem noch kurzgeschlossen ist. Durch feuchte und salzhaltige Atmosphäre ist die Schraubverbindung bald zerfressen. Aber in normaler Raumluft wird das schon gehen. Kannst ja in ca. 100 Jahren nochmal alle Verbindungen überprüfen. Oder Popp-Nieten nehmen. Den Stahlstift nach dem Nieten aber rausprökeln.
» Löten ist wohl für den heimgebrauch zu schwierig...
» Ich bin im Netz auf eine Anleitung gestoßen bei der man das Alu mit Öl
» benetzt, anrauht und dann einen Draht anlötet. Das hat für mich
» überhauptnicht funktioniert. Benutzt hab ich gewöhnliches bleihaltiges
» Lötzinn und die höchste Stufe meiner Lötstation (450°).
» Es gibt wohl spezielles Alu-Lot, aber ich hab damit keine Erfahrung. Was
» man so liest ist es generell nicht einfach.
Nee, lass' es, das wird wohl nix.
Gruß Andi
P.S. Schweißen ginge noch. Ist bei Alu aber auch nicht so ganz trivial.  |
geralds
Wien, AT, 26.08.2014, 15:19
@ jens p
» Hallo Zusammen,
» verbinden?
» mir mein Multimeter eine Verbindung. Ich frage mich allerdings ob diese von
Es kommt darauf an, wo das Einatzgebiet ist.
Alu löten geht nicht.
Elektro-Punktschweißen geht, so kannst Stecker, Ösen an"kleben".
Mach es für den Hauseinsatz so:
Eloxiertes Alu. ok, wirst jetzt aufgrund deiner Geschenke wohl nicht haben.
Bei Elox. erst recht machen:..
Also - dort, wo die Befestigung hinkommen soll,
schraubst du einen Satz mit Schrauben, Beilagscheiben, Federscheibe und Zahnscheiben
deinen Anschluß an - eine Öse mit entweder Stecker, oder Lötöse.
-- So, wie es mit dem "Erdungssatz" für Schaltschränke gemacht wird.
Die Zahnscheiben (auf beiden Seiten, wenn das machbar ist, zumindest innenseitig)
krallen sich in das Material rein und machen einen dauerhaften Kontakt.
Die Federscheibe hält die Verschraubung auf Zug,
damit sich die Mutter nicht lösen kann.
Die Mutter könnte alternativ eine Sicherungsmutter sein.
aussen|Schr. -(FS statt auf innenseite) - BS - ZS - Mat. - ZS - BS - Ös - (BS) - FS - Mu./bzw. SiMu.|innen
"Drück' ENTER! Feigling!" |
gast (A)
26.08.2014, 15:34
@ geralds
» » Hallo Zusammen,
» » Ich hab etliche aluplatten geschenkt bekommen und möchte versuchen diese
» » für die Abschirmung eines Holzgehäuses einzusetzen. Die Elektronik ist
» ein
» » Audio-Vorverstärker.
» » Kan man Alublech durch verschrauben dauerhaft elektrisch mit einer Litze
» » verbinden?
» » Wenn ich durch das Blech schraube und dabei eine Litze mit einklemme
» zeigt
» » mir mein Multimeter eine Verbindung. Ich frage mich allerdings ob diese
» von
» » Dauer ist oder durch neue Oxidbildung der Kontakt verloren geht.
» Es kommt darauf an, wo das Einatzgebiet ist.
Hab ich das nicht auch schon gesagt??
» » Löten ist wohl für den heimgebrauch zu schwierig...
» » Ich bin im Netz auf eine Anleitung gestoßen bei der man das Alu mit Öl
» » benetzt, anrauht und dann einen Draht anlötet. Das hat für mich
» » überhauptnicht funktioniert. Benutzt hab ich gewöhnliches bleihaltiges
» » Lötzinn und die höchste Stufe meiner Lötstation (450°).
» Alu löten geht nicht.
» Elektro-Punktschweißen geht, so kannst Stecker, Ösen an"kleben".
» » Es gibt wohl spezielles Alu-Lot, aber ich hab damit keine Erfahrung. Was
» » man so liest ist es generell nicht einfach.
» Mach es für den Hauseinsatz so:
» Eloxiertes Alu. ok, wirst jetzt aufgrund deiner Geschenke wohl nicht
» haben.
» Bei Elox. erst recht machen:..
» Also - dort, wo die Befestigung hinkommen soll,
» schraubst du einen Satz mit Schrauben, Beilagscheiben, Federscheibe und
» Zahnscheiben
» deinen Anschluß an - eine Öse mit entweder Stecker, oder Lötöse.
» -- So, wie es mit dem "Erdungssatz" für Schaltschränke gemacht wird.
» Die Zahnscheiben (auf beiden Seiten, wenn das machbar ist, zumindest
» innenseitig)
» krallen sich in das Material rein und machen einen dauerhaften Kontakt.
» Die Federscheibe hält die Verschraubung auf Zug,
» damit sich die Mutter nicht lösen kann.
» Die Mutter könnte alternativ eine Sicherungsmutter sein.
» aussen|Schr. -(FS statt auf innenseite) - BS - ZS - Mat. - ZS - BS - Ös -
» (BS) - FS - Mu./bzw. SiMu.|innen
OK, das hab ich noch nicht gesagt.
Gruß Andi
schnauf!!! |
geralds
Wien, AT, 26.08.2014, 15:55 (editiert von geralds am 26.08.2014 um 15:56)
@ gast (A)
» » » Hallo Zusammen,
» » » Ich hab etliche aluplatten geschenkt bekommen und möchte versuchen
» diese
» » » für die Abschirmung eines Holzgehäuses einzusetzen. Die Elektronik ist
» » ein
» » » Audio-Vorverstärker.
» » » Kan man Alublech durch verschrauben dauerhaft elektrisch mit einer
» Litze
» » » verbinden?
» » » Wenn ich durch das Blech schraube und dabei eine Litze mit einklemme
» » zeigt
» » » mir mein Multimeter eine Verbindung. Ich frage mich allerdings ob
» diese
» » von
» » » Dauer ist oder durch neue Oxidbildung der Kontakt verloren geht.
» » Es kommt darauf an, wo das Einatzgebiet ist.
» Hab ich das nicht auch schon gesagt??
» » » Löten ist wohl für den heimgebrauch zu schwierig...
» » » Ich bin im Netz auf eine Anleitung gestoßen bei der man das Alu mit Öl
» » » benetzt, anrauht und dann einen Draht anlötet. Das hat für mich
» » » überhauptnicht funktioniert. Benutzt hab ich gewöhnliches bleihaltiges
» » » Lötzinn und die höchste Stufe meiner Lötstation (450°).
» » Alu löten geht nicht.
» » Elektro-Punktschweißen geht, so kannst Stecker, Ösen an"kleben".
» » » Es gibt wohl spezielles Alu-Lot, aber ich hab damit keine Erfahrung.
» Was
» » » man so liest ist es generell nicht einfach.
» » Mach es für den Hauseinsatz so:
» » Eloxiertes Alu. ok, wirst jetzt aufgrund deiner Geschenke wohl nicht
» » haben.
» » Bei Elox. erst recht machen:..
» » Also - dort, wo die Befestigung hinkommen soll,
» » schraubst du einen Satz mit Schrauben, Beilagscheiben, Federscheibe und
» » Zahnscheiben
» » deinen Anschluß an - eine Öse mit entweder Stecker, oder Lötöse.
» » -- So, wie es mit dem "Erdungssatz" für Schaltschränke gemacht wird.
» » Die Zahnscheiben (auf beiden Seiten, wenn das machbar ist, zumindest
» » innenseitig)
» » krallen sich in das Material rein und machen einen dauerhaften Kontakt.
» » Die Federscheibe hält die Verschraubung auf Zug,
» » damit sich die Mutter nicht lösen kann.
» » Die Mutter könnte alternativ eine Sicherungsmutter sein.
» » aussen|Schr. -(FS statt auf innenseite) - BS - ZS - Mat. - ZS - BS - Ös
» » (BS) - FS - Mu./bzw. SiMu.|innen
» OK, das hab ich noch nicht gesagt.
» Gruß Andi
» schnauf!!!
... und wer will noch was sagen?...
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 26.08.2014, 16:04
@ geralds
Es wurde schon alles gesagt! |
» ... und wer will noch was sagen?...
Und der grosse ELKO-Jogi sprach:
Es wurde schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem.  -- Gruss
Kendiman
26.08.2014, 16:14 (editiert von Kendiman am 26.08.2014 um 16:27)
@ jens p
» Hallo Zusammen,
» verbinden?
Das mit dem Löten von Aluminium ist einen bewährte Methode.
Wenn es Dir bereits gelungen ist, dann kannst Du es auch anwenden.
Also: Die Aluminiumoberfläche mit Öl benetzen. Das verhindert, dass das Aluminium mit
Sauerstoff in Verbindung kommt. Die Aluminiumoberfläche mit feinem Schmirgelpapier
anreiben ( vorhandene Oxydschicht entfernen )
Dabei darf der Ölfilm nicht abreißen.
Dann mit einem ganz kräftigen Lötkolben und normalem Lötzinn die Oberfläche verzinnen.
Da Aluminium die Wärme gut leitet, ist ein starker Lötkolben zu benutzten, um die
notwendige Löttemperatur zu erreichen. ( ab 100 W gehts nur bei kleinen Aluminiumflächen )
Damit habe ich schon häufig gute Ergebnisse erzielt.
Man kann auch Blechtreibschrauben verwenden, die sich selbst ihr Gewinde schneiden
und damit eine Oxydation verhindern.
https://www.google.de/search?q=Blechtreibschrauben&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=65X8U7adDYTk4QSY3YGADA&ved=0CCAQsAQ&biw=1920&bih=965
oder auch so:
http://www.helpster.de/aluminium-loeten-so-geht-s_28189 |
geralds
Wien, AT, 26.08.2014, 16:15
@ schaerer
» » ... und wer will noch was sagen?...
» Und der grosse ELKO-Jogi sprach:
» Es wurde schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem.
-- zumindest stehen schon mal 4 Universen zur Verfügung,
von denen man hierher ins ELKO seine Meldungen deponieren kann.
geralds
Wien, AT, 26.08.2014, 16:28
@ Kendiman
Das Löten ist schon so eine Sache.
Das Problem - mindestens zwei verschiedene Materialien. - Galvanik-Element.
dann würde ich Hart-Löten vorschlagen.
was er ja nicht machen kann.
Du wirst wohl eher immer Alu-Legierungen zur Verfügung gehabt haben.
Blechtreiber - ok, auch hier Materialähnlichkeit.
Dabei sehe ich den Punkt - ein Blechtreiber kann
losgerüttelt werden, weil er üblich härter ist, als das Blech.
Damit entsteht recht schnell ein Wackler.
Ein Blech mit Gewinde ist leider nur die halbe Miete.
Pressnieten wären ähnlich, ziehe ich dann aber schon eher vor.
Beidseitig festschrauben sehe ich als sicherer, hier wird
eingezwickt und hält auch gut bei Rütteln.
gast (A)
26.08.2014, 16:42
@ geralds
» » » ... und wer will noch was sagen?...
» » Und der grosse ELKO-Jogi sprach:
» » Es wurde schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem.
» -- zumindest stehen schon mal 4 Universen zur Verfügung,
» von denen man hierher ins ELKO seine Meldungen deponieren kann.
Das erste ist aber ein Paralleluniversum. Lass die bloß nicht zusammenrasseln, das besteht aus Antimaterie. Und die letzten beiden weisen eine unterschiedliche Tachyonensignatur auf. D.h. die existieren nicht im gleichen Raum-Zeit-Kontinuum, denn lt. Einstein ist das Quadrat ihrer Masse negativ und somit haben sie eine imaginäre Ruhemasse. Also sind es imaginäre Universen. (Schließe ich mal daraus - kann mich aber irren.)
Gruß Andi |
bigdie
26.08.2014, 17:26
@ gast (A)
Bei Alu benutzt man Fett oder Vaseline an den Kontaktstellen. Am besten dieses, dann erspart man sich auch das Kratzen, weil da feiner Sand drin ist.
http://www.ebay.de/itm/WAGO-249-130-Alu-Plus-Kontaktpaste-/180902229006?pt=Steckverbinder&hash=item2a1e9cf40e
Das ist das Gleiche, was in den DDR Presshülsen für Alu Drähte drin war. |
Kendiman
26.08.2014, 18:16
@ geralds
» Das Löten ist schon so eine Sache.
» Das Problem - mindestens zwei verschiedene Materialien. -
» Galvanik-Element.
» dann würde ich Hart-Löten vorschlagen.
» was er ja nicht machen kann.
» Du wirst wohl eher immer Alu-Legierungen zur Verfügung gehabt haben.
» Blechtreiber - ok, auch hier Materialähnlichkeit.
» Dabei sehe ich den Punkt - ein Blechtreiber kann
» losgerüttelt werden, weil er üblich härter ist, als das Blech.
» Damit entsteht recht schnell ein Wackler.
» Ein Blech mit Gewinde ist leider nur die halbe Miete.
» Pressnieten wären ähnlich, ziehe ich dann aber schon eher vor.
» Beidseitig festschrauben sehe ich als sicherer, hier wird
» eingezwickt und hält auch gut bei Rütteln.
» Gerald
Probiers doch selber mal aus, bevor Du an allem nur meckerst. |
Jens P
26.08.2014, 23:58
@ geralds
Vielen Dank an euch alle für die ausführliche Beschreibung! So werd ichs machen. Freut mich sehr.
Vermute ich das richtig: Durch Anpressdruck der Zahnscheibe entsteht eine luftdichte Verbindung an der sich keine Oxidschicht bildet? |
Dieter aus B.
27.08.2014, 00:36
@ Kendiman
» » Das Löten ist schon so eine Sache.
?? Wie ??
Beim Eloxalalu diese Schicht entfernen und Alu-Lot auftragen. Auf diesem Alu-Lot kann dann problemlos Zinn-Lot aufgetragen werden. So habe ich als Fernmelder bei A2Y-Kabel mit Alu-Schirm diesen verbunden.
Und das Ganze nur mit einem 90W-Bräter ... kein Hexenwerk !
Und ..... man muß aber keiner Mücke beim Scheißen zuschauen (Zahnscheibe, Andruckscheibe, Blechtreibschaube ...? ) ach so. Lötöse vergessen
Gruß Dieter aus B. |
geralds
Wien, AT, 27.08.2014, 08:57
@ Dieter aus B.
» » » Das Löten ist schon so eine Sache.
» ?? Wie ??
» Beim Eloxalalu diese Schicht entfernen und Alu-Lot auftragen. Auf diesem
» Alu-Lot kann dann problemlos Zinn-Lot aufgetragen werden. So habe ich als
» Fernmelder bei A2Y-Kabel mit Alu-Schirm diesen verbunden.
» Und das Ganze nur mit einem 90W-Bräter ... kein Hexenwerk !
...Metallkenntnisse, Kenntnisse über die Legierung;
so geht's auch, nur so wird's gemacht.
Hat aber nicht jeder, kann aber nicht jeder.
Ein Lötklecks, der nur halb draufklebt, oder irgendwohin
rinnt, sieht böse aus, und u.U. kann das Gebilde nicht
mehr zusammenpassen,,, Lot abschaben...
Ein Eloxal runterkratzen kann ordentlich
in die Hose gehen,-krrrii quer über die Platte,,,
wenn man was "schönes" machen will.
Dann ist wohl wieder der Fliegenschiss schöner - ist ein i-Punkt.
Das Runterkratzen betrifft meistens auch Stellen, wo
nichts verletzt sein darf; sieht dann zukünftig grausam pfuschig aus.
Man muss halt mit Hausverstand, Sachverstand arbeiten, richtig.
» Und ..... man muß aber keiner Mücke beim Scheißen zuschauen (Zahnscheibe,
» Andruckscheibe, Blechtreibschaube ...? ) ach so. Lötöse vergessen
Typisch - "Erdungs-Verschraubungssatz". Vorteil - ist wieder lösbar.
geralds
Wien, AT, 27.08.2014, 09:19
@ Jens P
Erdungsset für Gehäuse |
» Vielen Dank an euch alle für die ausführliche Beschreibung! So werd ichs
» machen. Freut mich sehr.
» Vermute ich das richtig: Durch Anpressdruck der Zahnscheibe entsteht eine
» luftdichte /gasdicht/ Verbindung an der sich keine Oxidschicht bildet?
Ja, die Schutzschicht wird durch die Zähne durchdrungen
machen eine gasdichte Verbindung.
Das Loch bohren, die Platte entfetten, zuschrauben.
Außen der Schraubenkopf, innen die Mutter.
Senkkopf, Linsenkopf, "typische 'Geräteschrauben'", wie auch immer, was dir gefällt.
Kreuzschlitz, Torx, was immer passt; Schlitz schlage ich
eher nicht vor, wenn die Schraube außen sichtbar ist.
Ein Beispiel eines Erdungssets:
.. für "kleinere Jungs"":
http://www.conrad.at/ce/de/product/542628/Schroff-Erdungsset-21101-836?ref=searchDetail
.. für etwas "schwerere "Jungs"":
http://www.conrad.at/ce/de/product/534078/Rittal-Erdungsset-2570100-Passend-fuer-KL-Gehaeuse?ref=searchDetail
