Unw123
25.08.2014, 12:45 |
RGB-LED-Streifen verschieden ansteuern (Elektronik) |
Hallo zusammen,
benötige leider wieder eure kompetente Hilfe
Folgendes soll realisiert werden:
Habe 2 Schaltkreise und einen RGB-LED-Streifen.
Ist der eine Schaltkreis geschlossen, soll nur rot leuchten.
Ist der andere geschlossen, sollen alle 3 Farben leuchten.
Sind beide geschlossen, ebenfalls alle 3 Farben.
Was habe ich bisher gemacht:
- Alle 3 Kathoden (RGB) zusammen auf GND.
- Alle 3 Anoden verbunden, aber..
.. für den 1. Schaltkreis eine Diode in Durchlassrichtung auf die Rot-Anode und eine Diode in Sperrrichtung zwischen R und G bzw B
Somit kann nur R beim ersten Schaltkreis leuchten
Bekommt der 2te Schaltkreis saft, können alle 3 Farben leuchten, da die einen Diode für ihn in Durchlassrichtung ist.
(PS: die 12V beider Schaltkreise sind also durch die Dioden gesperrt/verbunden (wie man es sehen möchte).
Das ganze funktioniert in dem Fall, weil ich LEDs mit gem. Kathode habe.
Problem: Wie schauts aus mit LEDs mit gemeinsamer Kathode !?
Da komm ich grad echt nicht weiter, wie ich das realisieren soll.
Danke im voraus.
Gruß |
Unw123
25.08.2014, 12:47
@ Unw123
RGB-LED-Streifen verschieden ansteuern |
» Hallo zusammen,
» benötige leider wieder eure kompetente Hilfe
» Folgendes soll realisiert werden:
» Habe 2 Schaltkreise und einen RGB-LED-Streifen.
» Ist der eine Schaltkreis geschlossen, soll nur rot leuchten.
» Ist der andere geschlossen, sollen alle 3 Farben leuchten.
» Sind beide geschlossen, ebenfalls alle 3 Farben.
» Was habe ich bisher gemacht:
» - Alle 3 Kathoden (RGB) zusammen auf GND.
» - Alle 3 Anoden verbunden, aber..
» .. für den 1. Schaltkreis eine Diode in Durchlassrichtung auf die Rot-Anode
» und eine Diode in Sperrrichtung zwischen R und G bzw B
» Somit kann nur R beim ersten Schaltkreis leuchten
» Bekommt der 2te Schaltkreis saft, können alle 3 Farben leuchten, da die
» einen Diode für ihn in Durchlassrichtung ist.
» (PS: die 12V beider Schaltkreise sind also durch die Dioden
» gesperrt/verbunden (wie man es sehen möchte).
» Das ganze funktioniert in dem Fall, weil ich LEDs mit gem. Kathode habe.
» Problem: Wie schauts aus mit LEDs mit gemeinsamer Kathode !?
» Da komm ich grad echt nicht weiter, wie ich das realisieren soll.
» Danke im voraus.
» Gruß
""Problem: Wie schauts aus mit LEDs mit gemeinsamer Kathode !?""
=>Ich meine natürlich Anode !!! |
xy
25.08.2014, 12:51
@ Unw123
Das ist ja mal eine sehr präzise Beschreibung.
Einfach nochmal durchlesen. |
Unw123
25.08.2014, 13:01
» » Habe 2 Schaltkreise
» Das ist ja mal eine sehr präzise Beschreibung.
» » Das ganze funktioniert in dem Fall, weil ich LEDs mit gem. Kathode habe.
» » Problem: Wie schauts aus mit LEDs mit gemeinsamer Kathode !?
» » Da komm ich grad echt nicht weiter, wie ich das realisieren soll.
» Einfach nochmal durchlesen.
So mein Gedankengang bei gemeinsamer Kathode.
Wie bei gemeinsamer Anode !? :-/
Testaufbau hat auch soweit funktioniert, wie aufgezeichnet
xy
25.08.2014, 13:05
@ Unw123
» Testaufbau hat auch soweit funktioniert, wie aufgezeichnet
Die "Stromkreise" werden also High-Side geschaltet?
Dann brauchts bei gemeinsamer Anode noch zusätzliche Bauteile, z.B. Relais oder Transistoren. |
udo
25.08.2014, 13:24
Dreh doch einfach Plus Minus um und
gut ist. Schalter dann an Minus. |
25.08.2014, 18:39
@ udo
rot ist blau und plus ist minus......
Hartwig |
