LCD CCFL geht nach ca 1Sek aus
25.08.2014, 01:54 |
PhilippNrX (Elektronik) |
Nabend,
und hier gleich der nächste Patient. Eigentlich sind es eher totgesagte.. Ich sehe das nicht so eng.
Es ist ein Samsung SyncMaster.
Brustkorb geöffnet, Elkos gesehen, ausgetauscht und gefreut.
Zu früh gefreut.
Das witzige bei diesem hier ist, dass nur die 470µF Elkos hinüber sind. Alle anderen sind noch okay. Der größte Abweichler ist ein 330µF von dem noch 300µF übrig sind.
Und die 1000µF (Nachbarn der 470µF!!) haben noch 990µF.
Kann mir mal jemand sagen, warum alle 470µF-Elkos, egal wo sie sitzen, hinüber sind? Das riecht doch nach Verschwörung .
Also nach dem Elkowechsel geht er immerhin wieder an. Und ein nettes Bild liefert er auch. Nur eben nicht sehr lange.
Ich habe den normalen Trafo im Auge bzw. Ohr. Erst fiept er und wenn die CCFL starten britzelt er. Dann wird es dunkel und es fiept wieder.
Zumindest glaube ich, dass es der Trafo ist.. Man kann sich ja einen Schlauch nehmen um die Geräusche zu lokalisieren. Dabei musste ich aber feststellen, dass so ein Schlauch einen guten Tiefpass abgibt. Von dem Fiepen kommt nichts bei mir an - zumindest nicht durch den Schlauch.
Auch ohne angeschlossene CCFL hört es sich ca. gleich an, nur etwas leiser.
Am Oszi sehen die Ausgangsspannungen des Trafos aber eigentlich alle recht gut aus. Gut die 15V, die mit 0.0A belastet werden sollen, so steht es zumindest auf der Platine, liegen etwas höher solange die CCFLs nicht leuchten. Aber sobald sie leuchten gibt es die versprochenen 15V.
Weiß jemand, warum sich die CCFLs nach ca. 1 Sekunde Abschalten? Es fühlt sich so an, als ob da irgendeine Sicherungsschaltung anspringt.
Wer ist denn dafür verantwortlich, dass die auch erst verzögert einschalten (was normal ist)?
MfG,
Philipp |
gast
25.08.2014, 08:37
@ LCD CCFL geht nach ca 1Sek aus
geplante Obsoleszenz |
» Kann mir mal jemand sagen, warum alle 470µF-Elkos, egal wo sie sitzen,
» hinüber sind? Das riecht doch nach Verschwörung .
nee keine Verschwörung ... perfektes Produktdesign und Einkauf - solange die Elkos die Garantie/Gewährleistungszeit überleben.
http://de.wikipedia.org/wiki/Geplante_Obsoleszenz |
Kendiman
25.08.2014, 08:47
PhilippNrX |
» Nabend,
» und hier gleich der nächste Patient. Eigentlich sind es eher totgesagte..
» Ich sehe das nicht so eng.
» Es ist ein Samsung SyncMaster.
» Brustkorb geöffnet, Elkos gesehen, ausgetauscht und gefreut.
» Zu früh gefreut.
» Das witzige bei diesem hier ist, dass nur die 470µF Elkos hinüber sind.
Was verstehst Du unter "hinüber sein" ?
fehlerhafte Kapazität ?
Unterbrechung ?
Kurzschluss ?
» Alle anderen sind noch okay. Der größte Abweichler ist ein 330µF von dem
» noch 300µF übrig sind.
Das liegt noch gut innerhalb der zulässigen Toleranz von +/- 20 %
» Und die 1000µF (Nachbarn der 470µF!!) haben noch 990µF.
ein ausgezeichneter Wert.
Hinüber ????
Verschwörung - Komplott - Sabotage - Niedertracht - Hinterhalt - Abzocke
» Also nach dem Elkowechsel geht er immerhin wieder an. Und ein nettes Bild
» liefert er auch. Nur eben nicht sehr lange.
» Ich habe den normalen Trafo im Auge bzw. Ohr. Erst fiept er und wenn die
» CCFL starten britzelt er. Dann wird es dunkel und es fiept wieder.
» Zumindest glaube ich, dass es der Trafo ist.. Man kann sich ja einen
» Schlauch nehmen um die Geräusche zu lokalisieren. Dabei musste ich aber
» feststellen, dass so ein Schlauch einen guten Tiefpass abgibt. Von dem
» Fiepen kommt nichts bei mir an - zumindest nicht durch den Schlauch.
» Auch ohne angeschlossene CCFL hört es sich ca. gleich an, nur etwas
» leiser.
» Am Oszi sehen die Ausgangsspannungen des Trafos aber eigentlich alle recht gut aus.
ist das Aussehen der Ausgangsspannung gefühlsache ?
» Gut die 15V, die mit 0.0A belastet werden sollen, so steht es
Belastung mit 0,0 A ?
» zumindest auf der Platine, liegen etwas höher solange die CCFLs nicht
» leuchten. Aber sobald sie leuchten gibt es die versprochenen 15V.
» Weiß jemand, warum sich die CCFLs nach ca. 1 Sekunde Abschalten? Es fühlt
» sich so an, als ob da irgendeine Sicherungsschaltung anspringt.
» Wer ist denn dafür verantwortlich, dass die auch erst verzögert einschalten
» (was normal ist)?
» MfG,
» Philipp
Schau mal hier die Toleranzen
http://www.elpro.org/katalog/de/43_kondensatoren/144_elektrolyt_kondensatoren/ |
xy
25.08.2014, 12:45
PhilippNrX |
Betreff oder Autor? |
PhilippNrX
25.08.2014, 16:32
@ gast
» » Kann mir mal jemand sagen, warum alle 470µF-Elkos, egal wo sie sitzen,
» » hinüber sind? Das riecht doch nach Verschwörung .
» nee keine Verschwörung ... perfektes Produktdesign und Einkauf - solange
» die Elkos die Garantie/Gewährleistungszeit überleben.
» http://de.wikipedia.org/wiki/Geplante_Obsoleszenz
Na weiß ich doch.
Ich kann mich noch an ein TV-Sendung erinnern, in der irgendsoein "Experte" bestritten hat, dass es sowas wie gepante Obsolesenz geben würde.
Der hat wohl noch nie in seine Geräte rein geschaut... |
PhilippNrX
25.08.2014, 16:39
@ Kendiman
Kendiman |
» Was verstehst Du unter "hinüber sein" ?
» fehlerhafte Kapazität ?
» Unterbrechung ?
» Kurzschluss ?
Alles davon, aber besonders wenn die braune Soße auß dem gewölbten Deckel sifft.
» » Und die 1000µF (Nachbarn der 470µF!!) haben noch 990µF.
» ein ausgezeichneter Wert.
Nicht Wahr! Besonders im Vergleich zur Nachbarschaft.
» ist das Aussehen der Ausgangsspannung gefühlsache ?
Klar ist es Gefühlssache. Frag mal dein Oszi..
» » Gut die 15V, die mit 0.0A belastet werden sollen, so steht es
» Belastung mit 0,0 A ?
Klingt komisch, ist aber so. Ich habe das nicht so auf die Platine geruckt.
MfG,
PhilippNrX |
PhilippNrX
25.08.2014, 16:46
xy |
» » und hier gleich der nächste Patient.
» Betreff oder Autor?
Dann wärs der gleiche Patient.
Ist mir zuspät aufgefallen...
Egal, ich hab mich mal woanders schlau gemacht. Und es scheint die Schutzschaltung des Inverters zu greifen. Also wird irgendein SMD-Transistor HINÜBER sein. Die Fehlersuche spare ich mir.
Zeit für den Hammer!
MfG,
LCD CCFL geht nach ca 1Sek aus |
JBE
25.08.2014, 16:48 (editiert von JBE am 25.08.2014 um 16:58)
@ PhilippNrX
» » » Kann mir mal jemand sagen, warum alle 470µF-Elkos, egal wo sie sitzen,
» » » hinüber sind? Das riecht doch nach Verschwörung .
» » nee keine Verschwörung ... perfektes Produktdesign und Einkauf - solange
» » die Elkos die Garantie/Gewährleistungszeit überleben.
» » http://de.wikipedia.org/wiki/Geplante_Obsoleszenz
» Na weiß ich doch.
» Ich kann mich noch an ein TV-Sendung erinnern, in der irgendsoein "Experte"
» bestritten hat, dass es sowas wie gepante Obsolesenz geben würde.
» Der hat wohl noch nie in seine Geräte rein geschaut...
geplante Obsoleszenz wurde bei einem Videorecorder-Lehrgang 1988 von der Firma Grundig schon angedeutet, da hieß es noch Sollbruchstelle , ein Lehrgang von der Firma Siemens ebenfalls Videorecorder_Lehrgang vermittelte das die Kopftrommel nur für 2000 Stunden ausgelegt wurde, auch schon ein Hinweis "Soll nicht lange halten"
Grundig: es war der Hi-End Videorecorder bei dem der Ton zusätzlich von der Kopftrommel hinter die Videospur im Schrägverfahren aufgezeichnet wurde, der hatte auch eine Stereo Aussteuerungsanzeige in VFD.
Siemens: war der Videocord weis nicht mehr. |
JBE
25.08.2014, 16:56
@ PhilippNrX
xy |
» » » und hier gleich der nächste Patient.
» » Betreff oder Autor?
» Dann wärs der gleiche Patient.
» Ist mir zuspät aufgefallen...
» Egal, ich hab mich mal woanders schlau gemacht. Und es scheint die
» Schutzschaltung des Inverters zu greifen. Also wird irgendein
» SMD-Transistor HINÜBER sein. Die Fehlersuche spare ich mir.
» Zeit für den Hammer!
» MfG,
» LCD CCFL geht nach ca 1Sek aus
Möglicherweise Schutzschaltung spricht an, wenn der HV-Übertrager intern einen Kurzschluss hat. Oder die Kondies sind durch die direkt an der CCFL-Röhre hängt, oder kriechströme , oder die Hauptplatine schaltet die CCFL einfach ab, oder oder oder..... |
