Sven123
23.08.2014, 13:23 |
Verschaltung eines Komparators (Bauelemente) |
ich habe folgendes Problem mit einem Komparator:
Benutzen tue ich den IC LM393.
Ich habe auf Vcc+ (Pin 8) eine Spannung von 5V gelegt.
Auf den invertierenden Eingang (Pin 6) eine Spannung von 3,5.
Lege ich nun eine Spannung zwischen 2 und 6V an den nicht invertierenden Eingang (Pin 5), gibt mir der Komparator eine verkehrte Spannung aus. Ist In+ größer als In- bekomme ich am Ausgang eine Spannung von 3V gegen Masse gemessen. Ist In- größer als In+ liegt die Spannung bei 3,5V.
Auch habe ich Masse auf Vcc- bzw Gnd gelegt. Aber das selbe Problem bleibt bestehen.
Meinem Verständnis nach müsste der Output 5V sein wenn In+ größer als In- ist und 0V im umgekehrten Fall.
Habe ich etwas falsch gemacht?
Ich bitte um Hilfe!
Hier der Link auf das Datenblatt:
http://www.reichelt.de/LM-393-DIP/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=10510&artnr=LM+393+DIP&SEARCH=lm393
Sven |
gast (A)
23.08.2014, 14:05
@ Sven123
Verschaltung eines Komparators |
» ich habe folgendes Problem mit einem Komparator:
» Benutzen tue ich den IC LM393.
» Ich habe auf Vcc+ (Pin 8) eine Spannung von 5V gelegt.
» Auf den invertierenden Eingang (Pin 6) eine Spannung von 3,5.
» Lege ich nun eine Spannung zwischen 2 und 6V an den nicht invertierenden
» Eingang (Pin 5), gibt mir der Komparator eine verkehrte Spannung aus. Ist
» In+ größer als In- bekomme ich am Ausgang eine Spannung von 3V gegen Masse
» gemessen. Ist In- größer als In+ liegt die Spannung bei 3,5V.
» Auch habe ich Masse auf Vcc- bzw Gnd gelegt. Aber das selbe Problem bleibt
» bestehen.
» Meinem Verständnis nach müsste der Output 5V sein wenn In+ größer als In-
» ist und 0V im umgekehrten Fall.
» Habe ich etwas falsch gemacht?
» Ich bitte um Hilfe!
» Hier der Link auf das Datenblatt:
» http://www.reichelt.de/LM-393-DIP/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=10510&artnr=LM+393+DIP&SEARCH=lm393
» Sven
Deine Schaltung wäre wichtiger als das Datenblatt.
Dran gedacht, dass der Komparator einen Open-Collector-Ausgang hat?
Gruß Andi |
Sven123
23.08.2014, 14:08
@ gast (A)
» » Hallo,
» » ich habe folgendes Problem mit einem Komparator:
» » Benutzen tue ich den IC LM393.
» » Ich habe auf Vcc+ (Pin 8) eine Spannung von 5V gelegt.
» » Auf den invertierenden Eingang (Pin 6) eine Spannung von 3,5.
» » Lege ich nun eine Spannung zwischen 2 und 6V an den nicht invertierenden
» » Eingang (Pin 5), gibt mir der Komparator eine verkehrte Spannung aus.
» Ist
» » In+ größer als In- bekomme ich am Ausgang eine Spannung von 3V gegen
» Masse
» » gemessen. Ist In- größer als In+ liegt die Spannung bei 3,5V.
» » Auch habe ich Masse auf Vcc- bzw Gnd gelegt. Aber das selbe Problem
» bleibt
» » bestehen.
» » Meinem Verständnis nach müsste der Output 5V sein wenn In+ größer als
» In-
» » ist und 0V im umgekehrten Fall.
» » Habe ich etwas falsch gemacht?
» » Ich bitte um Hilfe!
» » Hier der Link auf das Datenblatt:
» » Sven
» Deine Schaltung wäre wichtiger als das Datenblatt.
» Dran gedacht, dass der Komparator einen Open-Collector-Ausgang hat?
» Gruß Andi
Was bedeuted dies?
Wie muss ich den Komparator anschließen, damit er tut was er machen soll:
Ist In+ größer als In- soll Out die Spannung von Vcc+ annehmen.
Gruß |
olit
Berlin, 23.08.2014, 14:14
@ Sven123
» » Dran gedacht, dass der Komparator einen Open-Collector-Ausgang hat?
» » Gruß Andi
» Was bedeuted dies?
» Wie muss ich den Komparator anschließen, damit er tut was er machen soll:
» Ist In+ größer als In- soll Out die Spannung von Vcc+ annehmen.
» Gruß
Schalte an den Ausgang einen 4,7kOhm widerstand gegen Vcc
Und deine Eingangsspannung muss eine geglättete sein.
Keine Einfache zweiweggleichrichtung. |
simi7
D Südbrandenburg, 23.08.2014, 14:15
@ Sven123
» » Deine Schaltung wäre wichtiger als das Datenblatt.
» » Gruß Andi
Woher soll denn der Ausgang die positive Spannung nehmen?
Bernd |
gast (A)
23.08.2014, 14:18
@ Sven123
» » » Hallo,
» » » ich habe folgendes Problem mit einem Komparator:
» » » Benutzen tue ich den IC LM393.
» » » Ich habe auf Vcc+ (Pin 8) eine Spannung von 5V gelegt.
» » » Auf den invertierenden Eingang (Pin 6) eine Spannung von 3,5.
» » » Lege ich nun eine Spannung zwischen 2 und 6V an den nicht
» invertierenden
» » » Eingang (Pin 5), gibt mir der Komparator eine verkehrte Spannung aus.
» » Ist
» » » In+ größer als In- bekomme ich am Ausgang eine Spannung von 3V gegen
» » Masse
» » » gemessen. Ist In- größer als In+ liegt die Spannung bei 3,5V.
» » » Auch habe ich Masse auf Vcc- bzw Gnd gelegt. Aber das selbe Problem
» » bleibt
» » » bestehen.
» » » Meinem Verständnis nach müsste der Output 5V sein wenn In+ größer als
» » In-
» » » ist und 0V im umgekehrten Fall.
» » » Habe ich etwas falsch gemacht?
» » » Ich bitte um Hilfe!
» » » Hier der Link auf das Datenblatt:
» » » Sven
» » Gruß Andi
» Gruß
Du selbst hast den Hinweis auf das Datenblatt gegeben, guckst aber scheinbar selber nicht rein. Auf den Seiten 4/10 ff sind genug Beispiele.
Gruß Andi |
Sven123
23.08.2014, 14:26
@ olit
» » » Dran gedacht, dass der Komparator einen Open-Collector-Ausgang hat?
» » » Gruß Andi
» » Hallo,
» » Was bedeuted dies?
» » Wie muss ich den Komparator anschließen, damit er tut was er machen
» soll:
» » Ist In+ größer als In- soll Out die Spannung von Vcc+ annehmen.
» » Gruß
» Schalte an den Ausgang einen 4,7kOhm widerstand gegen Vcc
» Und deine Eingangsspannung muss eine geglättete sein.
» Keine Einfache zweiweggleichrichtung.
Habe es genau so gemacht. Zwischen Vcc und Out einen 4,7k. Meine Spannung ist konstant.
Habe immer noch das selbe Problem |
Sven123
23.08.2014, 14:40
@ Sven123
» » » » Dran gedacht, dass der Komparator einen Open-Collector-Ausgang hat?
» » » » Gruß Andi
» » » Hallo,
» » » Was bedeuted dies?
» » » Wie muss ich den Komparator anschließen, damit er tut was er machen
» » soll:
» » » Ist In+ größer als In- soll Out die Spannung von Vcc+ annehmen.
» » » Gruß
» » Schalte an den Ausgang einen 4,7kOhm widerstand gegen Vcc
» » Und deine Eingangsspannung muss eine geglättete sein.
» » Keine Einfache zweiweggleichrichtung.
» Habe es genau so gemacht. Zwischen Vcc und Out einen 4,7k. Meine Spannung
» ist konstant.
» Habe immer noch das selbe Problem
ich weiß zwar wie ein Komparator funktioniert. Aber ich weiß überhaupt nicht wie ich den LM393 anschließen soll.
Das Datenblatt habe ich bereits gelesen aber es hilft mir nicht weiter. Sonst würde ich nicht hier schreiben.
Könnt ihr mir bitte eine Skizze vom IC hochladen wie ich ihn verschalten muss?
Das würde mich wahrscheinlich viel weiter bringen!
Danke |
simi7
D Südbrandenburg, 23.08.2014, 15:14
@ Sven123
» Könnt ihr mir bitte eine Skizze vom IC hochladen wie ich ihn verschalten
» muss?
» Das würde mich wahrscheinlich viel weiter bringen!
» Danke
Bitte.
Die Widerstände sind nicht kritisch, können auch größer sein. So wie das Schaltbild gezeichnet ist, sollte der Ausgang auf Masse liegen. Wenn du die Eingänge vertauschst sollten am Ausgang 5V zu messen sein, bzw. deine positive Versorgungsspannung.
Wenn nicht, ist das IC wohl defekt.
Welche Spannungsquelle verwendest du denn und was hast du an dem anderen Komparator angeschlossen?
Lege mal Pin 2 und 3 auch auf ein definiertes Potenzial.
Bernd |
Sven123
23.08.2014, 23:55
@ simi7
» » Könnt ihr mir bitte eine Skizze vom IC hochladen wie ich ihn verschalten
» » muss?
» » Das würde mich wahrscheinlich viel weiter bringen!
» » Danke
» Bitte.
» Die Widerstände sind nicht kritisch, können auch größer sein. So wie das
» Schaltbild gezeichnet ist, sollte der Ausgang auf Masse liegen. Wenn du die
» Eingänge vertauschst sollten am Ausgang 5V zu messen sein, bzw. deine
» positive Versorgungsspannung.
» Wenn nicht, ist das IC wohl defekt.
» Welche Spannungsquelle verwendest du denn und was hast du an dem anderen
» Komparator angeschlossen?
» Lege mal Pin 2 und 3 auch auf ein definiertes Potenzial.
» Gruß
» Bernd
Hat super funktioniert!
Danke! |
