Andi17
22.08.2014, 07:19 |
Spannungsstabilisierung (Elektronik) |
Mein Problem ist folgendes:
Ich brauche eine Schaltung bei der folgende Werte berücksichtigt werden
müssen.
Ue=19-32V
Ua=15V +-0.15V
Ia=0...50mA
und kurzzeitig kann eine Spannung von +-80V(max.1sek) an der Schaltung auftretten.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Die Schaltung wäre so kein Problem aber
die Genauigkeit der Ausgangsspannung macht es schwierig.
Danke im voraus. |
geralds
Wien, AT, 22.08.2014, 07:52 (editiert von geralds am 22.08.2014 um 13:11)
@ Andi17
Wohlseinsstabilisierung |
» Mein Problem ist folgendes:
» Ich brauche eine Schaltung bei der folgende Werte berücksichtigt werden
» müssen.
» Ue=19-32V
» Ua=15V +-0.15V
» Ia=0...50mA
» und kurzzeitig kann eine Spannung von +-80V(max.1sek) an der Schaltung
» auftretten.
» Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Die Schaltung wäre so kein Problem aber
» die Genauigkeit der Ausgangsspannung macht es schwierig.
» Danke im voraus.
Ich brauche jeden Morgen einen Kaffee mit Kuchen, oder
Brot, bei denen folgende Werte berücksichtigt werden:
Kaffee mit Milch, schön kräftig
Kuchen, natürlich die Wiener Sachertorte
Brot, belegt mit feinen Gaumenschmeichler
Kurzeitig kann ein Heißhunger auftreten.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Das Frühstück wäre so kein
Problem, aber die Menge und Pünktlichkeit genau 7:00
macht es schwierig.
Danke im Voraus.
Hi,
Solche Netzteilchen gibt's in rauen Mengen zu kaufen.
Schau mal bei Farnell, Rs-Components, Conrad, Reichelt..
Die +- 0.15V sollten bei 50mA Last drinnen sein.
Die Eingänge und Ausgänge kann man mit passenden Transil-Dioden schützen.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Offroad GTI
22.08.2014, 08:42
@ Andi17
Spannungsstabilisierung |
» Ua=15V +-0.15V
Wozu die einprozentige Genauigkeit?
» auftretten.
Plus/MINUS 80V??? |
22.08.2014, 09:57
@ Andi17
wahrscheinlich ( ich habe es nicht im Detail geprüft) kannst Du die Bedingungen mit einem LM317 erfüllen. Das müsste man aber anhand Deiner Bedingungen nachrechnen (Temperatur, mögliche Lastschwankungen und mögliche Schwankungen der Eingagsspannung). Wie Gerald schon sagte, sind die 80V Transienten u.U. mit Transsil-Dioden abzufangen. Bei 1s wird aber der Innenwiderstand des Spannungsquelle wichtig, also evtl. Sicherung vorsehen! Ein Vorwiderstand zur Strombegrenzung kann die Spannung für den Regler bei 19 zu sehr reduzieren. Hier spielt die thermische Belastbarkeit der Transsil-Diode eine Rolle. Ansonsten könnte eine Vorregelung evtl. so dimensioniert werden, dass die 80V sicher abgefangen werden.
Grüsse
Hartwig |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 22.08.2014, 18:09
@ geralds
» Ich brauche jeden Morgen einen Kaffee mit Kuchen, oder
» Brot, bei denen folgende Werte berücksichtigt werden:
» Kaffee mit Milch, schön kräftig
» Kuchen, natürlich die Wiener Sachertorte
» Brot, belegt mit feinen Gaumenschmeichler
» Kurzeitig kann ein Heißhunger auftreten.
» Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Das Frühstück wäre so kein
» Problem, aber die Menge und Pünktlichkeit genau 7:00
» macht es schwierig.
» Danke im Voraus.
Ich empfehle Dir dringend einen seriösen strategischen Plan zu entwickeln. Das hilft!  -- Gruss
22.08.2014, 19:59
@ schaerer
Hi,
Du hast gut reden - es hat ja nicht jeder die Kantine vom USZ vor der Tür, wo man - umgeben vom erlesensten Publikum - das Gipfeli mit einem Café Creme geniessen kann.
Schönes Wochenende
Hartwig |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 22.08.2014, 21:46
@ Hartwig
Wohlseinsstabilisierung in der Gorillabar |
» Hi,
» Du hast gut reden - es hat ja nicht jeder die Kantine vom USZ vor der Tür,
» wo man - umgeben vom erlesensten Publikum - das Gipfeli mit einem Café
» Creme geniessen kann.
» Schönes Wochenende
» Hartwig
Du hast noch die Gorillabar vergessen.  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 22.08.2014, 22:01
@ Offroad GTI
» » Ua=15V +-0.15V
» Wozu die einprozentige Genauigkeit?
» » und kurzzeitig kann eine Spannung von +-80V(max.1sek) an der Schaltung
» » auftretten.
» Plus/MINUS 80V???
Warum nicht? Es gibt Schlimmeres!  -- Gruss
22.08.2014, 22:20
@ schaerer
Hallo
aber doch nicht zum Frühstück!!! Da schläft noch alles und auf dem Affenfelsen ist Ruhe!
(bei mir auch gleich)
Schönen Abend noch
Hartwig |
22.08.2014, 22:26
@ schaerer
Tja,
er fragt sich wohl, wie das zu der 19-32V Versorgung passt und wie die damit klar kommt...
1s und 80V reichen schon für ein kurzes Rauchsignal!
Grüsse
Hartwig |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 23.08.2014, 08:40
@ Hartwig
» Tja,
» er fragt sich wohl, wie das zu der 19-32V Versorgung passt und wie die
» damit klar kommt...
» 1s und 80V reichen schon für ein kurzes Rauchsignal!
Du hast schon recht, aber ich bin immer für Überraschungen bereit...  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 23.08.2014, 08:42
@ Hartwig
» Hallo
» aber doch nicht zum Frühstück!!! Da schläft noch alles und auf dem
» Affenfelsen ist Ruhe!
» (bei mir auch gleich)
» Schönen Abend noch
» Hartwig
Haha..., ich sehe die Gorillabar - auch als "das Gorillianum" bezeichnet - kennst Du (noch) nicht.  -- Gruss
Jogi
Da, 23.08.2014, 10:29
@ schaerer
» » Tja,
» » er fragt sich wohl, wie das zu der 19-32V Versorgung passt und wie die
» » damit klar kommt...
» » 1s und 80V reichen schon für ein kurzes Rauchsignal!
» Du hast schon recht, aber ich bin immer für Überraschungen bereit...
Vielleicht auch nur wieder ein Fall irrationaler und durch nichts zu rechtfertigender Präzisionsforderitis (behandlungsresistent).
Wenn man sich die Umgebungsbedingungen ansieht, alles wackelt in jeder beliebigen Höhe und sogar bis in den negativen Bereich hinein, dann wird es wohl kaum so genau sein müssen, eher muß der ganze Dreck drumherum in Kanäle geleitet werden, daß nicht allen Halbleitern andauernd der Deckel hochfliegt. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
Offroad GTI
23.08.2014, 10:33
@ Hartwig
Indeed....
Zunächst dachte ich ja an ein 24V Bordnetz, da wären die 32V als Normalbedingung aber etwas hoch, und 80V Transienten wiederum etwas zu wenig, wenngleich sie in beiden Polaritäten auftauchen können.
Könnte auch ein PV-Modul mit einer Leerlauf von 80V sein, wobei da natürlich keine -80V rauskommen.
Aber da sich der Proband bis jetzt noch nicht zu Wort gemeldet hat, können wir das Thema wohl vergessen... |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 23.08.2014, 10:51
@ Offroad GTI
Minimum und Maximum und HAARP |
» Aber da sich der Proband bis jetzt noch nicht zu Wort gemeldet hat, können
» wir das Thema wohl vergessen...
Es gibt Leute die hier Fragen stellen mit einem Minimum an Information und einer maximalen Erwartung an perfekten Antworten. Gerade diese Antworten sollte man tunlichst vermeiden, falls diese in irgendwelchen Geheimakten landen. Man kann ja nie wissen, vielleicht will jemand ein neues HAARP-Projekt starten.  -- Gruss
geralds
Wien, AT, 23.08.2014, 11:11
@ schaerer
» » Aber da sich der Proband bis jetzt noch nicht zu Wort gemeldet hat,
» können
» » wir das Thema wohl vergessen...
» Es gibt Leute die hier Fragen stellen mit einem Minimum an Information und
» einer maximalen Erwartung an perfekten Antworten. Gerade diese Antworten
» sollte man tunlichst vermeiden, falls diese in irgendwelchen Geheimakten
» landen. Man kann ja nie wissen, vielleicht will jemand ein neues
» HAARP-Projekt starten.
Für mich war der Andi17 schon von Anfang an verdächtig.
Daher mein Wunsch nach Wohlseinstabilisierung.
Die Anfrage, Angaben waren ja bereit in sich widersprüchlich.
So denke ich, er wollte uns v....schen.
Das ist bei einer Versorgung, die zw. 19-32V (auch diese Angabe.. hä?? ) widersprüchlich.
Bzw., wenn am Ausgang diese 80V hertanzen könnten, ähm,,
wieso diese Genauigkeit???
Ich schätze zudem, dass diese 80V eine geschaltete Spannung ist, keine zufällige.
Woher weiß er die Spannung von +-80V mit einer Sekunde maximal.. ähm...
Wer kennt ein U-Netzteil mit einem Eingangsbereich zw. 19-32V,
-> angegebene U_In? fällt mir auf die Schnelle nicht ein.
