RR
19.08.2014, 22:18 |
spezieller LED-Treiber (Elektronik) |
Hallo Leute!
Bin mal wieder an einem Schaltnetzteil für eine LED-Leuchte
gescheitert und suche nun Ersatz: open frame 65x33x20 max,
Eing. 230VAC,Umin 6V, I cons 700mA, Ausgang schaltbar. Hab die üblichen Hersteller alle durch, vielleicht weiss doch jemand noch was ? Gruss RR |
bigdie
20.08.2014, 05:51
@ RR
spezieller LED-Treiber |
» Hallo Leute!
» Bin mal wieder an einem Schaltnetzteil für eine LED-Leuchte
» gescheitert und suche nun Ersatz: open frame 65x33x20 max,
» Eing. 230VAC,Umin 6V, I cons 700mA, Ausgang schaltbar. Hab die üblichen
» Hersteller alle durch, vielleicht weiss doch jemand noch was ? Gruss RR
http://www.pollin.de/shop/dt/ODY2ODQ2OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/LED_Technik/LED_Netzteile/Konstantstrom_LED_Treiber_GOOBAY_SETCC700_12LED_700_mA_12_W.html |
JBE
20.08.2014, 08:33
@ RR
» Hallo Leute!
Konstantstromquelle nennt sich das. |
RR
20.08.2014, 14:49
@ bigdie
Ja, danke, leider ist das eine Designerleuchte mit Designer-Steckernetzteil, und da passt DER nicht rein...
Gruss RR |
bigdie
20.08.2014, 16:24
@ RR
» Ja, danke, leider ist das eine Designerleuchte mit
» Designer-Steckernetzteil, und da passt DER nicht rein...
» Gruss RR
Wenn es eine Leuchte mit Stecker ist, geht natürlich eich ein normales Steckernetzteil und sowas dann in der Leuchte
http://www.pollin.de/shop/dt/MTc4ODQ2OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/LED_Technik/LED_Netzteile/LED_Konstantstromquelle_MEANWELL_LDD_700L_700_mA.html |
RR
20.08.2014, 17:00
@ bigdie
Dank Dir, den hatte ich auch schon gefunden und auf sowas werde ich wohl zurückgreifen müssen. Wär halt schön gewesen, das alte Gehäuse und nur das verwenden zu können.
Gruss RR |
bigdie
20.08.2014, 17:08
@ RR
» Dank Dir, den hatte ich auch schon gefunden und auf sowas werde ich wohl
» zurückgreifen müssen. Wär halt schön gewesen, das alte Gehäuse und nur das
» verwenden zu können.
» Gruss RR
Wieviel Watt hat die LED denn? |
RR
20.08.2014, 21:40
@ bigdie
» Wieviel Watt hat die LED denn?
4,9 W |
bigdie
21.08.2014, 06:32
@ RR
» » Wieviel Watt hat die LED denn?
» 4,9 W
Das Teil ist 2mm zu dick
http://www.pollin.de/shop/dt/MjE2ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_Modul_HTRONIC_SP_12_401PCB.html
aber evtl. liegt das nur an den Anschlussdrähten oder man kann das Gehäuse etwas abfeilen
Wenn es also von der höhe her rein passen würde, dann könnte der oben verlinkte Konstantstromtreiber daneben passen. |
RR
21.08.2014, 19:10
@ bigdie
» » » Wieviel Watt hat die LED denn?
» » 4,9 W
» Das Teil ist 2mm zu dick
» http://www.pollin.de/shop/dt/MjE2ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_Modul_HTRONIC_SP_12_401PCB.html
» aber evtl. liegt das nur an den Anschlussdrähten oder man kann das Gehäuse
» etwas abfeilen
» Wenn es also von der höhe her rein passen würde, dann könnte der oben
» verlinkte Konstantstromtreiber daneben passen.
nee, das Ding braucht doch 700mA bei knapp 7V,
es ist schon bei 6V zu finster. Laß mal, ich muß wohl doch ein extra Netztei und einen DC/DC-Wandler nehmen.
Gruss RR |
