cWorld
03.08.2004,
16:26
Adressdekoder (Elektronik)
Welche möglichkeiten für einen Adressdekoder gibt es um einen 512 * 8 Bit grosses RAM anzusprechen?
Adressbus 16 Bit
Datenbus 8 Bit
cWorld
EL-Huber(R)
Vimercate,
03.08.2004,
17:26
@ cWorld
Adressdekoder
» Welche möglichkeiten für einen Adressdekoder gibt es um einen 512 * 8 Bit
» grosses RAM anzusprechen?
» Adressbus 16 Bit
» Datenbus 8 Bit
» Gruss
» cWorld
HI,
für 512Bytes brauchst Du 9 Adressleitungen A0-A8,
den rest über einen Speziellen Decoder:
z.B. 7 Eingänge-NAND
und alle Adressleitungen A9-A15 in Ax und !Ax vorhalten.
Ax ist über einen Treiber verschaltet, !Ax über einen Inverter, wegen Gatterlaufzeit.
Das Signal des Decoders auf !Chip-Enable des RAM.
Dazu dann noch Read/Write.
Vorausgesetzt, daß der RAM parallel angesteuert wird.
bei Seriell sieht das ganze eh ganz anders aus:
z.B. Takt, Daten, Control.
CU
Stefan
