Tim
Düsseldorf, 14.08.2014, 17:19 |
6P3C-1 / Ruhestrom (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich habe gerade einen Verstärker (Priboj 50) in der Mache bei dem in der Endstufe (pro Kanal) 2 von den genannten Lampen arbeiten. Da ich der russischen Sprache nicht mächtig bin habe ich ein Problem mit dem Datenblatt dieser Röhre.
Und zwar: Ruhestrom im AB-Betrieb.
Die Lampen haben hier knapp 450V Anodenspannung. Wenn ich das Datenblatt, das ich gefunden habe, richtig verstehe sollten die Röhren wohl 20W Anodenverlustleistung haben.
Liege ich da mit ca.30mA Ruhestrom pro Röhre richtig? Sollte passen, oder??
Tim -- Nemo solus satis sapit.
(Titus Maccius Plautus) |
gast (A)
14.08.2014, 17:34
@ Tim
6P3C-1 / Ruhestrom |
» Hallo zusammen,
» ich habe gerade einen Verstärker (Priboj 50) in der Mache bei dem in der
» Endstufe (pro Kanal) 2 von den genannten Lampen arbeiten. Da ich der
» russischen Sprache nicht mächtig bin habe ich ein Problem mit dem
» Datenblatt dieser Röhre.
» Und zwar: Ruhestrom im AB-Betrieb.
» Die Lampen haben hier knapp 450V Anodenspannung. Wenn ich das Datenblatt,
» das ich gefunden habe, richtig verstehe sollten die Röhren wohl 20W
» Anodenverlustleistung haben.
» Liege ich da mit ca.30mA Ruhestrom pro Röhre richtig? Sollte passen,
» oder??
Gib mal bei Google "6P3C-1" ein. Unter der ersten Fundstelle sind die Daten in englischer Form. Leider kann ich dir den Link hier nicht posten weil mal wieder diese schwachsinnige Meldung von Spam und verbotenem oder zu kurzem Text kommt.
» Gruß
» Tim |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 14.08.2014, 18:33
@ gast (A)
» Gib mal bei Google "6P3C-1" ein. Unter der ersten Fundstelle sind die Daten
» in englischer Form.
http://www.tubes.RU/techinfo/HiFiAudio/6r3s-1.html
Hurra, ich habe es hingekriegt und das ru-Verbot umschifft. Mit ein paar wenigen Versuchen habe ich festgestellt, dass diese Meldung nur dann kommt wenn 'ru' drin steht. Schreibt man dieses 'RU' aber gross, dann funktioniert es.
Es fragt sich jetzt natürlich wie lange, weil ich diesen Trick jetzt herausgefunden und bekanntgegeben habe.  -- Gruss
gast (A)
14.08.2014, 18:59
@ schaerer
» » Gib mal bei Google "6P3C-1" ein. Unter der ersten Fundstelle sind die
» Daten
» » in englischer Form.
» http://www.tubes.RU/techinfo/HiFiAudio/6r3s-1.html
» Hurra, ich habe es hingekriegt und das ru-Verbot umschifft. Mit ein paar
» wenigen Versuchen habe ich festgestellt, dass diese Meldung nur dann kommt
» wenn 'ru' drin steht. Schreibt man dieses 'RU' aber gross, dann
» funktioniert es.
» Es fragt sich jetzt natürlich wie lange, weil ich diesen Trick jetzt
» herausgefunden und bekanntgegeben habe.
Ja genau, diese Fundstelle meinte ich. Somit wird die Hilfe, um die Tim gebeten hat, ihm wenigstens nicht verweigert. Es sei denn, das dein Posting wegzensiert wird ehe er es gelesen hat. Ob das der Lust was sinnvolles zu schreiben wohl förderlich ist?
Und wozu ist dieses ru-Verbot gut? Internet-Sanktionen wegen Herrn Putins Aktivitäten? Lächerlich und man kann eigentlich nur den Kopf schütteln.
Gruß Andi |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 14.08.2014, 20:36
@ gast (A)
OT: Nicht Politik, Russinen-Tussi sind am Werk.. |
» » » Gib mal bei Google "6P3C-1" ein. Unter der ersten Fundstelle sind die
» » Daten
» » » in englischer Form.
» » http://www.tubes.RU/techinfo/HiFiAudio/6r3s-1.html
» » Hurra, ich habe es hingekriegt und das ru-Verbot umschifft. Mit ein paar
» » wenigen Versuchen habe ich festgestellt, dass diese Meldung nur dann
» kommt
» » wenn 'ru' drin steht. Schreibt man dieses 'RU' aber gross, dann
» » funktioniert es.
» » Es fragt sich jetzt natürlich wie lange, weil ich diesen Trick jetzt
» » herausgefunden und bekanntgegeben habe.
» Ja genau, diese Fundstelle meinte ich. Somit wird die Hilfe, um die Tim
» gebeten hat, ihm wenigstens nicht verweigert. Es sei denn, das dein Posting
» wegzensiert wird ehe er es gelesen hat. Ob das der Lust was sinnvolles zu
» schreiben wohl förderlich ist?
Ich denke nicht, dass der ELKO-Patrick dies löscht, weil erkennt ja auch, dass das Resultat Sinn macht im Sinne eines Elektronik-Forums.
» Und wozu ist dieses ru-Verbot gut? Internet-Sanktionen wegen Herrn Putins
» Aktivitäten? Lächerlich und man kann eigentlich nur den Kopf schütteln.
Hast Du denn eine logisch-rationale Hypothese zu dieser Annahme?
Ich denke da an etwas ganz anderes. Wenn ich auf einer meiner beiden GMX-Adressen Spams bekomme, dann sind es oft solche von russischen Servern und das meiste ist primitiver Porno oder falsche Partnersuche.
Genau das habe ich mal mit einer solchen GMX-Löliadresse getestet. Man konnte bis vor Kurzem eine Spass- Aliasadresse generieren. Ich habe mit so einer Adresse einer Russentussi geantwortet. Und dann, in ihrem künstlich geschriebenen Schlechtdeutsch hat sie geantwortet. Das ging dann dreimal hin her und so stellte ich dann fest, dass es fast immer der selbe bedeutungslose Text war. Auf meine Sätze ging sie mit keinem Wort ein.
Mich nimmt bloss wunder, was dem Geilsack passiert, wenn dieser auf einen solchen Schmarren doof-gutgläubig reinfällt. Auf welche Art wird dieser Depp dann wohl über den Tisch gezogen...
BTW.: Wenn man so eine alte Spass-Adresse noch hat, funktioniert sie. Neue kann man nicht mehr generieren. Das wundert mich doch auch gar nicht, weil da wurde doch sicher massiv Misbrauch getrieben.  -- Gruss
gast (A)
14.08.2014, 21:41
@ schaerer
» » » » Gib mal bei Google "6P3C-1" ein. Unter der ersten Fundstelle sind
» die
» » » Daten
» » » » in englischer Form.
» » » http://www.tubes.RU/techinfo/HiFiAudio/6r3s-1.html
» » » Hurra, ich habe es hingekriegt und das ru-Verbot umschifft. Mit ein
» paar
» » » wenigen Versuchen habe ich festgestellt, dass diese Meldung nur dann
» » kommt
» » » wenn 'ru' drin steht. Schreibt man dieses 'RU' aber gross, dann
» » » funktioniert es.
» » » Es fragt sich jetzt natürlich wie lange, weil ich diesen Trick jetzt
» » » herausgefunden und bekanntgegeben habe.
» » Ja genau, diese Fundstelle meinte ich. Somit wird die Hilfe, um die Tim
» » gebeten hat, ihm wenigstens nicht verweigert. Es sei denn, das dein
» Posting
» » wegzensiert wird ehe er es gelesen hat. Ob das der Lust was sinnvolles
» zu
» » schreiben wohl förderlich ist?
» Ich denke nicht, dass der ELKO-Patrick dies löscht, weil erkennt ja auch,
» dass das Resultat Sinn macht im Sinne eines Elektronik-Forums.
» » Und wozu ist dieses ru-Verbot gut? Internet-Sanktionen wegen Herrn
» Putins
» » Aktivitäten? Lächerlich und man kann eigentlich nur den Kopf schütteln.
» Hast Du denn eine logisch-rationale Hypothese zu dieser Annahme?
Eben nicht, denn dann hätte ich nicht gefragt.
» Ich denke da an etwas ganz anderes. Wenn ich auf einer meiner beiden
» GMX-Adressen Spams bekomme, dann sind es oft solche von russischen Servern
» und das meiste ist primitiver Porno oder falsche Partnersuche.
» Genau das habe ich mal mit einer solchen GMX-Löliadresse getestet. Man
» konnte bis vor Kurzem eine Spass- Aliasadresse generieren. Ich habe mit so
» einer Adresse einer Russentussi geantwortet. Und dann, in ihrem künstlich
» geschriebenen Schlechtdeutsch hat sie geantwortet. Das ging dann dreimal
» hin her und so stellte ich dann fest, dass es fast immer der selbe
» bedeutungslose Text war. Auf meine Sätze ging sie mit keinem Wort ein.
» Mich nimmt bloss wunder, was dem Geilsack passiert, wenn dieser auf einen
» solchen Schmarren doof-gutgläubig reinfällt. Auf welche Art wird dieser
» Depp dann wohl über den Tisch gezogen...
Wer heutzutage noch so doof ist auf solchen Dreck reinzufallen hat es aber auch nicht besser verdient.
» BTW.: Wenn man so eine alte Spass-Adresse noch hat, funktioniert sie. Neue
» kann man nicht mehr generieren. Das wundert mich doch auch gar nicht, weil
» da wurde doch sicher massiv Misbrauch getrieben.
Wusste ich gar nicht, das sie die abgeschafft haben. Ich hab mir dort aber auch nie eine angelegt. Bei Freenet habe ich so eine Spassadresse, die funktioniert auch noch, ob man aber neue anlegen kann weiß ich nicht.
Gruß Andi |
Theo.
14.08.2014, 22:25
@ Tim
Hallo
47,5mA +/- 17,5mA pro Anode.
Sieh dir auch mal die Seite von Jogi an:
#http://www.jogis-roehrenbude.de/
Dort in die Suche "Priboj" eingeben.
Theo |
Tim
Düsseldorf, 15.08.2014, 08:07
@ Tim
Prima! Vielen Dank!
Gruß, Tim -- Nemo solus satis sapit.
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 15.08.2014, 08:42
@ gast (A)
» » » » » Gib mal bei Google "6P3C-1" ein. Unter der ersten Fundstelle sind
» » die
» » » » Daten
» » » » » in englischer Form.
» » » » http://www.tubes.RU/techinfo/HiFiAudio/6r3s-1.html
» » » » Hurra, ich habe es hingekriegt und das ru-Verbot umschifft. Mit ein
» » paar
» » » » wenigen Versuchen habe ich festgestellt, dass diese Meldung nur dann
» » » kommt
» » » » wenn 'ru' drin steht. Schreibt man dieses 'RU' aber gross, dann
» » » » funktioniert es.
» » » » Es fragt sich jetzt natürlich wie lange, weil ich diesen Trick jetzt
» » » » herausgefunden und bekanntgegeben habe.
» » » Ja genau, diese Fundstelle meinte ich. Somit wird die Hilfe, um die
» Tim
» » » gebeten hat, ihm wenigstens nicht verweigert. Es sei denn, das dein
» » Posting
» » » wegzensiert wird ehe er es gelesen hat. Ob das der Lust was sinnvolles
» » zu
» » » schreiben wohl förderlich ist?
» » Ich denke nicht, dass der ELKO-Patrick dies löscht, weil erkennt ja
» auch,
» » Hast Du denn eine logisch-rationale Hypothese zu dieser Annahme?
» Eben nicht, denn dann hätte ich nicht gefragt.
Aber warum hast Du denn diese politische Hypothese in den Raum gestellt?
Naja, lassen wir's, ist ja eh nicht so wichtig.
» » Mich nimmt bloss wunder, was dem Geilsack passiert, wenn dieser auf
» einen
» » solchen Schmarren doof-gutgläubig reinfällt. Auf welche Art wird dieser
» » Depp dann wohl über den Tisch gezogen...
» Wer heutzutage noch so doof ist auf solchen Dreck reinzufallen hat es aber
» auch nicht besser verdient.
Das ist doch genau eines der vielen Indizien dafür, dass die Volksdummheit enorm verbreitet ist. Denn ohne Erfolg gäbe es diesen Bullshit gar nicht oder längst nicht mehr. Es ist ein weiterer Beleg für das (Natur-)Gesetz der Allgemeinen Volksverblödung mit den beiden Hauptsätzen:
..................... $1 : Die Mehrheit ist dümmer als die Minderheit.
..................... $2 : Dummheit ist beschlussfähig.
» » BTW.: Wenn man so eine alte Spass-Adresse noch hat, funktioniert sie.
» Neue
» » kann man nicht mehr generieren. Das wundert mich doch auch gar nicht,
» weil
» » da wurde doch sicher massiv Misbrauch getrieben.
» Wusste ich gar nicht, das sie die abgeschafft haben.
Ich kann jedenfalls schon lange nicht mehr die Stelle finden, wo man neue generieren kann. Ob das offiziell abgeschafft wurde, weiss ich nicht.
» Ich hab mir dort aber
» auch nie eine angelegt. Bei Freenet habe ich so eine Spassadresse, die
» funktioniert auch noch, ob man aber neue anlegen kann weiß ich nicht.
Bei Freenet? Ich dachte gar nicht, dass es das woanders auch gibt. Bei GMX gab es so lustige Adressen wie @tortenboxer.de .  -- Gruss
Jogi
Da, 15.08.2014, 11:00 (editiert von Jogi am 15.08.2014 um 11:03)
@ schaerer
Das Wort zum Zweigende.
Russensperren? Chinasperren?
Sind nicht weniger eine Unverschämtheit wie die Internet-Zensur in jenen Ländern und die verleugnete vorauseilend katzbuckelnde Unterwürfigkeit der Selbst-Zensur in Deutschland.
Fliegende Suizidkommandos allerorten die freiwillig in die Spieße laufen aus Angst aufgespießt zu werden.
Leute die auf alles klicken was sich bewegt?
Können garnicht genug mit Viren beschossen werden, Dämlichkeit gehört bestraft.
Leute die mit einem Brauchsystem im Internet herum hampeln obwohl jeder weiß das man Lücken garnicht so schnell schließen kann wie sie entstehen, und das jede Handlung in gewisser Umgebung eine Dummheit darstellt und das tatenlose Herumstehen nicht besser ist?
Was für Idioten, bei mir steht seit eh und je eine Läusekiste herum die nur Internet macht und die jeden Tag von einer soliden Basis aus (nicht Dummdows) radikal entlaust wird (Partition Management: Kill Partition) und aus der eigenen Asche selber wieder ersteht. Alle Bestandteile des Internets sind dort als Live-System vorhanden, können einfach im Betrieb gelöscht und genullt werden um aus read-only Datenträgern wieder ruckzuck frisch und babyrein neu zu erstehen.
Eigene Daten gehören in sichere Behältnisse mit "starkem" Zugangsschutz, Fingerprinting plus 4096bit Passwort in Kombination sind das mindeste, was auch der allesbeschnüffelnde Straßenköter (Ami) noch nicht knacken kann.
Die Bedrohung ist nicht das Internet, nicht Rußland, nicht China, die Bedrohungen des Informationszeitalters lauten Einfalt, Halbintelligenz, Lemmingsverhalten, Fatzkebock und Co. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 15.08.2014, 11:19
@ Jogi
OT: Bedrohung Mensch |
» Die Bedrohung ist nicht das Internet, nicht Rußland, nicht China, die
» Bedrohungen des Informationszeitalters lauten Einfalt, Halbintelligenz,
» Lemmingsverhalten, Fatzkebock und Co.
Noch einfacher auf den Nenner gebracht: Die Bedrohung ist immer der Mensch selbst. Also muss man sich doch logischerweise fragen, was man denn zuerst abschaffen müsste, um allen möglichen und unmöglichen Blödsinn zu beseitigen.
Aber wir dürfen hoffen. Vor zwei Jahren etwa ist es fast passiert, als ein Protonensturm die Erdbahn kreuzte. Hätte diese die Erde getroffen, wäre mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit weltweit die elektronische Infrastruktur kaputt gegangen. Wenn man bedenkt, Deutschland zwei Wochen ohne Strom. Das Chaos ist soweit fortgeschritten, dass es bereits zu den ersten Warlords kommt. Und nein, das ist keine Schwarzmalerei.
Aber, wir dürfen hoffe, irgendwann wird ein solcher Protonensturm erneut die Erdbahn treffen...
Zynische Grüsse und Mahlzeit!  -- Gruss
Tim
Düsseldorf, 15.08.2014, 13:10
@ schaerer
» Aber, wir dürfen hoffe, irgendwann wird ein solcher Protonensturm erneut
» die Erdbahn treffen...
Ich hoffe nicht dann, wenn ich gerade an einer Röhrenkiste den Ruhestrom einstelle
Gruß, Tim
P.S. jetzt z.B. wäre es mir gelegen. Der Russe tut`s wieder.  -- Nemo solus satis sapit.
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 15.08.2014, 14:53
@ Tim
» » Aber, wir dürfen hoffe, irgendwann wird ein solcher Protonensturm erneut
» » die Erdbahn treffen...
» Ich hoffe nicht dann, wenn ich gerade an einer Röhrenkiste den Ruhestrom
» einstelle
Ja der käme dabei vielleicht auch etwas aus der Ruhe. Uebrigens Deine Goettinen GG und MT auf dem Olymp sind durch ihre goldenen Szepter hoch gefährdet.
» Gruß, Tim
» P.S. jetzt z.B. wäre es mir gelegen. Der Russe tut`s wieder.
Der könnte einen solchen Protonensturm mit der Induktionsfolge vielleicht schadlos überstehen. Ob Du noch Strom aus der Steckdose bekommst, wohl eher nicht mehr.
Gäbe es noch heute konsequent nur Röhrentechnik, wäre noch alles unproblematischer. Seit der NEMP-Bombe weiss man, dass die ollen sowjetischen Militärflieger deswegen nicht vom Himmel stürzen, weil ihre Elektronik noch röhrenbestückt war. -- Gruss
Tim
Düsseldorf, 15.08.2014, 15:29
@ schaerer
» Ja der käme dabei vielleicht auch etwas aus der Ruhe. Uebrigens Deine
» Goettinen GG und MT auf dem Olymp sind durch ihre goldenen Szepter hoch
» gefährdet.
Ich werde sie warnen!
» Gäbe es noch heute konsequent nur Röhrentechnik, wäre noch alles
» unproblematischer. Seit der NEMP-Bombe weiss man, dass die ollen
» sowjetischen Militärflieger deswegen nicht vom Himmel stürzen, weil ihre
» Elektronik noch röhrenbestückt war.
Klar, diese Lampen sind schon recht hart im Nehmen...aber
manche Geräte, z.B. Laptop`s oder Handy`s, würden mit dieser Technik doch etwas unhandlicher sein. Selbst wenn man da Nuvistoren verwenden würde.
Schöne Grüße
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 15.08.2014, 16:05
@ Tim
» Klar, diese Lampen sind schon recht hart im Nehmen...aber
» manche Geräte, z.B. Laptop`s oder Handy`s, würden mit dieser Technik doch
» etwas unhandlicher sein. Selbst wenn man da Nuvistoren verwenden würde.
Ich will für schlechte Zeiten e-e-e-ein Schlepptop, vollständig realisiert mit den gagagaaanz alten grossen Röhren aus den 1940er-Jahren.
Frrrrfrrrrooolein! Noooch ein Schnapps.  -- Gruss
gast (A)
15.08.2014, 17:26
@ schaerer
» » Klar, diese Lampen sind schon recht hart im Nehmen...aber
» » manche Geräte, z.B. Laptop`s oder Handy`s, würden mit dieser Technik
» doch
» » etwas unhandlicher sein. Selbst wenn man da Nuvistoren verwenden würde.
» Ich will für schlechte Zeiten e-e-e-ein Schlepptop, vollständig realisiert
» mit den gagagaaanz alten grossen Röhren aus den 1940er-Jahren.
So'n neumodschen Kram. Warum nicht mit Relais?
Und das Display mit Fallklappen, wie bei ganz alten Fernsprechvermittlungen. Nur nicht mit Zahlen dahinter sondern Lämpchen, für jedes Pixel eins. Sowas z.B.
Ein Bildschirm damit wird etwa so groß wie eine Autokino-Leinwand. Passt somit zu den Abmessungen des "Rechners". Gut, schnelle Spiele oder Videos gehen damit nicht. Aber das braucht man auch nicht unbedingt.
» Frrrrfrrrrooolein! Noooch ein Schnapps.
Genau einen dreifachen mindestens. |
