Chris_St.
11.08.2014, 09:44 |
Lösungsansatz gesucht. (Elektronik) |
Guten Morgen,
ich könnte Hilfe bei folgendem Problem gebrauchen.
Ein mit Wasser gefüllter Luftballon soll mit einer Nadel zum Platzen gebracht werden. Ich brauche ein Signal von dem
Moment wo die Nadel das Wasser berührt.
Die Frage ist geht das mit einer Nadel ?
mit 2 Nadeln wäre es kein Problem, nur passt das Signal zeitlich nicht wenn Nadel 1 ansticht und Nadel2 noch kein Kontakt mit dem Wasser hat.
Der Moment muss bis auf µs genau sein, eine meiner Ideen
war die Nadel mit einer "ladung" ähnlich einem Kondensator
zu beaufschlagen, bei Kontakt mit Wasser müsste sich diese
Ladung verändern. Ist die Idee es wert weiter zu verfolgen,
oder gibt es einen besseren Ansatz ?
Ich sag schon mal Danke für Eure Mühe,
Christian |
xy
11.08.2014, 09:53
@ Chris_St.
Lösungsansatz gesucht. |
» oder gibt es einen besseren Ansatz ?
Den zweiten Kontakt in Form eines dünnen Kupferdrahts durch den Füllstutzen führen. |
Chris_St.
11.08.2014, 10:10
» » oder gibt es einen besseren Ansatz ?
» Den zweiten Kontakt in Form eines dünnen Kupferdrahts durch den Füllstutzen
» führen.
Gute Idee, aber eher unpraktisch da der Aufwand mit einem 2.Kontakt recht hoch ist.
Die Ballons sollen bei einem Fotoshooting eingesetzt werden, also recht viele Ballon in kurzer Zeit und verschidenen Größen,Formen und Aufnahmesituationen.
Christian |
Elko_Scotty
11.08.2014, 10:59
@ Chris_St.
Ohne 2. Kontakt °!!!!! -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
gast
11.08.2014, 11:00
@ Chris_St.
» Guten Morgen,
» ich könnte Hilfe bei folgendem Problem gebrauchen.
» Ein mit Wasser gefüllter Luftballon soll mit einer Nadel zum Platzen
» gebracht werden. Ich brauche ein Signal von dem
» Moment wo die Nadel das Wasser berührt.
» Die Frage ist geht das mit einer Nadel ?
» mit 2 Nadeln wäre es kein Problem, nur passt das Signal zeitlich nicht wenn
» Nadel 1 ansticht und Nadel2 noch kein Kontakt mit dem Wasser hat.
» Der Moment muss bis auf µs genau sein, eine meiner Ideen
» war die Nadel mit einer "ladung" ähnlich einem Kondensator
» zu beaufschlagen, bei Kontakt mit Wasser müsste sich diese
» Ladung verändern. Ist die Idee es wert weiter zu verfolgen,
» Ich sag schon mal Danke für Eure Mühe,
» Gruß
» Christian
Druck Messung im Ballon - aber ob der Drucksensor schnell genug ist? |
gast (A)
11.08.2014, 11:20
@ Chris_St.
» » » oder gibt es einen besseren Ansatz ?
» » Den zweiten Kontakt in Form eines dünnen Kupferdrahts durch den
» Füllstutzen
» » führen.
» Gute Idee, aber eher unpraktisch da der Aufwand mit einem 2.Kontakt recht
» hoch ist.
» Die Ballons sollen bei einem Fotoshooting eingesetzt werden, also recht
» viele Ballon in kurzer Zeit und verschidenen Größen,Formen und
» Aufnahmesituationen.
» Gruß
» Christian
Dann nimm halt zwei Nadeln in sehr geringem Abstand zueinander. Egal welche Nadel zuerst piekt, die zweite wird von dem austretenden Wasser auch getroffen, so das dieser Zeitpunkt doch genau genug für eine Kontaktgabe sein müsste.
Gruß Andi |
Wolfgang B.
11.08.2014, 12:12
@ Chris_St.
» Guten Morgen,
» Gruß
» Christian
eventuell mit einer Kanüle, Kupferlackdraht und etwas Kleber?
Dünnen Kupferlackdraht (wie früher in Bandfiltern verwendet) in einer Kanüle mit entsprechendem Kleber fixieren.
so was z.B.
Klar, ist ne Fummelei könnte/sollte aber gehen.
Wolle |
bigdie
11.08.2014, 14:25
@ Wolfgang B.
Warum nicht mit einem Mikrofon oder auch ein Lautsprecher. Der reagiert auf den Knall nur verzögert durch die Entfernung (Schallgeschwindigkeit) |
gast (A)
11.08.2014, 14:39
@ bigdie
» Warum nicht mit einem Mikrofon oder auch ein Lautsprecher. Der reagiert auf
» den Knall nur verzögert durch die Entfernung (Schallgeschwindigkeit)
Wenn da Wasser drin ist knallt das doch nicht.
Gruß Andi |
Elko_Scotty
11.08.2014, 17:05
@ Chris_St.
Nimm 2 Nadeln, isoliere sie gegeneinander.
Bei Kontakt mit Wasser wid der Widerstand kleiner.
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
Chris_St.
11.08.2014, 17:47
@ Elko_Scotty
» Nimm 2 Nadeln, ....
soweit ist mir das auch klar.
Ich wollte wissen ob es mit einer Nadel machbar ist.
bei einem mit Luft gefüllten Ballon vergrößert sich das Loch/Riss mit fast Mach 2.
Mit Wasser dürfte das deutlich langsamer gehen, geht man
von 200 m/s aus hat man in einer halben Millisekunde
schon einen 10 cm langen Riss oder pro µs 0,2mm.
Ich werde es auf jedenfall mit 2 Akkupunktur-Nadeln (so dicht wie möglich nebeneinander) versuchen,
in der Hoffnung das die Reproduzierbarkeit unter 10µs liegt.
Da die Detektion des "Stichs" nur ein Punkt in einer ganzen Kette von Ereignissen ist versuche ich so wenig wie möglich
Abweichung zu bekommen sonst habe ich am Ende der Kette zuviel Zeit verloren.
Christian |
Ingo
11.08.2014, 18:07
@ Chris_St.
Verwende eine Filmkamera statt eines Fotoapparates, dann musst Du nicht so exakt timen.
Ingo |
Elko_Scotty
11.08.2014, 21:44
@ Ingo
So eine kostet.....................
Ne normale kann man da nicht nehmen.
