matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
11.08.2014,
03:59
minus delta-U - Erkennung (Elektronik)
Hallo Gemeinde, grüezi,
habe hier 2 moderne Ladegeräte, beide von Aldi. Auch bei anderen Ladegeräten, die ich schon so hatte, da ist die -dU/dt - Erkennung für alles außer 9V-Blocks. Wieso? Geht das technisch nicht? (Das kann ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen)
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
bigdie(R)
11.08.2014,
14:22
@ matzischweinchen
» Hallo Gemeinde, grüezi,
» habe hier 2 moderne Ladegeräte, beide von Aldi. Auch bei anderen
» Ladegeräten, die ich schon so hatte, da ist die -dU/dt - Erkennung für
» alles außer 9V-Blocks. Wieso? Geht das technisch nicht? (Das kann ich mir
» aber beim besten Willen nicht vorstellen)
Weil die in Reihe geschalteten Zellen zu unterschiedlichen Zeiten den Knick in der Spannung haben und dieser sich daher teilweise aufhebt.
Bei Akkuschraubern z.B. hat man oft einen 3. Anschluss am Akku, das ist ein Abgriff nach einer Zelle. Manchmal gibt es auch noch Temperaturfühler.
Da der 9V Block den Abgriff nicht hat, funktioniert das dort nicht.
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
11.08.2014,
15:01
(editiert von matzischweinchen
am 11.08.2014 um 15:06)
@ bigdie
» Weil die in Reihe geschalteten Zellen zu unterschiedlichen Zeiten den Knick
» in der Spannung haben und dieser sich daher teilweise aufhebt.
» Bei Akkuschraubern z.B. hat man oft einen 3. Anschluss am Akku, das ist ein
» Abgriff nach einer Zelle. Manchmal gibt es auch noch Temperaturfühler.
» Da der 9V Block den Abgriff nicht hat, funktioniert das dort nicht.
Ah soooo... klar, leuchtet ein
wie kommt es denn zu diesem einbruch? Also was passiert da physikalisch?
Matthes
bigdie(R)
11.08.2014,
15:11
@ matzischweinchen
» » Weil die in Reihe geschalteten Zellen zu unterschiedlichen Zeiten den
» Knick
» » in der Spannung haben und dieser sich daher teilweise aufhebt.
» » Bei Akkuschraubern z.B. hat man oft einen 3. Anschluss am Akku, das ist
» ein
» » Abgriff nach einer Zelle. Manchmal gibt es auch noch Temperaturfühler.
» » Da der 9V Block den Abgriff nicht hat, funktioniert das dort nicht.
» Ah soooo... klar, leuchtet ein
» wie kommt es denn zu diesem einbruch? Also was passiert da physikalisch?
Steht hier
http://de.wikipedia.org/wiki/Ladeverfahren#Spannungskriterium:_das_.E2.88.92.CE.94U-Verfahren
