Neraid
06.08.2014,
13:17
Temperaturmessung mit NTC -> Dimensionieren? (Elektronik)
Hallo Leute,
Ich habe momentan einen Cascon am laufen und will dort ein Holz gehäuse verwenden. Da das ein "Feldversuch" ist möchte ich die Lufttemperatur im Gehäuse überwachen. Dazu wollte ich mir eine Platine löten, die die Temperatur anzeigt in dem je nach Temperatur eine bestimmte LED leuchtet.
Nach einigem googlen habe ich folgende "Grundlage" für mich entdeckt:
Meine Schaltung
http://s.gullipics.com/image/f/k/j/hq2x3b-kcbqe6-vlxk/LEDTemp.jpeg
Die angegebenen Temperaturen sollen Darstellen wann die LED leuchtet.
Nun muss ich dafür jedoch einen Termistor (NTC) und ein Potentiometer dimensionieren. Da ich noch nie mit Termistoren gearbeitet habe bin ich da komplett ratlos. Bei Amazon bin ich auf folgenden Heißleiter gestoßen:
http://www.amazon.de/InLine-Temperatursensor-mit-Kabel-1m/dp/B001IQ0L2M/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1407322910&sr=8-2&keywords=ntc
Dieser ist für den Einsatz in Computern gedacht und hat somit einen für mich angemessenen Arbeitsbereich. Nun ist nur der Widerstand bei NT angegeben: 10kOhm bei 25°C. Für die genaue Berechnung brauche ich doch noch die Konstante oder nicht?
Oder kann ich die "Feineinstellung" mit einem geeigneten Potentiometer durchführen? In welcher Größenordnung sollte der so liegen? Gott ich bin total überfragt x(
Weitere Frage: Wo nehme ich am einfachsten im PC 12V ab?
Vielen Vielen Dank für jegliche Hilfestellung!
Neraid
xy(R)
06.08.2014,
13:51
(editiert von xy
am 06.08.2014 um 13:52)
@ Neraid
Das wird mit einem NTC nicht so linear wie du dir das vorstellst, du müsstest also eh kalibrieren.
Aber bei dem kleinen Preis für fertige Thermometer mit externem Fühler lohnt die Bastelei eh nicht.
Hartwig(R)
06.08.2014,
15:17
@ Neraid
Wie xy schon sagte, was fertiges ist evtl. billiger bzw einfacher. Ich würde statt NTC einen linearen Sensor nehmen. Da bietet sich als einfache Lösung der LM35 an, der kostet etwa so viel wie der von Dir velinkte NTC, ist aber um Grössenordnungen besser. Wenn Du nach "Thermometer mit LM3914" googelst, findest Du da auch Schalungen mit LM35/LM3914. Ansonsten gibt es Senoren auf der Basis Pt100, es geht auch mit einer Diode, beides erfordert aber etwas mehr Aufwand.
Grüsse
Offroad GTI(R)
06.08.2014,
18:45
@ Neraid
» Meine Schaltung
» http://s.gullipics.com/image/f/k/j/hq2x3b-kcbqe6-vlxk/LEDTemp.jpeg
Immer diese Gammel-Hoster...
» Oder kann ich die "Feineinstellung" mit einem geeigneten Potentiometer
» durchführen? In welcher Größenordnung sollte der so liegen? Gott ich bin
» total überfragt x(
Schon mal ins Datenblatt des LM3914 geguckt ;-)
» Weitere Frage: Wo nehme ich am einfachsten im PC 12V ab?
Vom Netzteil, bspw über do einen Zwischenstecker: http://www.conrad.de/ce/de/product/976285/PC-Luefter-Anschlusskabel-1x-PC-Luefter-Stecker-3pol-1x-IDE-Strom-Buchse-4pol-IDE-Strom-Stecker-4pol-010-m-Schwar
