TKing
Paderborn, 06.08.2014, 11:58 |
GoPro Hero 3 Akku (Elektronik) |
Hallo alle zusammen,
ich bin Besitzer einer GoPro Hero 3 und wollte die Cam über den USB Adapter mit Strom versorgen, damit die Aufnahmezeit sich erhöht.
Es gibt viele Tipps in Foren mit externen Akkus (größer), jedoch wollte ich mit AA oder AAA Batterien im Gehäusedeckel verbauen.
In einen erweiterten Gehäusedeckel passen entweder 3 x AA oder 4 x AAA. 2x AA und 2 AAA´s würden auch zusammen gehen.
Meine Frage ist:
Über USB können maximal 5V betrieben werden. Der GoPro Akku benötigt 3,7 V. Nehme ich zum Beispiel 3x 1,2V AA NiMh Akkus, dann komme ich nur auf 3,6V --> Wird wahrscheinlich nicht gehen.
Nehme ich 4 x 1,2 AAA NiMh Akkus komme ich auf 4,8V --> Müsste also klappen, jedoch ist die Leistung im Gegensatz zu den AA´s nicht so gut. Die AAA´s haben maximal 1200 mAh und die AA´s bis zu 2700 mAh für bezahlbare Akkus.
Könnt ihr mir ein paar Tipps zur Umsetzung geben oder erklären, wie ich am besten vorgehen sollte?
Über jede Antowrt wäre ich dankbar
Gruß |
xy
06.08.2014, 12:32
@ TKing
GoPro Hero 3 Akku |
» Nehme ich 4 x 1,2 AAA NiMh Akkus komme ich auf 4,8V
Nö, frisch geladene NiMH haben 1,4V.
Nimm 3xAA und einen Aufwärtsschaltregler. |
TKing
Paderborn, 06.08.2014, 12:38
GoPro Hero 3 Akku |
» » Nehme ich 4 x 1,2 AAA NiMh Akkus komme ich auf 4,8V
» Nö, frisch geladene NiMH haben 1,4V.
» Nimm 3xAA und einen Aufwärtsschaltregler.
Okay und muss man noch was beachten? Wie genau muss die Schaltung dafür aussehen? |
xy
06.08.2014, 12:53
@ TKing
GoPro Hero 3 Akku |
» » » Nehme ich 4 x 1,2 AAA NiMh Akkus komme ich auf 4,8V
» » Nö, frisch geladene NiMH haben 1,4V.
» » Nimm 3xAA und einen Aufwärtsschaltregler.
» Okay und muss man noch was beachten? Wie genau muss die Schaltung dafür
» aussehen?
Selbstbau lohnt nicht, schau bei eBay nach "step-up". |
TKing
Paderborn, 06.08.2014, 13:56
GoPro Hero 3 Akku |
Okay, dann danke schonmal.
Ich habe zum Beispiel folgendes Modul gefunden:
http://www.pollin.de/shop/dt/NTY1ODQ2OTk-/Bausaetze_Module/Module/Step_Up_Schaltregler_Modul_DAYPOWER_M_SU_XL6009.html?utm_source=google&utm_medium=pvgl&utm_content=351434&gclid=CPzP983J_r8CFazItAodPkAAIA
Einfach die Batterien in Reihe geschaltet anschließen und man bekommt die 5V raus?
Sollte ich ggf einen anderen nehmen?
Gruß |
xy
06.08.2014, 14:55
@ TKing
GoPro Hero 3 Akku |
» http://www.pollin.de/shop/dt/NTY1ODQ2OTk-/Bausaetze_Module/Module/Step_Up_Schaltregler_Modul_DAYPOWER_M_SU_XL6009.html?utm_source=google&utm_medium=pvgl&utm_content=351434&gclid=CPzP983J_r8CFazItAodPkAAIA
Dürfte deutlich überdimensioniert sein, das ist nicht gut für den Wirkungsgrad.
Ich würde ehr sowas nehmen:
» Einfach die Batterien in Reihe geschaltet anschließen und man bekommt die
» 5V raus?
Ja. |
TKing
Paderborn, 06.08.2014, 14:57
GoPro Hero 3 Akku |
» Dürfte deutlich überdimensioniert sein, das ist nicht gut für den
» Wirkungsgrad.
» Ich würde ehr sowas nehmen:
» » Einfach die Batterien in Reihe geschaltet anschließen und man bekommt
» die
» » 5V raus?
» Ja.
Okay, ist da vorne ein USB Stecker dran?
Wenn ja, gibts die auch ohne? So viel platz habe ich nicht in meinem GoPro Gehäuse  |
xy
06.08.2014, 15:52 (editiert von xy am 06.08.2014 um 15:53)
@ TKing
GoPro Hero 3 Akku |
» Okay, ist da vorne ein USB Stecker dran?
Eine USB Buchse, Typ A.
» Wenn ja, gibts die auch ohne? So viel platz habe ich nicht in meinem GoPro
» Gehäuse
TKing
Paderborn, 06.08.2014, 16:00
GoPro Hero 3 Akku |
» » Okay, ist da vorne ein USB Stecker dran?
» Eine USB Buchse, Typ A.
» » Wenn ja, gibts die auch ohne? So viel platz habe ich nicht in meinem
» GoPro
» » Gehäuse
Gibt es auch einen Shop oder Ebay Link dazu? |
xy
06.08.2014, 16:06
@ TKing
GoPro Hero 3 Akku |
» Gibt es auch einen Shop oder Ebay Link dazu?
Gib in die Suche bei eBay "3V-5V 1A DC-DC Step-up" ein. |
TKing
Paderborn, 06.08.2014, 16:12
GoPro Hero 3 Akku |
» » Gibt es auch einen Shop oder Ebay Link dazu?
» Gib in die Suche bei eBay "3V-5V 1A DC-DC Step-up" ein.
Alles klar. Vielen Dank schonmal.
Kann man damit dann ohne bedenken einen Mini USB Adapter anschließen oder muss man dann noch auf den Strom acht geben? |
xy
06.08.2014, 17:01
@ TKing
GoPro Hero 3 Akku |
» Kann man damit dann ohne bedenken einen Mini USB Adapter anschließen
Man kann.
» oder muss man dann noch auf den Strom acht geben?
Bitte?
Du musst natürlich auf die Polarität achten, und möglicherweise müssen die Datenleitungen kurzgeschlossen werden damit ein Netzgerät erkannt wird. |
TKing
Paderborn, 07.08.2014, 12:22
GoPro Hero 3 Akku |
» » Kann man damit dann ohne bedenken einen Mini USB Adapter anschließen
» Man kann.
» » oder muss man dann noch auf den Strom acht geben?
» Bitte?
» Du musst natürlich auf die Polarität achten, und möglicherweise müssen die
» Datenleitungen kurzgeschlossen werden damit ein Netzgerät erkannt wird.
Danke dir.
Ich habe mal ein bestelltes Set-Up Modul als Bild angehangen. Wenn der USB Stecker zu groß ist, dann kann ich diesen bestimmt einfach "ablöten" oder?
Und die outputs mit normalen Kabeln verbinden?
xy
07.08.2014, 13:58
@ TKing
GoPro Hero 3 Akku |
» Wenn der USB
» Stecker zu groß ist, dann kann ich diesen bestimmt einfach "ablöten" oder?
» Und die outputs mit normalen Kabeln verbinden?
Sollte kein Problem sein. |
TKing
Paderborn, 11.08.2014, 21:45
GoPro Hero 3 Akku |
» » Wenn der USB
» » Stecker zu groß ist, dann kann ich diesen bestimmt einfach "ablöten"
» oder?
» » Und die outputs mit normalen Kabeln verbinden?
» Sollte kein Problem sein.
Da bin ich nochmal.
Ich habe mir ein Stepup Modul bei ebay gekauft und alles schön verlötet. Der erste Test läuft gerade.
Es fällt mir jedoch nur auf, dass das Modul warm wird.
Auch ein leises Summen ist zu verspüren.
Ist das normal?
Ich habe 3 * 1,2 V Nimh Akkus von Sanyo (2700mAh) dran angeschlossen. Eingang sind somit 3,6 V und am Ausgang liegen 5,07V an. |
xy
12.08.2014, 13:04
@ TKing
GoPro Hero 3 Akku |
» Es fällt mir jedoch nur auf, dass das Modul warm wird.
» Auch ein leises Summen ist zu verspüren.
» Ist das normal?
Miss doch mal den Strom auf Ein- und Ausgangsseite. |
