Tim(R)
Düsseldorf,
01.08.2014,
15:52
7355 Lampe (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich habe hier einen Verstärker (Gitarre) der wohl in Old Germany gebaut wurde (Elko`s von Valvo, Trafo und AÜ von "MiE??, 8 München, Bayerstr. 77) BJ. schätze ich auf Anfang 70er.
Aber: in der Endstufe stecken 4 x 7355. Das sind uralte Ami-Lampen. Selbst BTB kann die nicht liefern. :-(
Lt. Datenblatt sollte es jedoch möglich sein hier 6L6GT zu verwenden. (Raa passt nicht ganz...na ja,)
Mein Problem: die 7355 sind ca. 70mm "lang". Und mehr Platz ist in dem Gehäuse auch nicht. 6L6 absägen ist mir zuerst eingefallen. Ich glaube aber, dass die dann nicht mehr so füllig klingen. :-D
Hat jemand eine Idee was für Lämpchen da möglich wären?
Ua=420V, Raa=ca. 2,5K (je 2 Röhren parallel) und eben max. 70mm "Lang"
Ich entschuldige mich für diesen "Roman"
Gruß, Tim
Nemo solus satis sapit.
(Titus Maccius Plautus)
Hartwig(R)
01.08.2014,
17:04
@ Tim
7355 Lampe
das wird nicht ganz einfach... 70mm ist schon arg klein. Da es heutzutage modern ist, wenn überhaupt dann richtig grosse "Coke Bottles" zu verbauen, findet man nichts bei den gängigen Anbietern. Es gibt aber einige Endröhren wie die 6L6, die in unzähligen Variationen gebaut wurden, z.B. die hier:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/087/6/6L6WGB.pdf
Mechanisch kommt die der 7355 sehr nahe. RFT hatte auch mal solche kurze 6L6 gebaut. Die elektrischen Daten habe ich mir jetzt nicht angesehen - mit etwas Glück lässt sich das anpassen. Sonst würde ich die Fassungen evtl. über Distanzstücke nach unten setzen - also mechanisch anpassen. Aber ich weiss natürlich nicht, ob das überhaupt möglich ist.
Grüsse
Theo.
01.08.2014,
17:24
@ Tim
7355 Lampe
Hallo
Von Harman Kardon und Bogen wurden die gerne verwendet. Wenn du "Tube 7355" in die USA-Ebay-Suche eintippst, kommen reichlich Angebote, allerdings nicht ganz billig.
Theo
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
01.08.2014,
17:33
@ Tim
OT: "Roman"...
Hallo Tim,
» Ich entschuldige mich für diesen "Roman"
Warst Du schon immer so bescheiden oder wurdest Du von zwei nicht ganz unbekannten Jemandinen so bescheiden gemacht?
Fragen über Fragen... :lookaround: :-P :lookaround:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Tim(R)
Düsseldorf,
01.08.2014,
17:37
@ Hartwig
7355 Lampe
» das wird nicht ganz einfach... 70mm ist schon arg klein.
Eben, das ist das Problem.
Da es heutzutage
» modern ist, wenn überhaupt dann richtig grosse "Coke Bottles" zu verbauen,
ja klar, die Leute haben keine Ahnung von dem Ding aber die Lampen sind schön groß und leuchten so hübsch.... ;-)
» findet man nichts bei den gängigen Anbietern.
» etwas Glück lässt sich das anpassen. Sonst würde ich die Fassungen evtl.
» über Distanzstücke nach unten setzen - also mechanisch anpassen.
das geht leider auch nicht. Die Kiste ist vom mechanischen Aufbau recht ähnlich mit den "telewatt`s"
Endlampen auf einem abgeschrägten Blech. Nach unten kaum Platz und oben ist eben die Haube.
Wünsche Dir ein schönes Wochenende
Tim
Tim(R)
Düsseldorf,
01.08.2014,
17:43
@ schaerer
OT: "Roman"...
» Hallo Tim,
» » Ich entschuldige mich für diesen "Roman"
» Warst Du schon immer so bescheiden oder wurdest Du von zwei nicht ganz
» unbekannten Jemandinen so bescheiden gemacht?
» Fragen über Fragen... :lookaround: :-P :lookaround:
Diese Frage werde ich Dir in naher Zukunft bei einem Gläschen Bier im Biergarten beantworten.
Liebe Grüße, Tim
Hartwig(R)
01.08.2014,
18:23
@ Tim
7355 Lampe
offenbar hat Sovtek einen Ersatz für die 7355 gebaut: SOVTEK 7591XYZ - möglicherweise bekommt man die besser.
Sowohl die 7355 als auch die 7591 scheinen Varianten der 6L6 zu sein.
Mit dem Absägen ist das nicht so gut, Sägespäne zwischen G1 und Kathode bewirken einen rauhen und diffusen Klang! Wenn Du eine Drehmaschine hast, einfach sauber abdrehen und vom Glaser wieder verschliessen lassen.
Oder wie RöhrenJeans kochen - dann laufen sie in der Länge ein!
Dir auch ein schönes Wochenende
HArtwig
Tim(R)
Düsseldorf,
02.08.2014,
09:25
@ Hartwig
7355 Lampe
» offenbar hat Sovtek einen Ersatz für die 7355 gebaut: SOVTEK 7591XYZ -
» möglicherweise bekommt man die besser.
Bingo! Die passt und gibt`s auch recht günstig. :-P Vielen Dank!
Gruß, Tim
