jens p
24.07.2014, 09:14 |
günstige Lötdampfabsaugungen - Wirkung und Lärm (Elektronik) |
Hallo Forum,
Ich bin Hobbyelektroniker, realisiere bisweilen größere Schaltungen (komplett gefüllte 16*10 Lochrasterplatine) an einem Tag.
Ich denke aus gesundheitlichen Gründen ist eine Absaugung unerlässlich.
Andererseits ist eine professionelle lösung für mich zu teuer und vermutlich auch übertrieben.
Den Filter in unmittelbarer Nähe aufzustellen ist kein problem auf meinem Tisch.
Bei reichelt habe ich zB zwei sehr günstige Modelle gefunden. Beide um die 30 Euro.
Das eine schafft 1qm/min, das andere angeblich 2qm/min
Sind solche Geräte als minimallösung zu empfehlen?
Hat jemand erfahrung mit diesen Modellen?
Sind die sehr Laut?
Lohnt sich das stärkere Modell? Ich vermute der Lärm ist größer, die Wirkung aber auch?
Gibt es eine empfehlenswerte Alternative unter 100 Euro?
Lohnt vielleicht gar der Eigenbau?
Vielen Dank Euch!
Hier die beiden Geräte bei Reichelt
http://www.reichelt.de/Loetdampfabsaugung/FILTER-426-DLX/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=87379&GROUPID=4135&artnr=FILTER+426-DLX
http://www.reichelt.de/Loetdampfabsaugung/FILTER-ZD-153/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=90929&GROUPID=4135&artnr=FILTER+ZD-153 |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 24.07.2014, 09:32 (editiert von cmyk61 am 24.07.2014 um 09:40)
@ jens p
günstige Lötdampfabsaugungen - Wirkung und Lärm |
Hallo Jens,
ein interessanter Ansatz - der Eigenbau einer Absaugung.
Letztlich bräuchte man ja nur einen Lüfter, einen Filter und einen An/Absaugschlauch und ein passendes Gehäuse.
Einige der zu lösenden Fragen sind:
- Wie sehr ist mir der Schlauch im Weg?
- Wie begrenzt ist die Absaugfläche - benötige ich eine Absaugglocke?
- WAS verwende ich als Absaugschlauch und wie halte ich den in Position?
- Welchen Durchmesser muss der Schlauch haben (damit der LÜfter noch ordentlich saugen kann)
- Welches Filtermaterial verwende ich?
- Ohne Schlauch ist sicher auch ne Lösung. Papst-Lüfter mit Aktivkohlefilter...in ein Rechteckrohr. Das war ja die von Dir angedachte Idee.
Einen Ratschlag den ich seinerzeit von meinem Onkel mit auf den Weg bekam (er war Konstrukteur im Bereich Metallbau):
verwende, wann immer möglich
a) standardisierte Teile
b) bereits erhältliche Komponenten und Teilmaschinen
Dies kann man, wenn man sich umsieht, ziemlich exzessiv betreiben. Aus einer Salatschüssel wird dann mal schnell nach leichten Modifikationen ein Reflektor für eine Beautydish - in diesem Falle nicht perfekt aber spannend.
Beim Filter würde ich auf Aktivkohlefilter setzen. Dunstabzugshauben, Kfz...
Hast Du schonmal im Microcontroller-Forum nachgesehen?
Dort findet man bisweilen extrem interessante Selbstbauprojekte (wie zB PCB-Bohrmaschine mit Kamerainspektion) und so weiter.
Auf den Seiten von WLW.de findest Du auch allerhand Lieferanten und Hersteller für allen möglichen Kram.
DIY ist auch ein gutes Google-Stichwort. Insbesondere die Amis haben oft gute Bastelideen.
LEIDER bin ich des Französischen nicht mächtig, denn die haben mit Sicherheit auch coole Ideen.
Ralf
p.s. Nachtrag
In diesem Zusammenhang fällt mir ein Projekt ein welches möglicherweise mit Deinem kombinierbar ist - und zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt:
Absaugung für Bohrstaub.
Für jeden der seine PCBs selbst ätzt und bohrt ist das Problem offensichtlich: der Bohrstaub nervt.
Ein findiger Bastler hat sich nun einen stationären Zyklonstaubsauger gebaut. Die URL kann ich nachschieben.
In großen Absauganlagen in Schreinereien hat man einen zentralen Absaugventilator/Filter und führt von dort Rohre/Schläuche/Kanäle zu den entsprechenden Anfallstellen.
Diese Idee aufgegriffen: den Lüfter des Selbstbau-Absaugzyklon in einem Silent/LowPower Modus betreiben, damit der lediglich Qualm ansaugt. Oder nen Zweiten, schwächeren Lüfter dazu bauen.
» Ich bin Hobbyelektroniker, realisiere bisweilen größere Schaltungen
» (komplett gefüllte 16*10 Lochrasterplatine) an einem Tag.
» Ich denke aus gesundheitlichen Gründen ist eine Absaugung unerlässlich.
» Andererseits ist eine professionelle lösung für mich zu teuer und
» vermutlich auch übertrieben.
» Den Filter in unmittelbarer Nähe aufzustellen ist kein problem auf meinem
» Tisch.
» Bei reichelt habe ich zB zwei sehr günstige Modelle gefunden. Beide um die
» 30 Euro.
» Das eine schafft 1qm/min, das andere angeblich 2qm/min
» Sind solche Geräte als minimallösung zu empfehlen?
» Hat jemand erfahrung mit diesen Modellen?
» Sind die sehr Laut?
» Lohnt sich das stärkere Modell? Ich vermute der Lärm ist größer, die
» Wirkung aber auch?
» Gibt es eine empfehlenswerte Alternative unter 100 Euro?
» Lohnt vielleicht gar der Eigenbau?
» Vielen Dank Euch!
» Hier die beiden Geräte bei Reichelt
» http://www.reichelt.de/Loetdampfabsaugung/FILTER-426-DLX/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=87379&GROUPID=4135&artnr=FILTER+426-DLX
» http://www.reichelt.de/Loetdampfabsaugung/FILTER-ZD-153/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=90929&GROUPID=4135&artnr=FILTER+ZD-153 |
xy
24.07.2014, 15:05
@ jens p
» qm/min
Aha. |
Jens P
24.07.2014, 17:17
@ cmyk61
Hallo Ralf,
Vielen Dank für deine Ideen!
Ja, ist eigentlich nicht viel dran an so einer (einfachen) Absaugung. Das mit den standardisierten Teilen ist logisch, aber immer wieder ein guter Hinweis. Die Filter für oben genannte Lüfter gibts zum Wechseln bei Reichelt, kosten auch nicht die Welt.
Ein paar Selbstbauprojekte hab ich mir bereits angesehen, dabei wurde an verschiedenen Stellen angemerkt das die üblichen PC-Gehäuselüfter nicht stark genug sind um ausreichend Luft durch den Filter zu saugen.
Die entscheidende Frage für mich derzeit ist allerdings ob sichs lohnt.
Zum einen wird die freie Zeit lieber genutzt um Schaltungen aufzubauen. Zum anderen ist, falls diese billigen Angebote was taugen, 28 Euro natürlich unschlagbar. Selber bauen wäre also nur eine option wenn man sagen kann dass man qualitativ eine wesentlich bessere Lösung erhält.
Denkbar wäre natürlich auch so ein billig teil zu "verbessern", etwa das Gehäuse zu dämmen falls das blech rattert oder einen besser gelagerten Lüfter einzubauen.
Ob das lohnt kann ich aber nicht einschätzen da ich zB nicht weiss ob hierbei genormte Lüftermaße zum Einsatz kommen. |
E.S.
24.07.2014, 19:11
@ jens p
» Hallo Forum,
» Tisch.
» 30 Euro.
» Vielen Dank Euch!
Ist ja schon enorm, eine ganze Lochrasterplatine 100x160mm an einem Tag. Vielleicht 100 Lötstellen auf 8 bis 12 Stunden verteilt, da kommt schon etwas zusammen!
Ich löte seit über 40 Jahren beinahe täglich ohne Lötdampfabsauger, mir sind weder Hörner gewachsen noch hat sich meine Lunge aufgelöst. Aber heute mit dem Hinweis auf Gesundheitsschäden kannst Du fast alles verkaufen und es gibt genug Idioten die das mitmachen. Als Kinder haben wir mit Bleisoldaten gespielt und daran gelutscht und in Kinderwagen und -betten gelegen, die mit blei- und sonstigen giftigen Farben gestrichen waren. Wir haben alle überlebt. In meinem Blutbild weicht auch nach 76 Jahren kein einziger Wert von der Norm ab. Soweit nur zu Umweltgiften, zu denen Dein Lötdampf auch gehört.
Falls Du aber kurzsichtig bist und mit Deinem Schnorchel zwei bis drei Zentimeter über der Lötstelle hängst, ist auf Dauer ein Absauger sicherlich unerlässlich. Aber dann muss es auch einer sein, der direkt über der Lötstelle zu postieren ist (also 489,95 €), alles andere kannst Du Dir dann schenken. Denn der Lötdampf nimmt mit Sicherheit die direkte, kürzere Strecke zu Deiner Nase, als den Weg zu dem in 30 bis 50 cm aufgestellten Billiogabsaugern zu wählen. So ein Absauger muss sich nämlich immer vor und nicht hinter der Nase befinden, um überhaupt wirksam zu sein.
Viel Spaß beim schnüffeln
Erhard |
Ingo
24.07.2014, 19:18
@ jens p
'nen Veltilator aus 'ner alten Dunstabzugshaube und ein paar Meter passenden Schlauch dazu.
Oder Abwasserrohr zusammenstecken, ist dann evtl. sogar drehbar und am Ende 'nen passenden Lüfter.
50mm sollte reichen
Oder alter Staubsauger
Einfach mal ein wenig Seine Phantasie spielen lassen, dann wird's auch was mit den m³/min
Ingo |
simi7
D Südbrandenburg, 24.07.2014, 20:55
@ E.S.
» In meinem Blutbild weicht auch nach 76 Jahren kein
» einziger Wert von der Norm ab.
Und ich dachte, ich wäre mit meinen 60 Jahren schon ein alter Knacker.
Kann man hier nicht zu jedem das Alter schreiben? Schon damit die jungen Hüpfer etwas Ehrfurcht zeigen, wenn schon nicht vor dem Fachwissen und der Lebenserfahrung.
Bernd |
Jens P
24.07.2014, 21:14
@ E.S.
Gesundheit! |
Hallo Erhard,
Vielen Dank für deine Meinung zum Thema und die Hinweise!
Es freut mich das du gesund und robust bist! Aber diese Robustheit ist leider nicht bei allen Menschen gleich. Es gibt auch Menschen die können 70 Jahre lang rauchen. Andere kriegen Krebs.
Das Gift muss einen ja nicht umbringen, aber wenn ich wirklich viel löte spüre ich schon eindeutig das die Dämpfe nicht gut sein können...
Sticht ein wenig in der Lunge und verursacht leichte Übelkeit.
Ich muss deutlich abstreiten von irgendwelchen Gesundheitshypes geblendet oder von Idiotie befallen zu sein.
Ein flexiebler Schlauch wäre schon die beste Lösung. Werde mir was basteln. |
matzischweinchen
Aachen, 24.07.2014, 22:15 (editiert von matzischweinchen am 25.07.2014 um 02:15)
@ jens p
Hallo Jens,
ich sauge den Dampf nicht weg, sondern puste ihn weg . Einfach nen kleinen Ventilator oder Lüfter in einem halben Meter Abstand oder so aufstellen und so hinstellen, dass der Dampf weggeblasen wird. Also z.B. seitlich, dass das Windchen von links nach rechts weht. Eine Absaugung ist erst effektiv, wenn Du so minnigens 10cm oder weniger an die Stelle rangehst, wo es qualmt. Dann hast Du quasi den Sauger direkt an der Omme. Einen Lüfter oder Ventilator kannste einen halben bis 1 Meter daneben stellen und der muß auch nicht volle Pulle laufen.
Ich verwende auch einen kleinen Tischventilator, der hat 2 Stufen, die allerdings nur wenig Drehzahlunterschied hatten, deshalb habe ich bei Der Stufe 1 einen Kondensator mit 680nF/1000VDC in Reihe geschaltet. ich spüre den wind, der Qualm ist fortgeblasen und es ist seeehhhrrr leise, ich höre da nur ein laues Windchen  --
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
gast (A)
25.07.2014, 09:04
@ simi7
» » In meinem Blutbild weicht auch nach 76 Jahren kein
» » einziger Wert von der Norm ab.
» Und ich dachte, ich wäre mit meinen 60 Jahren schon ein alter Knacker.
» Kann man hier nicht zu jedem das Alter schreiben? Schon damit die jungen
» Hüpfer etwas Ehrfurcht zeigen, wenn schon nicht vor dem Fachwissen und der
» Lebenserfahrung.
Vor was denn dann? Vor der Gebrechlichkeit?
Stellt das mit dem Alter man nicht so heraus, sonst bekommt dies Forum noch den Ruf des ZDF unter den Foren.
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 26.07.2014, 11:43
@ Jens P
Gesundheit mit Ventilator... |
» Ein flexiebler Schlauch wäre schon die beste Lösung. Werde mir was basteln.
Ich mache es meist so, ich lasse von der Seite ein kleiner Tischventilator leicht blasen und das genügt bereits, dass die Kolophoniumdämpfe nicht meine Nasenlöcher erreichen.  -- Gruss
Gastl
26.07.2014, 15:26
@ schaerer
» ich lasse von der Seite ein kleiner Tischventilator
» leicht blasen und das genügt bereits, dass die Kolophoniumdämpfe nicht
» meine Nasenlöcher erreichen.
Weicheier. Riecht doch gut.  |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 26.07.2014, 16:28
@ Gastl
» » ich lasse von der Seite ein kleiner Tischventilator
» » leicht blasen und das genügt bereits, dass die Kolophoniumdämpfe nicht
» » meine Nasenlöcher erreichen.
» Weicheier. Riecht doch gut.
Der Duft der "bitteren Mandeln" riecht auch gut...  -- Gruss
