HDT
22.07.2014, 16:10 |
kleine 10 Turn Potentiometer (Elektronik) |
ich suche was Filigranes zum Einstellen, soll aber mit der Welle durchs Gehäuse und außen der Einstellknopf dran oder auch nur Welle ohne Einstellknopf. Am besten so wie der Spindeltrimmer auf der Abbildung. Da hätte ich nur eine einzige Adresse in China. Falls jemand einen Hersteller weiß, bitte ich um Information.
Ansonsten sind mir die 10 Turns Typen WXD3509 bekannt, dafür brauche ich also keine Hinweise mehr. Auch die Counting Dial Knobs sind nicht geeignet. Alles viel zu wuchtig und groß.
Danke
HDT
geralds
Wien, AT, 22.07.2014, 16:39
@ HDT
kleine 10 Turn Potentiometer |
Hi,
suche dir was aus:
http://at.mouser.com/Passive-Components/Potentiometers-Trimmers-Rheostats/Potentiometers/_/N-9q0yp?P=1yzuvtr&gclid=CMv67dGS2b8CFUTLtAodDA4AYw
Vielleicht passt da was.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
matzischweinchen
Aachen, 23.07.2014, 01:05
@ HDT
» ich suche was Filigranes zum Einstellen, soll aber mit der Welle durchs
» Gehäuse und außen der Einstellknopf dran oder auch nur Welle ohne
» Einstellknopf. Am besten so wie der Spindeltrimmer auf der Abbildung. » HDT
Hi,
ich würde da was frickeln, habe ich auch schon gemacht. Man nehme einfach ein Stück Kupferdraht einadrig mit 2,5mm Querschnitt (H05V-U), zuerst an einer Seite am Schraubstock einspannen und mit großer Kraft an der anderen Seite etwas in die Länge ziehen, dadurch wird er glatt, weil sich das Metallgefüge setzt. Dann nur 5mm abisolieren, dann eine Zange mit relativ großem Hebel nehmen und ein Ende damit so quetschen, dass es in den Schlitz des Potis reinpasst. Einigermaßen gut zentrieren. Dann Sekundenkleber dran, warten, und mit einem ca. 1cm langen Stück passenden Schrumpfschlauch drüber so fixieren, dass keine axiale Verschiebung mehr stattfinden kann und die Klebestelle sich nicht mehr verschieben kann. Den Draht natürlich so lang vorher abschneiden, dass er noch für den Knopf zum reinnstecken reicht. So habe ich das bei meiner Osziröhrenuhr zur Einstellung der Bild-Position gemacht. Geht prima. --
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
gast (A)
23.07.2014, 09:28
@ matzischweinchen
» » Hallo,
» » ich suche was Filigranes zum Einstellen, soll aber mit der Welle durchs
» » Gehäuse und außen der Einstellknopf dran oder auch nur Welle ohne
» » Einstellknopf. Am besten so wie der Spindeltrimmer auf der Abbildung. »
» HDT
» Hi,
» ich würde da was frickeln, habe ich auch schon gemacht. Man nehme einfach
» ein Stück Kupferdraht einadrig mit 2,5mm Querschnitt (H05V-U), zuerst an
» einer Seite am Schraubstock einspannen und mit großer Kraft an der anderen
» Seite etwas in die Länge ziehen, dadurch wird er glatt, weil sich das
» Metallgefüge setzt. Dann nur 5mm abisolieren, dann eine Zange mit relativ
» großem Hebel nehmen und ein Ende damit so quetschen, dass es in den Schlitz
» des Potis reinpasst. Einigermaßen gut zentrieren. Dann Sekundenkleber dran,
» warten, und mit einem ca. 1cm langen Stück passenden Schrumpfschlauch
» drüber so fixieren, dass keine axiale Verschiebung mehr stattfinden kann
» und die Klebestelle sich nicht mehr verschieben kann. Den Draht natürlich
» so lang vorher abschneiden, dass er noch für den Knopf zum reinnstecken
» reicht. So habe ich das bei meiner Osziröhrenuhr zur Einstellung der
» Bild-Position gemacht. Geht prima.
Es soll doch ein 10-Gang-Poti sein. Wo sind bei deinem Vorschlag jetzt die "10 Turns"?
Gruß Andi |
HDT
23.07.2014, 15:12
@ geralds
» Hi,
» suche dir was aus:
» http://at.mouser.com/Passive-Components/Potentiometers-Trimmers-Rheostats/Potentiometers/_/N-9q0yp?P=1yzuvtr&gclid=CMv67dGS2b8CFUTLtAodDA4AYw
» Vielleicht passt da was.
» Grüße
» Gerald
Danke Gerald,
sind mir momentan alle noch zu groß.
Hans-Dieter |
geralds
Wien, AT, 23.07.2014, 15:27
@ HDT
» Danke Gerald,
» sind mir momentan alle noch zu groß.
» Gruß
» Hans-Dieter
Hi,
hmm.. gerne will ich helfen, "noch zu groß" ?
da würde ich bitte noch einige Detail-Infos zum
leichteren Mitdenken benötigen,
zB. wo das hinkommen soll... Hohl-Raum_Quader-Größe??
Soll das zudem auf einem Print gelötet und,
oder auf die Frontplatte geschraubt werden?
-- unter den SMD-Versionen hast auch nichts gefunden?
matzischweinchen
Aachen, 23.07.2014, 18:28
@ gast (A)
» Es soll doch ein 10-Gang-Poti sein. Wo sind bei deinem Vorschlag jetzt die
» "10 Turns"?
» Gruß Andi
Ich habe das so verstanden, dass das abgebildete Poti ein 10-Gang Poti ist und er sucht nach einer Verlängerung wo man fein einstellen kann --
Matthes |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 23.07.2014, 23:00
@ matzischweinchen
Hallo Matzi,
» Ich habe das so verstanden, dass das abgebildete Poti ein 10-Gang Poti ist
» und er sucht nach einer Verlängerung wo man fein einstellen kann
das hast Du gründlich falsch verstanden.
Er sucht einen 10-Gang-Trimmer, möglichst klein mit der Möglichkeit die Achse des Trimmers durch die Frontplatte zu führen und den Trimmer selbst mit der Frontpaltte zu verschrauben. Quasi wie ein normales Poti mit Gewinde eben nur als 10-Gang-Trimmer und möglichst klein (wie Abbildung oder kleiner).
Und seine einzige Fundstelle für ein derartiges Teil war ne Firma in China.
...ich suche was Filigranes zum Einstellen, soll aber mit der Welle durchs Gehäuse und außen der Einstellknopf dran oder auch nur Welle ohne Einstellknopf. Am besten so wie der Spindeltrimmer auf der Abbildung. Da hätte ich nur eine einzige Adresse in China. Falls jemand einen Hersteller weiß, bitte ich um Information. |
geralds
Wien, AT, 24.07.2014, 00:04
@ HDT
» » Hi,
» » suche dir was aus:
» » Vielleicht passt da was.
» » Grüße
» » Gerald
» Danke Gerald,
» Gruß
» Hans-Dieter
http://sakae-tsushin.co.jp/eng_page/pdf/pot/e_10HP.pdf -- ...und täglich grüßt der PC:
HDT
25.07.2014, 19:22
@ geralds
» » Danke Gerald,
» » sind mir momentan alle noch zu groß.
» » Gruß
» » Hans-Dieter
» Hi,
» hmm.. gerne will ich helfen, "noch zu groß" ?
» da würde ich bitte noch einige Detail-Infos zum
» leichteren Mitdenken benötigen,
» zB. wo das hinkommen soll... Hohl-Raum_Quader-Größe??
» Soll das zudem auf einem Print gelötet und,
» oder auf die Frontplatte geschraubt werden?
» -- unter den SMD-Versionen hast auch nichts gefunden?
» Grüße
» Gerald
So, ich habe mich inzwischen bei Alibaba angemeldet, trotz allen Warnungen, die man so liest.
Das Problem ist dort, bei den Chinesen die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber die sogenannten "Gold-Mitglieder" sind seriös.
Hab jetzt einiges eingekauft, vieles kann man sogar einzeln bekommen, was sich allerding bei ca. 23 Euro Frachtkosten von China hierher nicht lohnt. Bei 20 oder 50 Stück ist das keine Frage. Die ten-turns Potentiometer kosten ca. 1,50 Euro, die Counting Dial Knobs ebenfalls, die schönen kleinen WIW-2 im Alugehäuse 2 Euro und die Spindeltrimmer "with big screw" 10 Cent.
Hinzu kommt noch eine Zollabfertigung durch DHL von ca. 30 Euro und 19 Prozent Einfuhrsteuer, denke ich. Mal sehen.
(und der deutsche Handel geht kaputt, ja klar, weiß ich doch, aber ich bin doch nur eine Minderheit, sonst kaufe ich ja auch bei Farnell, Distrelec, Schuricht, Mouser und Co.)
