rudi4
JWD, 22.07.2014, 08:03 |
Prüfung KSQ AP3970 (Elektronik) |
Hallo
ich habe eine KSQ auf der Basis des AP3970
daran angeschlossen:
Eigeschaltet wird die Lampe mit einem kleinen Drucktaster wie er auch in Nachttischlampen verwendet wird.
So nach ca. einem Jahr fing plötzlich die Lampe an zu flackern. Ein paar Tage später war sie kaputt.
Meine Untersuchung nach dem Fehler ergab:
-LED sagt keinen Mux mehr
-der Schalter ist gar nicht für 250 V geeignet, sondern nur für 125 V. Er ist die Ursache für den Ausfall. Ich hatte den Schalter auf dem Baumarkt (Praktiker) erworben. Alles da hinten drauf ist so klein dass es nur mit Lupe erkennbar wird.
Meine Frage:
Ich würde gern die KSQ prüfen bevor ich wieder eine LED anschließe. Wie macht man das?
Mit freundlichem Gruß
Rudi -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
Offroad GTI
22.07.2014, 08:13
@ rudi4
Prüfung KSQ AP3970 |
» Meine Untersuchung nach dem Fehler ergab:
» -LED sagt keinen Mux mehr
» -der Schalter ist gar nicht für 250 V geeignet, sondern nur für 125 V.
Dafür hat's aber ziemlich lang gehalten...
» Ich würde gern die KSQ prüfen bevor ich wieder eine LED anschließe. Wie
» macht man das?
Amperemeter  |
rudi4
JWD, 22.07.2014, 08:35
@ Offroad GTI
Hallo
mein digitales Vielfachmessgerät hat im grössten Messbereich leider nur 200 mA.
Kann ich zum Messen einfach eine Glühbirne dran hängen?
Rudi -- Gruß
Offroad GTI
22.07.2014, 08:44 (editiert von Offroad GTI am 22.07.2014 um 08:47)
@ rudi4
» Hallo
» mein digitales Vielfachmessgerät hat im grössten Messbereich leider nur 200
» mA.
Dann wird' eng...
» Kann ich zum Messen einfach eine Glühbirne dran hängen?
Wüsste jetzt nicht, welche Glühlampe Strom messen kann.
Du kannst aber einen bekannten (Leistungs)Widerstand* anschließen, und den Spannungsabfall messen.
*) Sollte einen Spannungsabfall gemäß der Beschreibung der KSQ hervorrufen. |
geralds
Wien, AT, 22.07.2014, 08:49
@ rudi4
» Hallo
» ich habe eine KSQ auf der Basis des AP3970
» daran angeschlossen:
» Eigeschaltet wird die Lampe mit einem kleinen Drucktaster wie er auch in
» Nachttischlampen verwendet wird.
» So nach ca. einem Jahr fing plötzlich die Lampe an zu flackern. Ein paar
» Tage später war sie kaputt.
» -der Schalter ist gar nicht für 250 V geeignet, sondern nur für 125 V. Er
» ist die Ursache für den Ausfall. Ich hatte den Schalter auf dem Baumarkt
» (Praktiker) erworben. Alles da hinten drauf ist so klein dass es nur mit
» Lupe erkennbar wird.
» Meine Frage:
» macht man das?
» Mit freundlichem Gruß
» Rudi
Ein Messwerkel wurde schon genannt... dann noch ein Oszi, Voltmeter, Ohmmeter - also Multimeter..
Zur Unterstützung das Datenblatt von dem Teil:
http://diodes.com/datasheets/AP3968.pdf
"Drück' ENTER! Feigling!" |
rudi4
JWD, 22.07.2014, 09:12
@ Offroad GTI
HAllo
» » Kann ich zum Messen einfach eine Glühbirne dran hängen?
» Wüsste jetzt nicht, welche Glühlampe Strom messen kann.
» Du kannst aber einen bekannten (Leistungs)Widerstand* anschließen, und den
» Spannungsabfall messen.
einen bekannten (Leistungs)Widerstand hab ich grad nicht zur Hand.
Ich stelle mir das so vor:
Die KSQ müsste doch, wenn sie noch funktioniert, nicht mehr als 300mA abgeben!?
Eine 10W-Glübirne vom Auto hätte ich zur Hand. Die zieht von der Batterie normalerweise ca 800 mA. Wenn ich diese an die KSQ anschließe, dann dürfte ich trotzdem nur 300 mA messen. Ist das so? Kann ich dann davon ausgehen, dass die KSQA noch richtig funktioniert?
Rudi -- Gruß
Offroad GTI
22.07.2014, 09:28
@ rudi4
» einen bekannten (Leistungs)Widerstand hab ich grad nicht zur Hand.
» Ich stelle mir das so vor:
» Die KSQ müsste doch, wenn sie noch funktioniert, nicht mehr als 300mA
» abgeben!?
per definitionem
» Eine 10W-Glübirne vom Auto hätte ich zur Hand. Die zieht von der Batterie
» normalerweise ca 800 mA. Wenn ich diese an die KSQ anschließe, dann dürfte
» ich trotzdem nur 300 mA messen.
Ich dachte, du kannst keine 300mA messen..?
» Ist das so?
Ja. Du solltest dann etwa einen Spannungsabfall von 3V messen, wenn die KSQ damit klar kommt, da in der Beschreibung 8V minimale Ausgangsspannung angegeben sind. |
rudi4
JWD, 22.07.2014, 09:30
@ geralds
» Ein Messwerkel wurde schon genannt... dann noch ein Oszi, Voltmeter,
» Ohmmeter - also Multimeter..
» Zur Unterstützung das Datenblatt von dem Teil:
» http://diodes.com/datasheets/AP3968.pdf
» Grüße
» Gerald
das Datenblatt vom AP3970 hab ich schon eingesehen. Aber was nützt mir das? Das Datenblatt von der KSQ müsste man haben, aber da wüsste ich nicht wie/was/ wonach ich da suchen sollte. Außerdem kann ich kein Chinesisch. Ich muss also von den oben dargestellten Kenndaten ausgehen. Mit dem Defekt des Schalters könnte ja auch die KSQ 'einen mitbekommen haben', und ich wollte nicht eine neue LED anschließen um sie gleich wieder ins Jenseits zu schicken. Verstehst du? Ich bin einfach vorsichtig, will nur wissen, ob die KSQ noch funktioniert, wenn sie den vorgegebenen konstanten Strom abgibt.
'hab' noch ein Multimeter gefunden mit dem ich 300 mA messen kann.
Rudi -- Gruß
geralds
Wien, AT, 22.07.2014, 09:34
@ rudi4
» abgeben!?
» ich trotzdem nur 300 mA messen. Ist das so? Kann ich dann davon ausgehen,
» dass die KSQA noch richtig funktioniert?
» Gruß
» Rudi
Ne, so einfach geht's nicht.
Der Spannungsabfall geht am Besten zu messen, mit dem Spannungsteiler.
Du hast eine "Leerlauf"-Ausgangsspannung bis 28V.
Dabei können bis 300mA fließen.
Ergäbe ein R von 93,33 Ohm. // 8,4Watt
-> Vorschlag für schnelles Testen.
Nimm einen Leistungswiderstand von 100 Ohm /10Watt auf der oberen Seite,
einen 0,1 bis 1 Ohm // 1Watt auf der unteren Seite.
Mit dem Multimeter legst das Voltmeter am unteren R an.
Je nach Spannung und dem daraus ergebenden (Gesamt)Strom kannst nun den Spannungsabfall am unteren R messen.
Das wären so zw. wenigen mV bis einigen V.
Dann rechnest mit deinem eingebauten gegebenen R_Wert auf den Strom um.
--> Gesamtstrom ist immer bei einer R_Serienschaltung gleich.
ist unten zB gerechnet 280mA dann fließt auch 280mA durch beide Widerstände, -- mal abgesehen parallel der Strom durch das Voltmeter (wenige µA; hoffentlich).
-- Voltmeter halt genehmen, dann hast den richtigen Gesamtstrom durch den Verbraucher (diese paar µA halt dazuzählen).
geralds
Wien, AT, 22.07.2014, 09:37
@ rudi4
» » Ein Messwerkel wurde schon genannt... dann noch ein Oszi, Voltmeter,
» » Ohmmeter - also Multimeter..
» » Zur Unterstützung das Datenblatt von dem Teil:
» » http://diodes.com/datasheets/AP3968.pdf
» » Grüße
» » Gerald
» das Datenblatt vom AP3970 hab ich schon eingesehen. Aber was nützt mir das?
» Das Datenblatt von der KSQ müsste man haben, aber da wüsste ich nicht
» wie/was/ wonach ich da suchen sollte. Außerdem kann ich kein Chinesisch.
» Ich muss also von den oben dargestellten Kenndaten ausgehen. Mit dem Defekt
» des Schalters könnte ja auch die KSQ 'einen mitbekommen haben', und ich
» wollte nicht eine neue LED anschließen um sie gleich wieder ins Jenseits zu
» schicken. Verstehst du? Ich bin einfach vorsichtig, will nur wissen, ob die
» KSQ noch funktioniert, wenn sie den vorgegebenen konstanten Strom abgibt.
» 'hab' noch ein Multimeter gefunden mit dem ich 300 mA messen kann.
» Gruß
» Rudi
ok,
im Parallelposting habe ich dir das Workaround
zum indirekten Strom Messen beschrieben.
rudi4
JWD, 22.07.2014, 09:47
@ geralds
» Ne, so einfach geht's nicht.
» Der Spannungsabfall geht am Besten zu messen, mit dem Spannungsteiler.
» Du hast eine "Leerlauf"-Ausgangsspannung bis 28V.
» Dabei können bis 300mA fließen.
» Ergäbe ein R von 93,33 Ohm. // 8,4Watt
» -> Vorschlag für schnelles Testen.
» Nimm einen Leistungswiderstand von 100 Ohm /10Watt auf der oberen Seite,
» einen 0,1 bis 1 Ohm // 1Watt auf der unteren Seite.
» Mit dem Multimeter legst das Voltmeter am unteren R an.
» Je nach Spannung und dem daraus ergebenden (Gesamt)Strom kannst nun den
» Spannungsabfall am unteren R messen.
» Das wären so zw. wenigen mV bis einigen V.
» Dann rechnest mit deinem eingebauten gegebenen R_Wert auf den Strom um.
» --> Gesamtstrom ist immer bei einer R_Serienschaltung gleich.
» ist unten zB gerechnet 280mA dann fließt auch 280mA durch beide
» Widerstände, -- mal abgesehen parallel der Strom durch das Voltmeter
» (wenige µA; hoffentlich).
» -- Voltmeter halt genehmen, dann hast den richtigen Gesamtstrom durch den
» Verbraucher (diese paar µA halt dazuzählen).
» Gerald
Hallo Gerald
Danke für deine Anleitung.
Ich lasse mir die Sache mit dem Spannungsteiler mal in Ruhe durch den Kopf gehen. Irgendwie muss ich mir also einen Leistungswiderstand besorgen. Das kann ein paar Tage dauern. Dann melde ich Vollzug
Rudi -- Gruß
xy
22.07.2014, 10:02
@ Offroad GTI
» Ja. Du solltest dann etwa einen Spannungsabfall von 3V messen, wenn die KSQ
» damit klar kommt, da in der Beschreibung 8V minimale Ausgangsspannung
» angegeben sind.
Und wenn man sich das Datenblatt ansieht, dann ist klar, dass die mit 3V nicht zurecht kommt. Da kommt nicht mehr ausreichend Spannung aus der Eigenversorgungswicklung. |
rudi4
JWD, 07.08.2014, 23:41
@ rudi4
Hallo
nach langer Suche ist es mir endlich gelungen jemanden zu finden, der mir die beiden Widerstände verkauft hat.
Ich habe nun gemessen:
Die KSQ gibt im Leerlauf eine Spannung von 45,6 Volt ab.
Nach Anschluss der beiben Widerstnde messe ich 30 Volt.
Über dem 1W - Widerstand messe ich 290 mV.
Mit der Formel I = UE/(R1+R2)=30/(100+1)
errrecchne ich 297 mA
Das wäre ja genau der Strom, den die KSQ unter Last abgeben soll.
Kann ich mich nun damit zufrieden geben?
Kann ich nun wieder ohne Bedenken eine neue LED anschließen?
Muss ich noch was anderes messen/ berechnen/ bedenken?
Mir ist klar, dass die kurze Messung natürlich kein Dauertest war. Ein Risiko bleibt. Am Wochenende will ich mich nochmal damit beschäftigen.
Rudi -- Gruß
