Tim
Düsseldorf, 17.07.2014, 17:56 |
Fernbedienung (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich habe gerade einen "High-End-Röhrenverstärker" (made in China) repariert. Zumindest das, was mit NF zu tun hat. Mein Problem ist nun das: Die Kiste hat ein "Motorpoti" das über eine Fernbedienung betätigt werden kann. Da tut sich aber nichts.
Wie kann ich feststellen ob der Fehler am Sender oder am Empfänger liegt?
Gruß, Tim -- Nemo solus satis sapit.
(Titus Maccius Plautus) |
Kendiman
17.07.2014, 18:01
@ Tim
Fernbedienung |
» Hallo zusammen,
» ich habe gerade einen "High-End-Röhrenverstärker" (made in China)
» repariert. Zumindest das, was mit NF zu tun hat. Mein Problem ist nun das:
» Die Kiste hat ein "Motorpoti" das über eine Fernbedienung betätigt werden
» kann. Da tut sich aber nichts.
» Wie kann ich feststellen ob der Fehler am Sender oder am Empfänger liegt?
» Gruß, Tim
ist das schon eine Infrarot-Fernbedienung ? |
gast jbe
17.07.2014, 18:22
@ Tim
Fernbedienung |
» Hallo zusammen,
» Gruß, Tim
ir-led kann man gut mit einer kamera sichbar machen, ansonsten oska nehmen und mist messen. billige ir-leds
brennen schon mal aus, fernbedienung runtergefallen oszillator , keramikschwinger dadurch defekt geworden.
lötstellen dadurch defekt.
bei risiken und nebenwirkungen fragen sie ihren arzt oder xy |
Tim
Düsseldorf, 17.07.2014, 18:26
@ Kendiman
Fernbedienung |
» ist das schon eine Infrarot-Fernbedienung ?
Würde mal sagen ja. Da ist ein "Lämpchen" im Bedienteil und der "Empfänger" im Verstärker ist auch so ein "Glupschauge".
Wenn ich dem Motörchen vom Poti ein paar wenige Volt`s gönne dreht es sich auch...
Leider habe ich auch keinerlei Schaltungsunterlagen von diesem "Sahneteil". Und: wenn da so komische kleine schwarze Tausendfüßler verbaut sind...ohje...
Kendiman
17.07.2014, 18:49
@ Tim
Fernbedienung |
» » Hallo,
» » ist das schon eine Infrarot-Fernbedienung ?
» Würde mal sagen ja. Da ist ein "Lämpchen" im Bedienteil und der "Empfänger"
» im Verstärker ist auch so ein "Glupschauge".
» Wenn ich dem Motörchen vom Poti ein paar wenige Volt`s gönne dreht es sich
» auch...
» Leider habe ich auch keinerlei Schaltungsunterlagen von diesem "Sahneteil".
» Und: wenn da so komische kleine schwarze Tausendfüßler verbaut
» sind...ohje...
» Tim
wie "gast jbe" schon schrieb, kann man ein Infrarot Signal mit eine Digitalkamera
sichtbar machen.
Fernbedienung vor das Objektiv halten und des Bild betrachten.
Infrarot Signale als sichtbare Impulse auf dem Display.
Das ist ein Zeichen, dass der Geber Signale abgibt.
Vorausgesetzt die Signale sind richtig codiert, so ist die Fernbedienung ok.
Im Empfänger sind die Signale nur mit einen Oscilloskop nachweisbar.
Probier erstmal das mit der Digitalkamera. |
Gastl
17.07.2014, 18:55
@ gast jbe
Fernbedienung |
» ir-led kann man gut mit einer kamera sichbar machen
Zusatz: mit alten Kameras. Neuere haben Filter vorm Sensor, die zeigen nichts mehr. |
xy
17.07.2014, 19:12
@ Kendiman
Fernbedienung |
» wie "gast jbe" schon schrieb, kann man ein Infrarot Signal mit einer
» Digitalkamera sichtbar machen.
Und wenn man noch eine IR-LED hat, dann kann man diese an den Mikrofoneingang eines Verstärkers oder Computers anschließen, so kann man dann das Signal hören.
» Im Empfänger sind die Signale nur mit einen Oscilloskop nachweisbar.
Auch da hilft ein Audioverstärker, aber bitte einen Linepegeleingang nehmen und die Lautstärke ganz zaghaft hochdrehen. |
Tim
Düsseldorf, 18.07.2014, 08:46
@ Tim
Fernbedienung |
Vielen Dank!
Der Tipp mit der Digitalkamera ist gut!
Kendiman
18.07.2014, 10:45
@ Tim
Fernbedienung |
» Vielen Dank!
» Der Tipp mit der Digitalkamera ist gut!
» Gruß, Tim
Hallo Tim,
Today's saying is Nemo solus satis sapit.
In English:
"No person can be wise enough on his own."
Nemo solus satis sapid.
musst mal verbessern. |
Tim
Düsseldorf, 18.07.2014, 11:14
@ Kendiman
Fernbedienung |
» Today's saying is Nemo solus satis sapit.
» In English:
» "No person can be wise enough on his own."
» Nemo solus satis sapid.
» (Titus Maccius Plautus)
» musst mal verbessern.
Ups, stimmt! Schande über mein ergrautes Haupt.
(aber da zeigt es sich eindeutig wie wahr dieser Spruch ist )
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 18.07.2014, 12:16
@ Kendiman
OT: Captain Nemo... |
» » Vielen Dank!
» » Der Tipp mit der Digitalkamera ist gut!
» » Gruß, Tim
» Hallo Tim,
» In English:
Und schon wieder was gelernt: Captain Nemo war ein Nobody.  -- Gruss
Kendiman
19.07.2014, 07:39
@ Tim
Fernbedienung |
» » Today's saying is Nemo solus satis sapit.
» » In English:
» » "No person can be wise enough on his own."
» » Nemo solus satis sapid.
» » (Titus Maccius Plautus)
» » musst mal verbessern.
» Ups, stimmt! Schande über mein ergrautes Haupt.
» (aber da zeigt es sich eindeutig wie wahr dieser Spruch ist )
» Gruß, Tim
Titus Maccius Plautus sagte aber auch:
"Tetigisti acu"
(Sprichwörtlich in der Form: "Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen." |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 19.07.2014, 11:15
@ Kendiman
Fernbedienung |
» Titus Maccius Plautus sagte aber auch:
» "Tetigisti acu"
» (Sprichwörtlich in der Form: "Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen."
Es musste ja eine sehr mühsame Arbeit gewesen sein nur schon eine Handvoll Nägel herzustellen...:
http://www.google.ch/search?q=römische+nägel&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=LzbKU_nCAcWK4gSr7IHQDw&sqi=2&ved=0CBsQsAQ&biw=1091&bih=699 -- Gruss
