cagdas
16.07.2014,
10:30
(editiert von cagdas
am 16.07.2014 um 10:34)
PWM/LDR Tageslichtabhängige Hausnummerbeleuchtung (Elektronik)
als schulprojekt soll ich die steuerung für Tageslichtabhängige Hausnummerbeleuchtung bauen. das ganze soll mit PWM aufgebaut werden. also je nach helligkeit soll der led gedimmt werden ( hell= led aus, dunkel= led ein)
mit Multisim habe ich mir eine schaltung aufgebaut, da in multisim keine fotowiderstand gibt habe ich stattdessen ein Poti (r7) verwendet.
was ich bitten möchte ist, dass jemand sich die schaltung anschaut, falls fehler vorhanden ist mir es zu korrigieren bzw mir zu helfen es richtig zu zeichnen. Wenn so alles in ordnung ist möchte ich die einzelne teile bestellen
Vielen dank voraus
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
16.07.2014,
10:50
@ cagdas
:-D
Dass du den LDR mit einem Poti simulierst, na gut - aber
der LDR ist doch zwei polig, das Poti hat drei Stifte.
In der Simu kannst es auch anders simulieren.
Sonst, die Idee ist auf der richtigen Straße.
Der PWM-Eingang zum Timer durch den FET,ok,
--->> Mache eine LDR_U-I-U Wandlung.
Das geht mit wenigen Bauteilen.
Eventuell wirst noch einen Transi, oder OPAMP brauchen.
Tüftle mal.
Schau dir nochmals Applis mit dem Timer an. - dort findest
Varianten mit PWM.
Offroad GTI(R)
16.07.2014,
11:39
(editiert von Offroad GTI
am 16.07.2014 um 11:53)
@ cagdas
» als schulprojekt soll ich die steuerung für Tageslichtabhängige
» Hausnummerbeleuchtung bauen.
Groß- und Kleinschreibung ist wohl nicht "in"?
Davon abgesehen ein paar andere Hinweise:
1. Wenn du schon 12V hast, brauchst du die LEDs nicht parallel schalten, und schon gar nicht mit 480R. Diesen Wert gibt es nämlich nicht -> Widerstand berechnen und auf Normwiderstand der E12-Reihe runden.
2. Der 4R7 in allen Ehren, aber mit 1M in Serie richtet er nicht all zu viel aus.
3. Sollte der 555 in der Praxis mit Stützkondensatoren (1..10µ Elko + 100n Kerko parallel, nah an den Anschlusspins) versehen werden.
4. Ist der 10pF Timing-Kondensator auch recht abenteuerlich.
5. Wozu der FET? Dessen Schaltschwelle hängt ja vom aktuellen Widerstand des LDR und der Stellung des Potis ab.
Womit wir schon zur nächsten Frage kommen.
6. Wozu soll das Poti überhaupt gut sein, der LDR soll doch die Einschaltdauer der LEDs steuern...
xy(R)
16.07.2014,
12:07
@ cagdas
» Hausnummerbeleuchtung bauen. das ganze soll mit PWM aufgebaut werden. also
» je nach helligkeit soll der led gedimmt werden ( hell= led aus, dunkel= led
» ein)
Nimm besser einen TL494 statt des NE555.
gast (A)
16.07.2014,
13:33
» » als schulprojekt soll ich die steuerung für Tageslichtabhängige
» » Hausnummerbeleuchtung bauen. das ganze soll mit PWM aufgebaut werden.
» also
» » je nach helligkeit soll der led gedimmt werden ( hell= led aus, dunkel=
» led
» » ein)
» Nimm besser einen TL494 statt des NE555.
Schon schlimm, das du im 555er-Forum zu einem PWM-Controller rätst. Hoffentlich gibt es den wenigstens in lila.
Gruß Andi
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
16.07.2014,
13:49
@ gast (A)
» » led
» » » ein)
» » Nimm besser einen TL494 statt des NE555.
» Schon schlimm, das du im 555er-Forum zu einem PWM-Controller rätst.
» Hoffentlich gibt es den wenigstens in lila.
» Gruß Andi
Der war gut - Vollplattschuß!
,,,,555er-Forum,,,,555er-Forum,,,,555er-Forum,,,,
olit(R)
Berlin,
16.07.2014,
17:31
(editiert von olit
am 16.07.2014 um 18:04)
@ gast (A)
» » » als schulprojekt soll ich die steuerung für Tageslichtabhängige
» » » Hausnummerbeleuchtung bauen. das ganze soll mit PWM aufgebaut werden.
» » also
» » » je nach helligkeit soll der led gedimmt werden ( hell= led aus,
» dunkel=
» » led
» » » ein)
» Gruß Andi
Die überspitzte Forderung von xy habe ich zu deiner Erwartung, welche du in das 555ziger Forum setzt, ignoriert, um deinem Wunsch gerecht zu werden. :-D ;-)
Deinem Farbwunsch will ich aber nicht entsprechen! :erregt:
edit.:
Parallel zu dem Fotowiderstand, am 555, sollte man noch einen 2,2MOhm Widerstand schalten. Sonst fängt die LED an zu flimmern, wenn es stockdunkel ist.
Die Diode ist natürlich eine 1N4148. Die Acht wurde vom Textfeld verdeckt.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
16.07.2014,
17:55
@ olit
... iss ne feine Idee, diese Lösung. :)
cagdas
16.07.2014,
22:16
@ geralds
Echt super forum, hier wird sofort geholfen,
Und Entschuldigung für die groß und Kleinschreibung, ich wusst garnicht dass man in Elektronik auf Groß und Kleinschreibung achten muss?? Sonst wäre ich in eine deutsch forum oder??
Mir ist vorgegeben dass die Schaltung mit 555er aufgebaut werden soll, sonst würde ich ja direkt aus reichelt bzw aus Conrad Katalog eine fertige Bauteil bestellen
Ich werde die Schaltung morgen früh mal mit multisim ausprobieren und mir mal Gedanken machen über die Funktionsprinzip
Nochmals vielen dank
Falls euch noch mehr Sachen dazu einfällt, her damit :)
» ... iss ne feine Idee, diese Lösung. :)
olit(R)
Berlin,
16.07.2014,
23:20
@ cagdas
» Echt super forum, hier wird sofort geholfen,
» Mir ist vorgegeben dass die Schaltung mit 555er aufgebaut werden soll,
» sonst würde ich ja direkt aus reichelt bzw aus Conrad Katalog eine fertige
» Bauteil bestellen
» Ich werde die Schaltung morgen früh mal mit multisim ausprobieren und mir
» mal Gedanken machen über die Funktionsprinzip
» Nochmals vielen dank
Prinzipiell funktioniert die Schaltung!!
Bei meinem abendlichen Tagesausklang nahm ich den Steckbrettaufbau mit einem 12V Akku mit auf den Balkon. Beim Grillen beobachtete ich, dass diese Hausnummernbeleuchtung etwas früher einschaltet als meine Solarleuchten. Dieser Einschaltmoment ist natürlich auf die größte Helligkeit der LEDs abgestimmt. Will man den Einschaltmoment des Stromschmitttrigger auf einen dunkleren Beleuchtungswert abgleichen, müsste das Puls-Pausenverhältnis bei diesem Wert die größte Helligkeit liefern.
Bei weiter sinkender Helligkeit verlängert sich die Ausschaltzeit der LEDs.
Um die Schaltung praktisch anzuwenden, müsste man ermitteln, wie viele LEDs solch ein Nummernschild ausleuchten können. Und der Einschaltmoment muss mit der größten Helligkeit der LEDs abgeglichen sein. Das ist durch den vorhandenen Fotowiderstand nicht ganz einfach!
Als Schulprojekt sind die Funktionen aber durchaus erfüllt!
Strippenzieher(R)
Fläming,
17.07.2014,
08:20
(editiert von Strippenzieher
am 17.07.2014 um 09:32)
@ olit
1. Also man muss erstmal wissen, was man will; ursprünglich hieß es: "led gedimmt werden ( hell= led aus, dunkel= led ein)"
Jetzt heißt es:"
» dunkleren Beleuchtungswert abgleichen, müsste das Puls-Pausenverhältnis bei
» diesem Wert die größte Helligkeit liefern.
» Bei weiter sinkender Helligkeit verlängert sich die Ausschaltzeit der
» LEDs."
Was durchaus einzusehen ist. War aber nicht die Aufgabenstellung. Oder?
2. Wäre es besser, die Last an +U zu legen weil der Ausgang besser auf GND ziehen kann (nur 0,1V Verlust).
3. Vermute ich, dass die Lösung im Lehrmaterial des Schülers/Lehrlings steht. Muss er natürlich einige Seiten durcharbeiten.
4. Vermute ich, dass die vom Forum vorgeschlagenen Schaltungen der Schüler dem Lehrer nicht erklären kann, dann fliegt der Schwindel auf.
5. Soll sicher nur ein Fotowiderstand verwendet werden.
6. Läuft es wohl auf die klassische AMV-Schaltung hinaus, die an control (pin5) einen Spannungsteiler mit Fotowiderstand hat, evt. noch ein Transistor davor falls der Fotowiderstand zu hochohmig ist.
olit(R)
Berlin,
17.07.2014,
12:16
(editiert von olit
am 17.07.2014 um 12:20)
@ Strippenzieher
» 2. Wäre es besser, die Last an +U zu legen weil der Ausgang besser auf GND
» ziehen kann (nur 0,1V Verlust).
12V minus zwei mal 3,2V LED Flussspannungen = 5,6V.
Nichts ist mit 0,1V Verlust!
Er kann ja 220 Ohm als Vorwiderstand nehmen.
Strippenzieher(R)
Fläming,
17.07.2014,
12:36
@ olit
» » 2. Wäre es besser, die Last an +U zu legen weil der Ausgang besser auf
» GND
» » ziehen kann (nur 0,1V Verlust).
Uce sat des schaltenden Transistors im NE555, damit geringere Erwärmung des 555 insbesondere bei Ausnutzung der Stromgrenze. Wir kennen die LEDs nicht, damit auch nicht deren Nennstrom.
olit(R)
Berlin,
17.07.2014,
12:56
@ Strippenzieher
» » » 2. Wäre es besser, die Last an +U zu legen weil der Ausgang besser auf
» » GND
» » » ziehen kann (nur 0,1V Verlust).
» Uce sat des schaltenden Transistors im NE555, damit geringere Erwärmung des
» 555 insbesondere bei Ausnutzung der Stromgrenze. Wir kennen die LEDs nicht,
» damit auch nicht deren Nennstrom.
Ah-
Gut das ich von dir noch etwas lernen kann!
olit(R)
Berlin,
18.07.2014,
14:00
(editiert von olit
am 18.07.2014 um 14:20)
@ cagdas
» Falls euch noch mehr Sachen dazu einfällt, her damit :)
Und R6 kann auf 4,7MOhm erhöht werden.
cagdas
23.07.2014,
12:23
am 23.07.2014 um 12:24)
@ olit
super schaltung, aber leider kann ich es nicht mit multisim simulieren
sind es 2n7000 mosfets ??
c1 und c2 könnte ich eigentlih weglassen oder ??
» » Falls euch noch mehr Sachen dazu einfällt, her damit :)
» Und R6 kann auf 4,7MOhm erhöht werden.
