Hanne
09.07.2014, 14:02 |
den richtigen LED Treiber (Elektronik) |
Hallo
ich suche einen LED Treiber, welcher mir konstante Ströme von 1mA bis 1200mA liefert. Ich suche einen IC, keine fertige Schaltung ec...
Ich möchte den Strom durch externe Beschaltung einstellen können (Widerstand oder externe Spannung). Der LED Strom muss gleichmäßig sein, also kein PWM Dimming o.ä.!
Gibt es einen IC mit dem ich diesen großen Strombereich erschlagen kann oder muss ich zwei verschiedene nehmen?
Ich hätte jetzt den LM317 für die geringen Ströme und den PT4115 für die höheren Ströme gedacht. Aber ich habe die Hoffnung es gibt einen für alles und das mit einfacher Beschaltung. Nochmal ich will den Strom für jede Platine einmal festlegen und muss ihn dann nicht mehr ändern.
Gruß und Dank |
Offroad GTI
09.07.2014, 15:05
@ Hanne
den richtigen LED Treiber |
"Standardschaltung:" Konstantstromsenke aus OPV und Transistor. Da du so einen großen Bereich überfahren willst, würde ich umschaltbare Messwiderstände vorsehen. |
Hanne
10.07.2014, 08:39
@ Offroad GTI
» "Standardschaltung:" Konstantstromsenke aus OPV und Transistor. Da du so
» einen großen Bereich überfahren willst, würde ich umschaltbare
» Messwiderstände vorsehen.
Ich bräuchte nur ein kleines Bild, dann denk ich mich rein...
Danke! |
Elko_Scotty
10.07.2014, 09:58
@ Hanne
Bild:
 -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Ah geh, das sind doch nur zwei
10.07.2014, 14:13
@ Elko_Scotty
» Bild:
gast (A)
10.07.2014, 14:16
@ Ah geh, das sind doch nur zwei
» » Bild:
Was ist denn bloß los heute. Schon zum zweiten Mal daneben getippt.
Ah geh, das sind doch nur zwei Elektronen, die sich einander in die Flicken gekriegt haben und deshalb so zerzaust aussehen.
Gruß Andi |
Wolfgang B.
10.07.2014, 14:47
@ gast (A)
» Was ist denn bloß los heute. Schon zum zweiten Mal daneben getippt.
Eventuell Entzugserscheinungen.....
Aber bis Samstag musst Du durchhalten. Oh ja, das Leben kann grausam sein.
Gruß, Wolle
P.S. meine "Ballonantenne" war ein feiner Flopp um nicht zu sagen eine schei.. Idee. Momentan versuche ich eine YL1341 ans laufen zu bringen...  |
gast (A)
10.07.2014, 15:18
@ Wolfgang B.
» » Was ist denn bloß los heute. Schon zum zweiten Mal daneben getippt.
» Eventuell Entzugserscheinungen.....
» Aber bis Samstag musst Du durchhalten. Oh ja, das Leben kann grausam sein.
» Gruß, Wolle
» P.S. meine "Ballonantenne" war ein feiner Flopp um nicht zu sagen eine
» schei.. Idee. Momentan versuche ich eine YL1341 ans laufen zu bringen...
Hi Wolfgang,
Entzugserscheinungen? Das wär ja noch schöner
Warum war das mit der Antenne ein Flop? Hat der Ballon sie nicht nach oben bekommen?
YL 1341, so'n schönes Teil, und dann für MW?
Gruß Andi
P.S. Die Macke mit dem unkontrollierten Absenden von unfertigen Postings liegt an meinem Notebook, mit dem ich hier z.Z. schreibe. Wenn ich es in einer bestimmten Position halte setzt da was aus (was ich u.a. auch am Netzschalter-Lämpchen sehe, welches dann an- und ausgeht) und der grade geschriebene Text steht in der Namens- oder Betreffzeile und das Posting wird abgeschickt. Höchst merkwürdig. Vll. ein Kabelbruch im Netzkabel. Aber was hat das mit irgendwelchen Programmfunktionen zu tun?! |
Wolfgang B.
10.07.2014, 16:40
@ gast (A)
» Hi Wolfgang,
» Entzugserscheinungen? Das wär ja noch schöner
nana, wer weiss..
» Warum war das mit der Antenne ein Flop? Hat der Ballon sie nicht nach oben
» bekommen?
Zu instabil. Konnte das Drähtchen nicht anpassen.
Habe aber inzwischen mit meiner "Dachluken-Ziegeleischornstein-Antenne" und den Russenlampen nach einigen Verbesserungen bei der Abstimmung noch ein paar Km gewonnen.
» YL 1341, so'n schönes Teil, und dann für MW?
Die Lampe liegt schon jahrelang hier rum und langweilt sich.
Und werde mich hüten mit gut 300 W auf UKW rumzublasen.
» P.S. Die Macke mit dem unkontrollierten Absenden von unfertigen Postings
» liegt an meinem Notebook, mit dem ich hier z.Z. schreibe. Wenn ich es in
» einer bestimmten Position halte setzt da was aus (was ich u.a. auch am
» Netzschalter-Lämpchen sehe, welches dann an- und ausgeht) und der grade
» geschriebene Text steht in der Namens- oder Betreffzeile und das Posting
» wird abgeschickt. Höchst merkwürdig. Vll. ein Kabelbruch im Netzkabel. Aber
» was hat das mit irgendwelchen Programmfunktionen zu tun?!
Da kann ich Dir einen Tipp geben!
Stell das Problem mal bei "ELKO" ein. Da werden Sie geholfen!
Gruß, Wolle |
Hanne
15.07.2014, 08:35
@ Wolfgang B.
» » Hi Wolfgang,
» » Entzugserscheinungen? Das wär ja noch schöner
» nana, wer weiss..
» » Warum war das mit der Antenne ein Flop? Hat der Ballon sie nicht nach
» oben
» » bekommen?
» Zu instabil. Konnte das Drähtchen nicht anpassen.
» Habe aber inzwischen mit meiner "Dachluken-Ziegeleischornstein-Antenne" und
» den Russenlampen nach einigen Verbesserungen bei der Abstimmung noch ein
» paar Km gewonnen.
» » YL 1341, so'n schönes Teil, und dann für MW?
» Die Lampe liegt schon jahrelang hier rum und langweilt sich.
» Und werde mich hüten mit gut 300 W auf UKW rumzublasen.
» » P.S. Die Macke mit dem unkontrollierten Absenden von unfertigen Postings
» » liegt an meinem Notebook, mit dem ich hier z.Z. schreibe. Wenn ich es in
» » einer bestimmten Position halte setzt da was aus (was ich u.a. auch am
» » Netzschalter-Lämpchen sehe, welches dann an- und ausgeht) und der grade
» » geschriebene Text steht in der Namens- oder Betreffzeile und das Posting
» » wird abgeschickt. Höchst merkwürdig. Vll. ein Kabelbruch im Netzkabel.
» Aber
» » was hat das mit irgendwelchen Programmfunktionen zu tun?!
» Da kann ich Dir einen Tipp geben!
» Stell das Problem mal bei "ELKO" ein. Da werden Sie geholfen!
» Gruß, Wolle
sorry Leute aber das ganze rutsch gerade in eine komische Richtung. Es sieht nach einem ganz eigenem Humor aus? |
