» ich suche eine einfache Möglichkeit einen NF Pegel zu prüfen, und das
» Ergebnis danach weiter digital zu verarbeiten.
» Nun ist der Wert des NF Pegels von vorne herein klar, es müssen einmal 4
» mV und einmal 400mV gemessen werden.
» Die Aussage Spannung zu niedrig, bzw. Spannung zu hoch, oder eben, im
» grünen Bereich, reicht mir.
» Nun ist nur die Frage nach möglichen Problemen mit einem NF Signal. Es
» handelt sich eben nicht um eine konstante Spannung mit 4 mV sondern um ein
» NF Signal, welches eben einen Nennpegel von 4mV haben soll.
» Dabei kann ich die 4mV sicher ohne Probleme (?) mit einem PräzisionsOP
» verstärken, um in beiden Fällen mit 400mV zu arbeiten, bzw beide Signale
» vielleicht sogar auf 2,0 V zu ziehen, um dann mittels
» Präzisionsspannungsquelle LM336 mir die Fensterschranken zu erstellen.
» (1,98 und 2,02)
» Hat jemand Erfahrungen mit einem Fensterdiskriminator und NF, bzw kann mir
» einen präzise genugen FensterD nennen. Im Augenblick schaue ich mir gerade
» den TCA 965 an..
Nun, um den Pegel bestimmen zu können, musst Du ja
erst einmal gleichrichten. Dabei ergibt sich durch
die Siebung automatisch eine Zeitkonstante. Diese
kann man eigentlich nur durch Versuche richtig
festlegen, wobei es sich eingebürgert hat, einen
schnellen Anstieg und einen langsamen Abfall zu wählen.
(Speziell in Dynamik-Regelschaltungen). Für den
eigentlichen Fensterdiskriminator kannst Du zwar den
TCA nehmen, da er aber eher schwer erhältlich ist,
würde ich doch lieber zwei normale OP´s als Komperatoren
verwenden, zumal eine hohe Präzision bei NF-Pegeln
kaum zu erreichen ist, es sei denn, es handelt sich um
reine Sinusschwingungen. Die Logikverschaltung kann man
dann mit Cmos-logikgattern oder auch einfachen Dioden
machen.
Harald |
