Hagen
05.07.2014, 15:50 |
Spannung Regeln (Elektronik) |
Ich hoffe, das ich hier etwas hilfe bokomme. Im Internet kann ich lieder nichts finde.
Also ich brauche so etwas wie einen Spannungsregler.
Eingansseitig ist ein 12V Akku angeschlossen, der bis auf ca. 13,5V durch eine Solarzelle mit Laderegler geladen wird.
Ausgangsseitig darf ich eine Spannung von 12VDC nicht Überschreiten und eine Spannung von 10VDC nicht Unterschreiten.
Ausgangsstrom ca. 1A
Gibt es so etwas fertig zu Kaufen oder kann man sich so etwas selbst basteln??
Vielleicht könnt ihr einem Elektriker ja helfen
Vielen dank schon mal. |
Offroad GTI
05.07.2014, 17:36
@ Hagen
Spannung Regeln |
» Eingansseitig ist ein 12V Akku angeschlossen, der bis auf ca. 13,5V durch
» eine Solarzelle mit Laderegler geladen wird.
» Ausgangsseitig darf ich eine Spannung von 12VDC nicht Überschreiten
Weshalb?
Welche Last mit einer Nennspannung von 12V ist dort angeschlossen, die bei 13,5V den Geist aufgibt?
» eine Spannung von 10VDC nicht Unterschreiten.
Sonst? Wenn die Batterie auf <10V entladen ist, ist das nunmal so... |
Steffen
05.07.2014, 18:28
@ Hagen
Spannung Regeln |
» Ich hoffe, das ich hier etwas hilfe bokomme. Im Internet kann ich lieder
» nichts finde.
» Also ich brauche so etwas wie einen Spannungsregler.
» Ausgangsseitig darf ich eine Spannung von 12VDC nicht Überschreiten und
» Ausgangsstrom ca. 1A
» Gibt es so etwas fertig zu Kaufen oder kann man sich so etwas selbst
» basteln??
» Vielleicht könnt ihr einem Elektriker ja helfen
» Vielen dank schon mal.
Erst einen Tiefentladungsschutz, dahinter
einen Buck-Boost-Converter.
Die Begriffe bitte googlen.
Gruß Steffen |
Hagen
05.07.2014, 19:23
@ Offroad GTI
Spannung Regeln |
» » Eingansseitig ist ein 12V Akku angeschlossen, der bis auf ca. 13,5V
» durch
» » eine Solarzelle mit Laderegler geladen wird.
» » Ausgangsseitig darf ich eine Spannung von 12VDC nicht Überschreiten
» Weshalb?
» Welche Last mit einer Nennspannung von 12V ist dort angeschlossen, die bei
» 13,5V den Geist aufgibt?
» » eine Spannung von 10VDC nicht Unterschreiten.
» Sonst? Wenn die Batterie auf <10V entladen ist, ist das nunmal so...
Es ist ein empfindliches Messgerät angeschlossen, das nur im spannungsbereich von 10 - 12V DC einen korrekten messwert liefert. Deswegen ist es mir so wichtig den Spannungsbereich einzuhalten um die ergebnisse vernünftig auswerten kann. |
Hagen
05.07.2014, 19:40
@ Steffen
Spannung Regeln |
» » Hallo,
» » Ich hoffe, das ich hier etwas hilfe bokomme. Im Internet kann ich lieder
» » nichts finde.
» » Also ich brauche so etwas wie einen Spannungsregler.
» durch
» » Ausgangsseitig darf ich eine Spannung von 12VDC nicht Überschreiten und
» » Ausgangsstrom ca. 1A
» » Gibt es so etwas fertig zu Kaufen oder kann man sich so etwas selbst
» » basteln??
» » Vielleicht könnt ihr einem Elektriker ja helfen
» » Vielen dank schon mal.
» Erst einen Tiefentladungsschutz, dahinter
» einen Buck-Boost-Converter.
» Die Begriffe bitte googlen.
» Gruß Steffen
Hatte Gehofft, das es ein einziges Gerät gibt der mir nur den Spannungsbereich raus gibt.
Werde deine info aber im auge behalten.
Vielen dank dafür. |
Offroad GTI
05.07.2014, 20:35
@ Hagen
Spannung Regeln |
» Hatte Gehofft, das es ein einziges Gerät gibt der mir nur den
» Spannungsbereich raus gibt.
Hat er ja geschrieben: Buck-Boost Konverter. Du suchst jetzt einen, der auch noch einen Tiefentladeschutz für die Batterie hat, oder was? |
Steffen
05.07.2014, 20:49
@ Offroad GTI
Spannung Regeln |
» » Hatte Gehofft, das es ein einziges Gerät gibt der mir nur den
» » Spannungsbereich raus gibt.
» Hat er ja geschrieben: Buck-Boost Konverter. Du suchst jetzt einen, der
» auch noch einen Tiefentladeschutz für die Batterie hat, oder was?
Den könnte er ja weglassen,
aber dem Akku wirds nicht stören, daß man
ihm so ein Billigteil um den Hals bindet.
Gruß Steffen |
simi7
D Südbrandenburg, 06.07.2014, 10:52
@ Hagen
Spannung Regeln |
» Es ist ein empfindliches Messgerät angeschlossen, das nur im
» spannungsbereich von 10 - 12V DC einen korrekten messwert liefert. Deswegen
» ist es mir so wichtig den Spannungsbereich einzuhalten um die ergebnisse
» vernünftig auswerten kann.
Komisches Meßgerät. Dürfen wir erfahren, um welches es sich handelt?
Ich bezweifele, dass der Hersteller die Stromversorgung so eng eingegrenzt hat.
Bernd |
bigdie
07.07.2014, 06:14
@ simi7
Spannung Regeln |
Sowas gibt es preiswert aus China
http://www.ebay.de/itm/Neu-DC-5-25V-auf-0-5-25V-Step-Up-Down-Converter-Buck-Boost-Voltage-Regulator-Rot-/251522474786?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item3a8fe86322 |
